查看: 1756|回复: 12
8G1K08A使用ADC遇到的问题
发表于 2025-9-6 17:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
8G1K08A使用ADC遇到的问题,使用P5.5作为ADC输入检测,3脚和4脚只接了一个103电容,3脚没有接东西是打印是ADC05=0047  VCC=I.92V(I时字母有时也会是别的字母不一定是I)  ,3脚接GND时打印是ADC05=0000  VCC=?35V  ,3脚接5v时打印是ADC05=1023  VCC=1.19V  ,请问这个什么问题造成的?请解答
 楼主| 发表于 2025-9-6 18:01:23 | 显示全部楼层
用到是例程
发表于 2025-9-6 18:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 19:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 07:40:03 | 显示全部楼层
只接电容到GND,DC等效于开路,ADC读到随机数是正常的
发表于 2025-9-7 13:58:10 | 显示全部楼层
你这个结果正常。当ADC输入悬空(即你时所说的“3脚没有接东西”),读数是任意的随机值。
 楼主| 发表于 2025-9-8 08:43:34 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-9-6 18:35
没找见这个例程包,可否上传下
或者看下这个帖子
用的是这一个
STC8G系列-ADC相关程序.rar
341.32 KB, 下载次数: 101
 楼主| 发表于 2025-9-8 08:44:31 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-9-7 13:58
你这个结果正常。当ADC输入悬空(即你时所说的“3脚没有接东西”),读数是任意的随机值。 ...
好的,那3脚接GND时打印是ADC05=0000  VCC=?35V  ,3脚接5v时打印是ADC05=1023  VCC=1.19V  ,又是什么问题
3脚接GND时打印是ADC05=0000,正确! 3脚接5v时打印是ADC05=1023,正确! 有什么问题呢?  详情 回复 发表于 2025-9-8 11:42
02例程:4接GND,5接VCC,正常: [attachimg]114324[/attachimg] 03例程,3脚接VCC或GND对测试输出无影响,正常: [attachimg]114325[/attachimg] 楼主是否改了例程? 另外测量下供电和各ADC引脚电压是否稳定  详情 回复 发表于 2025-9-8 09:13
发表于 2025-9-8 09:13:56 | 显示全部楼层
简*** 发表于 2025-9-8 08:44
好的,那3脚接GND时打印是ADC05=0000  VCC=?35V  ,3脚接5v时打印是ADC05=1023  VCC=1.19V  ,又是什么问 ...
楼主是否改了例程?
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:51:09 | 显示全部楼层
供电输入5.008V,现在例程用的是03,只改了MAIN_Fosc改为了24MHZ,检测出ADC15=0241  VCC=5.05V
这个结果正常了! 注意修改主频会影响串口误码率,可以拿串口波特率计算器计算。 [attachimg]114393[/attachimg] [attachimg]114394[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-9-8 14:29
GMT+8, 2026-11-8 01:14 , Processed in 0.078741 second(s), 85 queries .
