查看: 653|回复: 3
关于Ai单片机的flash,手册写的不清晰
发表于 2025-9-4 11:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说,擦除是按扇区进行, 扇区大小为512字节, 那么扇区是否是以EEPROM基地址为开始,每512字节为一个扇区?  擦除扇区命令给出的地址,是不是该扇区内的任意地址,就能完成该扇区的擦除?
发表于 2025-9-4 11:53:00 | 显示全部楼层
关于STC单片机Flash的擦除机制,根据官方手册的描述,确实存在一定的表述模糊性。以下是对您提出问题的专业解答:
1. 扇区定义与地址结构
   STC单片机的Flash存储器通常以“扇区”为单位进行擦除操作。手册中提到的“扇区大小为512字节”,指的是每个扇区包含512字节的存储空间。然而,手册并未明确说明这些扇区是否以EEPROM基地址为起始点,每512字节划分一个扇区。
   实际上,在大多数STC系列单片机中,Flash的扇区划分是基于其内部存储结构设计的,通常以特定的起始地址(如0x0000、0x0800等)开始,按固定长度(如512字节)划分为多个扇区。因此,可以理解为:每个扇区是从某个特定地址开始,连续占用512字节的空间。
2. 擦除命令的地址输入方式
   手册中提到的“擦除扇区命令给出的地址,是否该扇区内的任意地址,就能完成该扇区的擦除?”这一问题,答案是肯定的。
   在多数STC单片机中,Flash擦除操作是通过指定一个地址来触发整个扇区的擦除。无论该地址位于扇区的起始位置、中间位置还是结束位置,只要该地址属于目标扇区,系统都会执行对该扇区的完整擦除操作。这种设计是为了简化用户操作,避免因地址选择不当导致擦除失败或数据损坏。
3. 注意事项与建议
在使用Flash擦除功能时,应确保目标地址属于已定义的扇区范围,否则可能导致不可预测的结果。
建议参考具体型号的官方数据手册或技术文档,获取更精确的扇区布局信息。
若需对特定区域进行擦写操作,建议先查询该区域所在的扇区信息,以确保操作的准确性和安全性。
综上所述,STC单片机的Flash擦除机制遵循标准的扇区化设计,擦除命令可以通过扇区内的任意地址触发,但实际应用中仍需结合具体型号的详细规格进行确认。
发表于 2025-9-4 12:11:09 | 显示全部楼层
CODE和EEPROM共用FLASH
支持IAP的型号,CODE和EEPROM可重叠,ISP软件中可设置EEPROM大小,EEPROM可执行(PC可寻址)
EEPROM大小只能在ISP软件设置,保存在系统ISP区,用户无法访问
EEPROM大小的设置,决定了IAP在FLASH中的起始地址,即把不同的起始物理地址映射为逻辑地址0
IAP总是从0开始的,操作的是逻辑地址,MOVC读是FLASH的物理地址,地址要加上非EEPROM区的OFFSET
读建议使用MOVC,比IAP速度快
擦除是擦除地址所在的扇区,也就是地址低9位是无效的
 楼主| 发表于 2025-9-4 15:05:19 | 显示全部楼层
STC8H8K64U芯片使用STCISP V6.95Z配置成了仿真芯片,同时划分了55KByte做EEPROM(按照这个计算,EEPROM起始物理地址应该是0x2400),  在KEIL仿真调试过程中,使用KEIL的内存查看窗口输入 C:0x2400 查看程序运行时EEPROM写入后 Code区flash的内容变化,怎么啥都看不到,全是ff, 实际这些地址写入的并不是ff.  这可以通过code指针读出该地址写入的内容来确认。 调试时Keil内存窗口看不到对应地址的内容发生了改变,  是仿真程序没有实现code内存访问的功能?
GMT+8, 2026-11-7 13:38 , Processed in 0.069330 second(s), 59 queries .
