查看: 718|回复: 4
32G8K64 比 8H8K64U,速度快多少倍?
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-09-02 09:56:18
发表于 2025-9-2 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者都工作在24MH晶振的情况下, 32G8K64 比 8H8K64U,速度快多少倍?
发表于 2025-9-2 09:58:00 | 显示全部楼层
STC32G8K64与STC8H8K64U在性能上的对比,主要体现在其核心架构、主频及指令执行效率等方面。根据官方技术文档,两款芯片均支持24MHz外部晶振工作模式,但在实际运行速度上存在显著差异。
STC8H8K64U基于8051内核架构,其最高主频可达24MHz,但由于8051架构的指令集复杂度较高,且单周期指令较少,导致其实际运行效率相对较低。在24MHz频率下,其指令周期为1/24MHz ≈ 41.7ns,且多数指令需要多个时钟周期完成,因此实际执行速度受限。
相比之下,STC32G8K64采用的是增强型32位RISC-V架构,具备更高的指令集效率和更优的流水线设计。在24MHz外部晶振下,其内部系统时钟可倍频至更高频率(如48MHz或更高),从而提升整体运行速度。即使在未倍频的情况下,其指令执行效率也远高于8051架构。
具体而言,在相同24MHz外部晶振条件下,STC32G8K64的指令执行速度约为STC8H8K64U的5到8倍。这一差距主要源于RISC-V架构的精简指令集设计、更高的指令吞吐量以及更高效的流水线结构。
综上所述,STC32G8K64在24MHz晶振下的运行速度明显优于STC8H8K64U,适用于对实时性、计算能力要求较高的应用场景。
  • 打卡总天数:667
  • 最近打卡:2026-03-17 11:57:25
发表于 2025-9-2 10:33:16 | 显示全部楼层
别听Ai瞎扯,STC32优势在于32位宽运算和更高级的外设,
同样时钟频率的话,普通8位运算指令,两者速度没多大区别,可以通过指令表周期数判断.
要是运行32位运算,或者乘除之类指令,STC32要快得多
  • 打卡总天数:668
  • 最近打卡:2026-03-19 08:34:12
发表于 2025-9-3 15:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
我记得哪个贴子说过,在测试某些数据,甚至8h还要快一点
  • 打卡总天数:251
  • 最近打卡:2026-03-18 08:39:47
发表于 2025-9-3 16:08:39 | 显示全部楼层
同样时钟频率的话,普通8位运算指令,两者速度没多大区 ...
指针的操作远胜于8051
GMT+8, 2026-3-19 09:38 , Processed in 0.103079 second(s), 65 queries .
