查看: 1217|回复: 6
SPI的SOMI脚高电平只有2V不到 STC8H3K32S2
发表于 2025-9-5 14:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前项目组用一片STC8H3K32S2作为SPI从机,管脚分配如下
P2.5用作CLK
P2.4用作SOMI
P2.3用作SIMO
P2.2不作为ss,有其他用途
现在的症状是P2.4的SOMI输出时,高电平只有2V,请问是哪里的因素影响了
芯片的初始化代码如下:
void SPI_init(void)
        SPCTL = 0xd6;
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2);
        P_SPI_SCK = 0;
        P_SPI_SI = 1;
        SPSTAT |= 0xc0;
void sub_cpu_init(void)
        P_SW2 |= 0x80;
        P2 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P2M0 = 0xc7;
        SPI_init();
        sub_init_pwm();
        wdt_clr();
发表于 2025-9-5 14:43:00 | 显示全部楼层
大家好,关于您提到的STC8H3K32S2 SPI从机模式下SOMI引脚高电平仅约2V的问题,以下是专业分析与建议:
首先,SPI通信中,SOMI(即MISO)为从机输出数据引脚。在标准SPI协议中,该引脚在未传输数据时应保持高阻态或根据配置为高/低电平。若其高电平仅为2V,远低于VCC电压(通常为5V),可能涉及以下几方面原因:
1. 电源电压异常
   首先确认芯片供电是否稳定。若VCC低于标称值(如4.5V以下),可能导致I/O引脚输出电压不足。建议使用万用表测量实际供电电压。
2. I/O驱动能力不足
   STC8H系列单片机的I/O口在输出模式下具有一定的驱动能力,但若外部负载较大(如连接了容性负载或低阻抗电路),可能造成电压下降。检查SOMI引脚是否有外接电路,如上拉电阻、滤波电容或其他器件。
3. 配置寄存器设置问题
   您提供的初始化代码中,SPCTL = 0xD6 设置为从机模式,但需确保其他相关寄存器(如SPCR、SPSR等)配置正确。例如:
SPEN(SPI使能位)应置1;
CPOL和CPHA设置需与主设备匹配;
确保SOMI引脚被正确配置为输出模式(通过P2M1/P2M2寄存器)。
4. 引脚功能冲突
   P24为SOMI引脚,需确认其未被其他功能占用。查看P2M1/P2M2寄存器设置,确保该引脚配置为SPI功能而非通用IO。
5. 时钟相位或极性不匹配
   若主设备与从机的CPOL/CPHA设置不一致,可能导致数据采样错误,进而影响信号完整性。建议使用示波器观察CLK与SOMI波形,确认时序关系。
6. 硬件设计问题
   若SOMI引脚连接至其他电路(如ADC输入、逻辑门等),可能存在信号干扰或电平转换问题。建议断开外部电路,单独测试SOMI输出电平。
7. 芯片损坏或焊接不良
   极端情况下,芯片内部电路故障或焊接接触不良也可能导致引脚电压异常。可尝试更换芯片或检查PCB焊点。
综上所述,建议按以下步骤排查:
测量VCC电压;
检查SOMI引脚外接电路;
核对SPI相关寄存器配置;
使用示波器观察时序;
验证CPOL/CPHA设置;
尝试更换芯片。
如问题仍未解决,建议提供完整代码及硬件原理图,以便进一步分析。感谢您的提问,祝项目顺利!
 楼主| 发表于 2025-9-5 14:47:53 | 显示全部楼层
首 ...
AI的结果都检查了,就是寄存器配置这块不太确定我是否正确初始化了,希望大家帮忙一起看看初始化代码
发表于 2025-9-5 16:48:02 | 显示全部楼层
PxMx IO模式是否正确设置?
发表于 2025-9-5 18:22:01 | 显示全部楼层
把 “P2 = 0x00;” 代码删掉
或者用 “&” 指令拉低其他需要初始化为低电平的引脚,但是P24不要置0
 楼主| 发表于 2025-9-5 22:22:12 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-9-5 16:48
PxMx IO模式是否正确设置?
你好
        P2M1 = 0x00;
        P2M0 = 0xc7;
这样设置不知道是否正确
 楼主| 发表于 2025-9-8 10:37:46 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2025-9-5 18:22
把 “P2 = 0x00;” 代码删掉
或者用 “&” 指令拉低其他需要初始化为低电平的引脚,但是P24不要置0 ...
这个是有效的,感谢
GMT+8, 2026-11-10 01:27 , Processed in 0.076311 second(s), 80 queries .
