查看: 441|回复: 3
15W408AS 3路PWM控制对定时器0的影响
发表于 2025-9-6 16:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
15W408AS 3路8位PWM,可以控制PWM的脉宽调整,来实现PWM的宽窄。
但是每次调节的时候,定时器0都会卡顿,导致运行的时候会中断一小会。
这种问题如何解决?
发表于 2025-9-6 16:51:27 | 显示全部楼层
检查你的程序错在哪,独立的外设,肯定是用户程序问题
 楼主| 发表于 2025-9-7 20:11:59 | 显示全部楼层
测试到了,是E2ROM保存的时候,不是PWM设置。我设置PWM以后,会保存。但是保存E2ROM是没有关闭定时器的。void Iap_Erase_Sector(UI16 ui_addr)
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
    //IAP_TPS = 12;
    IAP_CMD = CMD_ERASE;
    IAP_ADDRH = ui_addr>>8;
    IAP_ADDRL = ui_addr;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
    Iap_Idle();
发表于 2025-9-7 21:31:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 04:07 , Processed in 0.065551 second(s), 57 queries .
