查看: 715|回复: 4
关于8H8K64 得PWM4P,4N做增量编码器编写程序问题
发表于 2025-8-27 10:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我的A,B增量式编码器 接再PWM4P_2..PWM4N_2 端口上,我找不到网上的例程,官方也没有,我想用这两个引脚来判别编码器的正转和反转,有没有例程啊,求教!
发表于 2025-8-27 10:38:00 | 显示全部楼层
关于STC8H8K64的PWM4P和PWM4N引脚用于增量式编码器的应用问题,以下是专业解答:
STC8H8K64是STC公司推出的一款高性能8位单片机,支持多种外设功能。其中PWM4P和PWM4N为PWM模块的互补输出引脚,通常用于控制电机或LED等设备。然而,这两个引脚本身并不直接支持增量式编码器(Incremental Encoder)的信号采集功能。
增量式编码器通常通过A、B两路正交信号(Quadrature Signals)来判断旋转方向与速度。这两路信号之间存在90度相位差,通过检测A、B信号的相位关系可判断旋转方向。例如:当A超前B时为正转,反之则为反转。
在STC8H8K64中,若希望使用PWM4P和PWM4N作为编码器输入,需注意以下几点:
1. 引脚功能限制
   PWM4P和PWM4N是输出引脚,主要用于生成PWM波形,而非输入捕获或中断触发。因此,无法直接用于读取编码器的A、B信号。
2. 建议使用其他输入引脚
   STC8H8K64提供了多个通用I/O引脚,可用于连接编码器的A、B信号。推荐使用定时器输入捕获功能(如T0、T1)或外部中断(INT0、INT1)来实现编码器信号的检测。
3. 编程思路
   一种常见方法是使用两个外部中断引脚分别连接编码器的A、B信号,并在中断服务程序中判断信号变化顺序以确定旋转方向。此外,也可结合定时器测量脉冲频率,从而计算转速。
4. 示例代码框架(基于外部中断)
  2.    #include
  3.    sbit ENCODERA = P3^0;  // 编码器A信号连接至P3.0
  4.    sbit ENCODERB = P3^1;  // 编码器B信号连接至P3.1
  5.    unsigned int encodercount = 0;
  6.    void INT0ISR(void) interrupt 0 {
  7.        if (ENCODERB == 1) {
  8.            encodercount++;  // 正转
  9.        } else {
  10.            encodercount--;  // 反转
  11.        }
  12.    }
  13.    void main() {
  14.        IT0 = 1;               // 设置INT0为下降沿触发
  15.        EX0 = 1;               // 使能INT0中断
  16.        EA = 1;                // 全局中断使能
  17.        while (1) {
  18.            // 主循环中可处理encodercount值
  19.        }
  20.    }
5. 注意事项
需确保编码器信号电平与单片机IO电平匹配。
建议在信号线上添加上拉/下拉电阻,避免浮空。
若编码器频率较高,应考虑中断响应时间及抖动处理。
综上,PWM4P和PWM4N不适用于编码器信号采集,建议使用其他通用IO引脚配合中断或定时器实现编码器功能。如需进一步帮助,可提供更多硬件连接细节以便针对性指导。
发表于 2025-8-27 10:40:09 | 显示全部楼层
Datasheet中有正交编码器例程
 楼主| 发表于 2025-8-27 10:57:19 | 显示全部楼层
手册上写的PWM4P  PWM4N不是可以配置成捕获模式么
 楼主| 发表于 2025-8-27 10:57:55 | 显示全部楼层
PWM4P  4N是不是B组的,例子都是A组的不太好懂
GMT+8, 2026-11-8 01:03 , Processed in 0.069902 second(s), 57 queries .
