查看: 524|回复: 4
有个疑问想请教一下大神们
发表于 2025-8-29 21:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
void UART1_ISR_Handler (void) interrupt UART1_VECTOR
void Timer0_ISR_Handler (void) interrupt TMR0_VECTOR
这种中断函数中的函数名我可以更改吗,不可以的话是为什么?程序是如何找到这个函数,跳转到这里的的我找不到定义的地方在哪里。
发表于 2025-8-29 21:18:00 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,如使用国芯(GOCHEM)系列芯片进行开发时,中断服务函数(Interrupt Service Routine, ISR)的定义方式具有特定的语法要求。您提到的以下代码:
  2. void UART1ISRHandler (void) interrupt UART1VECTOR
  3. void Timer0ISRHandler (void) interrupt TMR0VECTOR
这些是标准的C语言中用于定义中断服务函数的语法,尤其在使用Keil C51、IAR等编译器时较为常见。下面针对您的问题进行专业解答:
一、中断函数名是否可以更改?
答案:通常不可以随意更改中断函数名。
原因如下:
1. 编译器和链接器的约定
   在大多数嵌入式开发环境中,中断向量表(Vector Table)中存储的是中断服务函数的入口地址。编译器在生成代码时,会根据中断号(如UART1VECTOR、TMR0VECTOR)查找对应的函数名,并将其地址填入向量表中。
2. 函数名与中断向量绑定
   中断服务函数的命名必须与编译器或链接器所期望的格式一致,例如:
void Timer0ISRHandler(void) interrupt 1(以Keil为例)
#pragma vector = TMR0VECTOR 等形式
   如果您修改了函数名,而没有相应地调整中断向量表或链接脚本,程序将无法正确跳转到该中断处理函数,导致中断失效甚至系统崩溃。
3. 标准命名规范
   不同厂商或架构可能有不同的命名规范。例如,在ARM Cortex-M系列中,中断函数通常需要使用attribute((interrupt))修饰,并且函数名需与中断号对应;而在8051架构中,interrupt关键字后直接跟中断号,函数名则需符合特定规则。
二、程序如何找到中断函数并跳转?
1. 中断向量表的作用
   每个微控制器都有一个中断向量表,它是一个存储在特定内存地址的数组,每个元素指向一个中断服务函数的入口地址。当发生中断时,CPU会根据中断号从向量表中取出对应的地址,并跳转至该地址执行相应的ISR。
2. 编译器自动处理
   当您定义了一个符合格式的中断函数时,编译器会在链接阶段将该函数的地址写入对应的中断向量位置。例如,如果定义了void UART1ISRHandler(void) interrupt UART1VECTOR,那么编译器会确保该函数的地址被放置在UART1中断对应的向量位置。
3. 未定义的中断函数可能导致错误
   如果中断函数未被正确定义或命名不正确,程序可能会跳转到错误的地址,导致死机或不可预测的行为。因此,建议严格按照官方文档中的示例进行中断函数的编写。
三、如何查看中断函数的定义?
1. 查阅数据手册或参考手册
   每款芯片都会提供详细的中断向量表信息,包括各个中断号对应的中断源以及推荐的函数名。请参考国芯相关芯片的数据手册或用户指南。
2. 查看编译器文档
   不同编译器对中断函数的处理方式不同。例如,Keil C51支持interrupt关键字,而GCC可能需要使用attribute((interrupt))或其他方式定义中断函数。请查阅您所使用的编译器文档,了解其具体语法要求。
3. 查看项目文件或头文件
   有些开发板或框架会提供预定义的中断函数模板,您可以查看项目中的startup.s、vector.c或相关头文件,了解中断函数的定义方式。
总结
中断服务函数的名称通常不能随意更改,因为它们与中断向量表紧密关联。
编译器和链接器会根据函数名和interrupt关键字自动将函数地址写入中断向量表。
程序通过中断向量表跳转至对应的中断处理函数。
如需修改中断函数名,请确保同步更新中断向量表或链接脚本,否则可能导致系统异常。
如您使用的是国芯某款具体型号的芯片,建议参考该型号的官方开发文档或联系技术支持获取更详细的信息。
发表于 2025-8-29 21:33:49 | 显示全部楼层
interrupt UART1_VECTOR这个正确就可以,函数名随便改
发表于 2025-8-30 00:04:09 | 显示全部楼层
中断函数不需要调用,名称随意更改,习惯是叫xxx_ISR,编译器是根据中断号找到的
 楼主| 发表于 2025-9-4 09:23:35 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-30 00:04
中断函数不需要调用,名称随意更改,习惯是叫xxx_ISR,编译器是根据中断号找到的 ...
ok学到了
GMT+8, 2026-11-7 12:46 , Processed in 0.074342 second(s), 58 queries .
