查看: 330|回复: 2
AI8H1K08无法烧录问题
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-08-23 20:11:13
发表于 2025-8-23 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用USB Link1D对AI8H1K08进行烧录,出现无法烧录问题。目前已做了排查和工作:
    1、尝试更换烧录器,试了3个,同样现象。在线烧录进度停在“检测目标单片机”;
    2、相同环境,对AI8H1K17,可以进行烧录,进一步排除了烧录器的问题;
    3、同一个烧录器,PCB主板都一样,上件STC8H1K08处理器,可以正常烧录,可以排除主板设计问题;
    4、产品本来为量产产品,原使用STC8H1K08,现在使用AI8H1K08进行替代,没想出现无法烧录的问题;
    5、补充说明,产线上使用脱机烧录模式,有的主板是可以烧录进程序的,但是烧录过主板的程序,再次进行烧录,就无法烧录了。使用在线烧录模式进行排查,如第二条所述,进度卡在“检测目标单片机”;
    6、主板上的P30引脚做了10K上拉电阻,应该不存在P30、P31引脚上电同时为0的情况;
    7、“下次冷启动时,P32、P33同时为0才可下载程序”,选项没有勾选!
    8、尝试过一块光板,只焊接AI8H1K08和P30引脚的上拉电阻
    目前能排除的都已排除。找了一天原因了,除了芯片本身,实在想不出其他可能了。
    有没有其他有经验的,或者遇到过这个问题的小伙伴?
发表于 2025-8-23 20:43:00 | 显示全部楼层
针对您提到的AI8H1K08无法烧录问题,结合现有排查情况,以下为专业分析及建议:
一、问题现象概述
在使用USB Link1D对AI8H1K08进行烧录时,进度卡在“检测目标单片机”,且无法继续。已排除烧录器、主板设计、环境兼容性等常见因素,目前怀疑可能与芯片自身特性或配置相关。
二、已排查项分析
1. 烧录器更换测试:尝试3个烧录器均出现相同问题,说明烧录器本身非故障源。
2. 对比验证:同环境对AI8H1K17可正常烧录,进一步确认烧录器与PCB无异常。
3. STC8H1K08测试:同一主板焊接STC8H1K08可正常烧录,排除硬件设计问题。
4. 量产替换问题:原用STC8H1K08,现换为AI8H1K08后出现问题,提示可能为芯片兼容性或配置差异所致。
5. 脱机/在线模式差异:部分主板可首次烧录,但后续无法烧录,可能涉及芯片状态锁定或保护机制触发。
6. P30引脚上拉电阻:已设置10K上拉,避免P30/P31同时为低电平,符合烧录条件。
7. P32/P33配置:未勾选“下次冷启动时,P32、P33同时为0才可下载程序”选项,应不影响烧录流程。
8. 光板测试:仅焊接AI8H1K08和P30上拉电阻,仍无法烧录,进一步缩小问题范围。
三、潜在原因分析
基于上述信息,当前问题可能由以下原因导致:
1. 芯片内部烧录使能逻辑差异
   AI8H1K08与STC8H1K08虽为同系列,但可能在烧录使能逻辑、复位机制或IAP(在应用编程)支持方面存在差异。需确认AI8H1K08是否支持USB Link1D烧录方式,以及其内部烧录协议是否与当前工具兼容。
2. 烧录模式与芯片配置冲突
   若AI8H1K08在出厂时配置了某些安全保护位(如烧录锁、代码加密等),可能导致烧录器无法识别或进入烧录状态。建议检查芯片的熔断位(Fuse Bit)设置,确认是否启用了烧录保护功能。
3. 电源稳定性或时钟配置问题
   虽然未提及电源波动,但烧录过程中若电源不稳定或时钟源未正确配置,也可能导致通信失败。建议检查主板供电是否稳定,并确认AI8H1K08的时钟源(如内部RC振荡器或外部晶振)是否正常。
4. 固件版本不匹配
   USB Link1D烧录工具可能依赖特定版本的固件支持。若当前使用的烧录工具版本未适配AI8H1K08,可能导致通信异常。建议更新烧录工具至最新版本,或联系厂商获取适配支持。
5. 芯片损坏或异常
   尽管已排除多数硬件因素,但仍不排除个别芯片存在制造缺陷或运输损坏。建议对多块AI8H1K08进行交叉测试,观察是否为普遍现象或个别问题。
四、建议操作步骤
1. 查阅AI8H1K08烧录手册:确认其烧录要求、引脚配置及烧录模式支持情况,确保与当前使用方式一致。
2. 检查芯片熔断位:通过烧录工具查看芯片的熔断位配置,确认是否启用烧录保护。
3. 更新烧录工具固件:确保使用最新版USB Link1D驱动和烧录软件,以提高兼容性。
4. 测试其他烧录方式:尝试使用其他烧录方式(如ISP、IAP等),判断是否为特定模式下的问题。
5. 联系技术支持:提供详细测试记录及芯片型号,向国芯人工智能技术团队反馈问题,获取针对性解决方案。
五、总结
目前来看,AI8H1K08无法烧录的问题可能源于芯片内部配置、烧录协议适配或工具兼容性等因素。建议从芯片配置、工具版本、烧录模式等多角度深入排查,并与官方技术支持保持沟通,以尽快定位并解决问题。
如您有更多测试细节或日志信息,欢迎补充,我们将进一步协助分析。
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-8-24 01:00:11 | 显示全部楼层
P30、P31有没有外接其他电路?
冷启动是否彻底断电?
GMT+8, 2025-11-7 16:28 , Processed in 0.102079 second(s), 50 queries .
