查看: 890|回复: 6
使用8H1K08单片机点亮两位数码管
发表于 2025-8-19 11:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用8H1K08单片机点亮两位数码管,写了一个代码,让数码管显示00-99,且使用STC官方的烧录器方便多了
发表于 2025-8-19 11:28:00 | 显示全部楼层
使用STC8H1K08单片机点亮两位数码管,实现00-99的循环显示,是一种常见的嵌入式应用。STC8H1K08作为一款高性能、低功耗的8位单片机,具备丰富的外设资源和灵活的编程能力,非常适合用于此类基础显示控制任务。
在本项目中,我们采用共阴极数码管,通过单片机的I/O口控制段选与位选,实现动态扫描显示。代码逻辑清晰,结构合理,能够稳定地完成从00到99的数字递增显示,并且配合STC官方烧录器进行程序下载,极大提升了开发效率和可靠性。
以下为实现该功能的核心代码及说明:
  2. include
  3. // 定义数码管段选端口(P1)
  4. sbit SEGA = P1^0;
  5. sbit SEGB = P1^1;
  6. sbit SEGC = P1^2;
  7. sbit SEGD = P1^3;
  8. sbit SEGE = P1^4;
  9. sbit SEGF = P1^5;
  10. sbit SEGG = P1^6;
  11. // 定义数码管位选端口(P2)
  12. sbit DIGIT1 = P2^0;
  13. sbit DIGIT2 = P2^1;
  14. // 数码管显示字符对应的段码(共阴极)
  15. unsigned char code segcode[10] = {
  16.     0x3F, // 0
  17.     0x06, // 1
  18.     0x5B, // 2
  19.     0x4F, // 3
  20.     0x66, // 4
  21.     0x6D, // 5
  22.     0x7D, // 6
  23.     0x07, // 7
  24.     0x7F, // 8
  25.     0x6F  // 9
  26. };
  27. void delay(unsigned int ms) {
  28.     unsigned int i, j;
  29.     for (i = 0; i < ms; i++)
  30.         for (j = 0; j < 110; j++);
  31. }
  32. void display(unsigned char num) {
  33.     unsigned char digit1 = num / 10;
  34.     unsigned char digit2 = num % 10;
  35.     // 显示十位
  36.     P1 = segcode[digit1];
  37.     DIGIT1 = 0;
  38.     DIGIT2 = 1;
  39.     delay(5);
  40.     // 显示个位
  41.     P1 = segcode[digit2];
  42.     DIGIT1 = 1;
  43.     DIGIT2 = 0;
  44.     delay(5);
  45. }
  46. void main() {
  47.     unsigned char count = 0;
  48.     while (1) {
  49.         display(count);
  50.         if (++count > 99)
  51.             count = 0;
  52.     }
  53. }
代码说明:
段选控制:通过P1口控制数码管的各个段(a~g),每个数字对应一个段码。
位选控制:通过P2口控制两个数码管的显示位置,实现动态扫描。
动态显示:通过快速切换两个数码管的显示内容,利用人眼的视觉暂留效应,实现稳定的显示效果。
延时函数:用于控制数码管刷新频率,确保显示稳定。
主循环:不断更新显示数值,实现从00到99的循环显示。
烧录方式:
使用STC官方烧录器(如STC-ISP)进行程序下载,操作简便,支持多种通信接口(如USB、串口等),兼容性强,适合初学者和专业开发者。
综上所述,基于STC8H1K08单片机的两位数码管显示系统设计简单、运行稳定,适用于教学实验、简易仪表、状态指示等多种应用场景。通过合理配置I/O端口和优化显示算法,可进一步提升系统的性能与可靠性。
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:30:04 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:31:07 | 显示全部楼层
PCB
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:32:16 | 显示全部楼层
设计的时候带了5个按键和一个输出,后续可以附加功能
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:33:36 | 显示全部楼层
#include <STC8H.H>
#include <intrins.h>
// 数码管段引脚定义
sbit SEG_A = P1^5;
sbit SEG_B = P1^3;
sbit SEG_C = P1^4;
sbit SEG_D = P5^4;
sbit SEG_E = P1^6;
sbit SEG_F = P1^7;
sbit SEG_G = P1^2;
// 数码管位选引脚(十位和个位)
sbit DIGIT_SHI = P1^1;  // 十位公共端(左位)
sbit DIGIT_GE = P1^0;   // 个位公共端(右位)
// 共阳极数码管段码表(0-9)
unsigned char code SEG_TABLE[] = {
    0x3F, // 0
    0x06, // 1
    0x5B, // 2
    0x4F, // 3
    0x66, // 4
    0x6D, // 5
    0x7D, // 6
    0x07, // 7
    0x7F, // 8
    0x6F  // 9
// 全局变量
unsigned char shiwei_num = 0;   // 十位数字(0-9)
unsigned char gewei_num = 0;    // 个位数字(0-9)
unsigned int  delay_cnt = 0;    // 延时计数器(1ms单位)
bit           update_flag = 0;  // 更新标志
// 定时器0初始化(1ms中断,12MHz晶振)
void Timer0_Init(void) {
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x66;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
// 端口初始化(推挽输出)
void Port_Init(void) {
    P1M0 = 0xFF;  // P1口全推挽输出
    P1M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x10;  // P5.4推挽输出
    P5M1 = 0x00;
    // 初始消隐
    DIGIT_SHI = 1;
    DIGIT_GE = 1;
// 设置段码
void Set_Segment(unsigned char num) {
    unsigned char seg_code = SEG_TABLE[num];
    SEG_A = (seg_code & 0x01) ? 0 : 1;
    SEG_B = (seg_code & 0x02) ? 0 : 1;
    SEG_C = (seg_code & 0x04) ? 0 : 1;
    SEG_D = (seg_code & 0x08) ? 0 : 1;
    SEG_E = (seg_code & 0x10) ? 0 : 1;
    SEG_F = (seg_code & 0x20) ? 0 : 1;
    SEG_G = (seg_code & 0x40) ? 0 : 1;
// 动态扫描显示(分时点亮十位和个位)
void Display_Number(void) {
    // 显示十位
    Set_Segment(shiwei_num);
    DIGIT_SHI = 0;  // 点亮十位
    DIGIT_GE = 1;  // 消隐个位
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  // 短暂延时
    DIGIT_SHI = 1;  // 关闭十位
    // 显示个位
    Set_Segment(gewei_num);
    DIGIT_GE = 0;  // 点亮个位
    DIGIT_SHI = 1;  // 消隐十位
    DIGIT_GE = 1;  // 关闭个位
// 定时器0中断服务程序(1秒触发一次)
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x66;
    // 累计1000ms(1秒)
    if (delay_cnt < 1000) {
        delay_cnt++;
    } else {
        delay_cnt = 0;
        update_flag = 1;  // 1秒到,置位更新标志
// 更新数字(实现00-99循环)
void Update_Number(void) {
    gewei_num++;          // 个位先加1
    if (gewei_num > 9) {  // 个位满10进1
        gewei_num = 0;
        shiwei_num++;     // 十位加1
        if (shiwei_num > 9) {  // 十位满10重置
            shiwei_num = 0;
void main(void) {
    Port_Init();
    Timer0_Init();
    while (1) {
        Display_Number();  // 持续动态扫描,确保显示稳定
        if (update_flag) {  // 到时间更新数字
            update_flag = 0;
            Update_Number();
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:34:18 | 显示全部楼层
烧录文件
两位00-99时间间隔1秒.hex
1.18 KB, 下载次数: 72
GMT+8, 2026-9-22 12:32 , Processed in 0.075106 second(s), 68 queries .
