查看: 1329|回复: 18
成本不到一元的杜邦插件版USB-ISP下载转接模块
发表于 2025-9-1 23:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
浏览帖子时,看到一篇文章《10元成本制作简单易用的USB-ISP下载线!》
https://www.stcaimcu.com/thread-19636-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
受到启发,利用嘉立创免费制作PCB的政策,做了一个不到一元的杜邦插件版
USB-ISP下载转接模块,请大家指正:
一、电路原理图
二、PCB 2D图
三、PCB 3D图
四、说明
1、USB-ISP下载转接模块已经对TXD和RXD做了交叉处理,使用时可以
不用考虑交叉问题;
2、5x5按键开关,采用无锁开关,也可以采用有锁开关;
3、使用的时候与原文一样,将旧TYPE-C USB数据线从中间剪开,分别
接上四个杜邦线母头就形成了USB-A和TYPE-C两条不同接口的数据线,
用USB-ISP下载转接模块自带的开关控制电路板上电,与板子上的P32
口按键配合,就可以让电脑轻松识别到(HID1)USB-Writer状态,
进行USB-ISP下载了。
4、电路虽然简单,为了减少干扰,使用了三个禁止铺铜区域;为了有
利于高速数据传输,PCB使用了差分对布线。
发表于 2025-9-2 12:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果uart那边没加二极管和使用早期芯片。会不会造成串口串电造成断电不完全。
发表于 2025-9-2 16:51:09 | 显示全部楼层
一个建议:如果制作PCB板,那就干脆输入端另外增加一个type C插座,做成两用型的,这样就可以使用身边最常见的手机充电线了。
 楼主| 发表于 2025-9-3 10:05:11 | 显示全部楼层
越野*** 发表于 2025-9-2 16:51
一个建议:如果制作PCB板,那就干脆输入端另外增加一个type C插座,做成两用型的,这样就可以使用身边最常 ...
谢谢建议,后续加上
 楼主| 发表于 2025-9-3 10:07:59 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2025-9-2 12:40
如果uart那边没加二极管和使用早期芯片。会不会造成串口串电造成断电不完全。 ...
会的,没加只是压榨成本而已,后续出改进版本。
 楼主| 发表于 2025-9-3 13:54:38 | 显示全部楼层
按照建议,重新设计了电路,增加了肖特基二极管,欢迎继续提出宝贵意见!
 楼主| 发表于 2025-9-3 13:55:50 | 显示全部楼层
按照建议,重新设计了电路,增加两个USB母座,欢迎继续提出宝贵意见!
发表于 2025-9-3 22:16:05 | 显示全部楼层
建议:板子的电源线太细了,至少要加粗3倍!
请教:如何发你这种图文混排的帖子?
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:02:19 | 显示全部楼层
已经按您的建议做了改进,详见:成本不到一元的杜邦插件版USB-ISP下载转接模块改进方案
https://www.stcaimcu.com/thread-19955-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:03:18 | 显示全部楼层
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
GMT+8, 2026-11-20 07:53 , Processed in 0.100558 second(s), 82 queries .
