查看: 1046|回复: 7
看门狗影响ISP烧写问题
发表于 2025-8-21 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AP程序中开启看门狗,复位进入ISP等待程序下载,单片机直接复位开始运行我的AP程序,看门狗一旦还无法关闭。
如果我不开启看门狗就是正常的。
发表于 2025-8-21 15:12:00 | 显示全部楼层
关于“看门狗影响ISP烧写问题”的说明如下:
在使用单片机进行系统开发过程中,看门狗(Watchdog Timer, WDT)功能是保障系统稳定运行的重要机制。然而,在某些特定场景下,如通过ISP(In-System Programming)进行程序烧写时,若未正确配置或关闭看门狗,可能会导致烧写失败或系统无法进入ISP模式。
根据您描述的情况:在AP程序中开启看门狗,复位后进入ISP等待程序下载,但单片机直接复位并开始运行AP程序,且看门狗未能被关闭,导致无法正常完成ISP烧写流程。而当不开启看门狗时,系统工作正常。
以下是对该问题的分析及建议:
1. 看门狗触发机制
   看门狗是一种定时器,用于监控程序运行状态。如果在设定时间内未被“喂狗”(即重置计数器),则会触发系统复位。在AP程序中启用看门狗后,若未在适当时机关闭或重置,会导致系统频繁复位,从而干扰ISP烧写的正常流程。
2. ISP烧写流程与看门狗的关系
   ISP烧写通常需要进入特定的引导模式(Bootloader),此时系统处于等待程序下载的状态。若在此阶段看门狗未被关闭,且AP程序未及时“喂狗”,则可能引发复位,导致无法成功进入ISP模式或烧写中断。
3. 解决方案建议
在进入ISP模式前关闭看门狗:在AP程序中,应在跳转至ISP引导程序之前,明确关闭看门狗功能。确保在ISP烧写过程中不再受看门狗影响。
合理设置看门狗超时时间:若需保留看门狗功能,应根据实际应用需求调整其超时时间,避免在ISP烧写期间误触发复位。
使用硬件复位控制:在需要强制进入ISP模式时,可通过外部硬件信号(如按键)触发复位,确保系统进入正确的启动模式。
4. 代码实现建议
   在AP程序中,可在进入ISP入口前添加如下代码逻辑:
  2.    // 关闭看门狗
  3.    WDTDISABLE();
  4.    // 跳转至ISP引导程序
  5.    jumptoisp();
5. 调试与验证
   建议在实际开发中使用调试工具(如JTAG、SWD等)对看门狗行为进行实时监控,确认其在不同模式下的运行状态,确保ISP烧写流程的稳定性。
综上所述,看门狗功能在系统运行中具有重要作用,但在涉及ISP烧写等特殊操作时,需谨慎处理其启用与关闭逻辑,以避免因看门狗误触发导致的烧写异常。建议在系统设计初期即考虑看门狗与ISP模式之间的兼容性,确保各模块协同工作正常。
发表于 2025-8-21 15:59:41 | 显示全部楼层
看门狗开了是关不了的,
还有就是你复位时回到ISP区还是APP区呢?用的代码是什么呢?
发表于 2025-8-21 16:02:38 | 显示全部楼层
是无法关闭。
跳过去ISP也立即喂狗,或者复位后判断要升级先不初始化看门狗
 楼主| 发表于 2025-8-21 16:59:45 | 显示全部楼层
开机直接进入AP程序,发送命令,修改升级标志位,进入ISP。
ISP检测升级标志位。标志位置位。等待程序下载。
现在是开启看门狗,AP程序进入到ISP后,立马又复位,开始重新运行AP程序,无法进行在线升级。
不开看门狗,一切流程都是正常的。
我如果想开看门狗该怎么修改呢?
发表于 2025-8-21 17:29:39 | 显示全部楼层
ISP检测升级标志位。标志位置位。等待程序下载 ...
在用户ISP程序里面也进行周期喂狗直到升级完成。
如果升级时某些阶段等待时间比较久的话,可以修改看门狗时钟分频,增加溢出时间。
发表于 2025-8-22 13:30:07 | 显示全部楼层
原理图的PDF 发上来,大家帮分析
发表于 2025-10-8 22:01:57 | 显示全部楼层
同问,我这里也是有时烧录不了,不认芯片,但有时又可以
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.075715 second(s), 73 queries .
