查看: 205|回复: 4
寄存器位初始化报错问题 | 已解决
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-08-29 09:11:23
发表于 2025-8-27 21:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样
#include <AI8051U.H>
void SYS_Init(void)
WTST =1;
CKCON =0;
P_SW2|=0x80;        //8位工作模式
P1M1  =0; P1M0  =0;
P0M1  =0; P0M0  =0;
P2M1  =0; P2M0  =0;
P3M1  =0; P3M0  =0;
P4M1  =0; P4M0  =0;
P5M1  =0; P5M0  =0; //初始化IO口
S1_S1 =0; S1_S0 =1; //RXD2=P3.6 TXD2=P3.7
SPI_S1=0;SPI_S0 =1; //SPI管脚选择P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
I2C_S1=0;I2C_S0 =1; //I2C管脚选择P1.5 P1.4
EA    =1;//打开总中断
keil会报错 S1_S1 =0  SPI_S1=0  I2C_S1=0,  left side of asn-op not an lvalue?头文件用了#include <AI8051U.H>呀,还有其他自定义的库没加上吗?求大神解答
发表于 2025-8-27 21:43:00 | 显示全部楼层
您在使用Keil编译器时遇到的错误“left side of assignment is not an lvalue”通常表示您试图对一个不可修改的表达式进行赋值。在您的代码中,S1S1 = 0;、SPIS1 = 0;、I2CS1 = 0;等语句出现该错误,说明这些变量可能并未被正确定义为可写变量,或者它们是位字段(bit)或宏定义,导致无法直接赋值。
问题分析
1. 变量未正确定义
   如果 S1S1、SPIS1、I2CS1 等是位变量(bit类型),则必须使用特定的语法来访问和赋值。例如:
  2.    S1S1 = 1; // 若为 bit 类型,应使用 sfrbit 或类似方式定义
   如果未正确声明为 bit 类型,或使用了非标准语法,则可能导致编译器无法识别其为左值。
2. 宏定义冲突
   您提到头文件中包含了 #include,但未明确包含哪些头文件。如果 S1S1、SPIS1、I2CS1 是通过宏定义的寄存器地址,那么它们可能是只读的,如:
  2.    #define S1S1    P36  // 宏定义为某个位,不能直接赋值
   此时,您不能直接对 S1S1 赋值,而应通过操作对应的端口寄存器,如 P3 &= ~0x40; 来控制该位。
3. 缺少必要的头文件或库支持
   如果您使用的是自定义的库或特定型号的单片机(如8051系列),请确认是否已包含相应的寄存器定义头文件。例如:
  2.    #include   // 标准8051寄存器定义
   如果没有包含正确的头文件,编译器将无法识别这些寄存器名,导致错误。
4. 语法或编译器版本不兼容
   Keil C51 编译器对某些语法有严格限制。例如,若您使用的是 C51 的标准语法,而非 C99 或 C++,某些结构体或位域的使用方式可能需要调整。
解决方案建议
1. 检查变量定义方式
   确认 S1S1、SPIS1、I2CS1 是否为 bit 类型或宏定义。如果是宏定义,请参考数据手册使用正确的寄存器操作方式。
2. 使用标准寄存器操作方式
   例如,若您想设置 P3.6 为低电平,应使用:
  2.    P3 &= ~0x40;  // 清除 P3.6 位
   而不是直接对宏定义的变量赋值。
3. 确保包含正确的头文件
   添加如下语句以包含标准寄存器定义:
  2.    #include
   如果您使用的是其他型号芯片,请替换为对应头文件。
4. 检查编译器设置
   确保项目设置中选择了正确的芯片型号,并启用了适当的编译器选项(如:使用 C51 编译器)。
5. 使用位操作函数
   如果需要频繁操作位,可以定义位操作函数,例如:
  2.    void setbit(sbit bitaddr, unsigned char value) {
  3.        if (value)
  4.            bitaddr = 1;
  5.        else
  6.            bitaddr = 0;
  7.    }
示例修正代码
  2. include
  3. void SYSInit(void)
  4. {
  5.     WTST = 1;
  6.     CKCON = 0;
  7.     PSW2 |= 0x80;        // 8位工作模式
  8.     P1M1 = 0; P1M0 = 0;
  9.     P0M1 = 0; P0M0 = 0;
  10.     P2M1 = 0; P2M0 = 0;
  11.     P3M1 = 0; P3M0 = 0;
  12.     P4M1 = 0; P4M0 = 0;
  13.     P5M1 = 0; P5M0 = 0;    // 初始化IO口
  14.     // 设置 RXD2=P36 TXD2=P37
  15.     P3 &= ~0x40;           // 清除 P3.6
  16.     P3 |= 0x80;            // 设置 P3.7
  17.     // SPI管脚选择P24 P25 P26 P27
  18.     P2 &= ~0x1F;           // 清除 P2.4~P2.7
  19.     // I2C管脚选择P15 P14
  20.     P1 &= ~0xC0;           // 清除 P1.5~P1.6
  21.     EA = 1;                // 打开总中断
  22. }
总结
您遇到的错误主要是由于对寄存器或宏定义的误用导致的。建议您查阅所用芯片的数据手册,确认寄存器的定义方式,并使用标准的寄存器操作方法。同时,确保包含正确的头文件并配置好编译器环境。如有进一步疑问,欢迎继续提问。
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-8-27 21:51:23 | 显示全部楼层
手册上就是这样直接用的,不懂
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-8-28 00:10:41 | 显示全部楼层
确认是32位模式,使用251编译器才可以这样操作,8位模式使用51编译器仅地址被8整除的SFR可位操作
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-8-28 23:46:27 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-28 00:10
确认是32位模式,使用251编译器才可以这样操作,8位模式使用51编译器仅地址被8整除的SFR可位操作 ...
原来如此,感谢,终于指出根本问题了,666
GMT+8, 2025-10-20 00:21 , Processed in 0.124167 second(s), 71 queries .
