查看: 262|回复: 0
分享一下我对官方ISP DEMO的理解
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-08-22 17:34:39
发表于 2025-8-22 17:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
upload 附件:Release.zip
upload 附件:stc_isp_demo-0.0.1.zip
-1. github仓库
stc_isp_demo
0. STC CPU 启动过程
上电后,执行STC自带内部ISP程序,没有检测到上位机要求下载的串口指令时,转入用户程序.
PC=0000H,即从 ROM空间第 0字节取指令执行(也可以类比为 stm32Reset_Handler 即复位中断入口),一般这里是 02 addr16LJMP addr16长跳转指令,addr16 处一般是 STARTUP.A51 的内容,
如初始化 idata, 设置 sp 等,然后执行 LJMP ?C_START 跳转到用户的 main 函数.
此时我们可以接管 CPU了,可以编写一个专用的 BOOTLOADER 程序来进行 UART/USB/CAN 等通信, 以 IAP 更新 USER_APP——真正的业务程序,以设置标记、检测某个 PIN、检测 USER_APP 是否合法等方式来决定是要跳转到 USER_APP 还是继续停留在 BOOTLOADER 等待上位机更新.
有两处重点:
  1. 合理划分 BOOTLOADER/USER_APP 的空间
  2. 将中断重定向到 USER_APP 空间
其中1可以使用 STC 的官方下载软件 AiCube-ISP 来设置用户 EEPROM 大小,
2可以用汇编在原中断地址入口(中断入口地址是芯片厂家决定的,不过一般都是在8051中断地址的扩展和小改)处写一条 LJMP #USER_ISR_ADDR 来跳转到 USER_APP 的中断函数.
下面我将在 STC 官方示例 STC-Official-user-UART-ISP-bootloader-demo-STC8H8K64U-series 的基础上逆向其串口协议、修改代码风格、增添一些功能.
1. common.h
 * chip: STC8H8K64U
 * ram: 256B idata, 8KB xdata
 * flash: 64KB
 *   - 4KB for bootloader
 *   - 60KB for application
#ifndef __COMMON_H__
#define __COMMON_H__
// #define MAIN_Fosc 11520000UL
// #define MAIN_Fosc 12000000UL
// #define MAIN_Fosc 22118400UL
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define STC_RAM_SIZE 0x2000  // STC8H8K64U has 8KB xdata
#define LDR_SIZE 0x1000     // bootloader flash space = 4KB
#define LDR_VERSION 0x0100  // bootloader version 1.0
#define DFU_TAG 0x12ABCD34UL  // force DFU mode
#define DFU_ADDR (STC_RAM_SIZE - sizeof(DFU_TAG))
#endif /* __COMMON_H__ */
由于 8H8K64U的主频是 AiCube-ISP 设置的,所以 BOOTLOADERUSER_APP 只能使用相同的主频.
FLASH 地址划分也是 AiCube-ISP 设置的,所以这里先定义好 LDR_SIZEBOOTLOADER 占用的 FLASH 空间大小,方便 BOOTLOADER 更新 isr 重映射计算和 USER_APPINTVECTOR/CLASSES 计算.
由于使用了 KEIL自带的 STARTUP.A51, XDATALEN EQU 0,所以芯片软复位时不会初始化 XDATA,即可以在 8KB RAM 的结尾即 DFU_ADDR处设置一个 dfuflag,一旦 USER_APP 检测到了某个引脚变化、收到了串口指令等任何要触发更新 USER_APP的动作,USER_APP 即可设置 dfuflag = DFU_TAG并复位,BOOTLOADER 检测到 dfuflag == DFU_TAG 则停留在 BOOTLOADER 等待上位机下载指令而暂时不跳转到 USER_APP.
2. BOOTLOADER
BOOTLOADER 要实现:
  1. 重映射 ISR
  2. 检测是否要跳转到 USER_APP
  3. 接收上位机下载指令更新 USER_APP
2.1 ISR 重映射
为了方便调整 FLASH 空间划分,编写了 update_isr.sh
#!/bin/bash
set -e
CURRENT_DIR=$( cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" ; pwd -P )
cd ${CURRENT_DIR}
COMMON_H=${CURRENT_DIR}/../common.h
ISR_ASM=${CURRENT_DIR}/src/isr.asm
# parse LDR_SIZE from COMMON_H like `#define LDR_SIZE 0x1000  // bootloader flash space`
LDR_SIZE=$(grep -oP '#define LDR_SIZE \K[0x0-9A-F]+' ${COMMON_H})
echo "LDR_SIZE=${LDR_SIZE}"
# convert the LDR_SIZE from `0xXXXX` to `XXXXH`
LDR_SIZE_HEX=$(printf "%04XH" ${LDR_SIZE})
echo "LDR_SIZE_HEX=${LDR_SIZE_HEX}"
# replace LDR_SIZE in ISR_ASM like `LDR_SIZE EQU 1000H`
sed -i "s/LDR_SIZE EQU .*/LDR_SIZE EQU ${LDR_SIZE_HEX}/" ${ISR_ASM}
可以使用 git-bash 调用,来从 common.h 处定义的 LDR_SIZE 计算重映射 ISR 的基地址并更新 isr.asm:
LDR_SIZE EQU 1000H
MAPISR MACRO ADDR
CSEG AT ADDR
LJMP LDR_SIZE + $
ENDM
MAPISR  0003H
MAPISR  000BH
MAPISR  0013H
END
2.2 跳转 USER_APP
应跳转时执行:
((void(code *)())(LDR_SIZE))(); // LJMP #LDR_SIZE, from here the CPU is running application code
即可
2.3 串口 IAP
协议参考 protocol.h 和 protocol.txt
3. USER_APP
重点是在编译时设置 INTVECTOR 即中断向量基地址为 LDR_SIZE,在链接时设置 CLASSES,将生成的代码放在 LDR_SIZE之后.
来看一下 DEMO_APP.HEX
DEMO_APP.HEX
生成的第一条指令位于 0000H, 机器码为 02 100EH,所以我前面说可以类比为 STM32Reset_Handler,但51并不把 0000H认为是复位中断入口地址,仅仅是上电第一条指令的取指地址.
可以看到 1003HINT0 中断,由于 DEMO_APP没写该中断,指向了错误的地址 0800H,不知道 C51 是怎么处理的.
100BHTIMER 0 中断,指向 111B 是正确的.
这种偏移量分布的 HEX是不能直接交给 BOOTLOADER 来烧写的,BOOTLOADERIAP 操作基地址是 0,会被映射到真实 FLASH空间的 LDR_SIZE处,因此要先将 HEX转换为 bin格式,且将第一行的位于 0000H02 10 0E 代码移动到 1000H 处,与后面的组合起来,再整体前移 1000H,就得到了可以用来烧写的 bin 数据.
4. PROGRAMMER
有了理论+协议,就可以编写一个自己的烧录软件了,当然只能用于已经烧录好 BOOTLOADER 程序的情况.
点击 Open 打开 DEMO_APP.HEX, 转换为 bin 后是如下分布:
再点击 Patch1003H 处的代码整体前移 1000H ,就得到了可以直接烧写的数据:
连接串口,Erase AllProgram, RebootUSER_APP 可以正常运行.
GMT+8, 2025-11-7 14:13 , Processed in 0.128129 second(s), 47 queries .
