查看: 255|回复: 4
8H8K64U 外中断关闭问题 | 已解决
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-08-18 08:33:20
发表于 2025-8-18 08:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H8K64U我一直在用,最近发现,我把外中断,都关闭,{mov intclko,#00h       ;中断输出都关闭}只要我对外中断管脚P3.5或者P3.6拉低,整个系统就变的响应非常缓慢,麻烦请教一下这是什么原因? 只要执行过 clr P3.5,或者P3.6,我原来的一个状态灯闪烁的间隔明显被改变,其他管脚比如驱动电机的脉冲输出管脚就失效了,紧急需要大神指点!
发表于 2025-8-18 08:43:00 | 显示全部楼层
关于STC8H8K64U外中断关闭后系统响应异常的问题,经分析可能与以下几点相关:
1. 外中断配置与引脚功能冲突
   STC8H8K64U的P35/P36引脚在默认状态下为通用I/O口,但若未正确配置或存在其他功能复用(如外部中断、PWM等),可能导致引脚状态异常影响系统运行。即使关闭了外中断(MOV INTCLKO, #00H),若引脚被误设为输入模式且未上拉/下拉,可能因电平不稳定引发误触发或信号干扰。
2. 引脚拉低导致内部逻辑异常
   若P35/P36被强制拉低(如通过外部电路或代码操作),可能触发某些内部模块(如ADC、定时器)的异常行为,尤其当这些引脚被误用为关键控制信号时。例如,若P35用于PWM输出或ADC参考电压,拉低可能破坏其正常功能,进而影响系统整体性能。
3. 中断控制寄存器配置不完整
   INTCLKO寄存器仅控制中断输出使能,但未涉及所有中断源的全局使能(如EA位)。若其他中断源(如定时器、串口)未正确关闭,可能在系统运行中产生意外中断,导致主程序响应延迟。
4. 电源或地线噪声干扰
   引脚拉低可能引入噪声或影响电源稳定性,尤其在高负载(如电机驱动)场景下,可能导致MCU供电波动,进而引发系统响应迟滞或功能失效。
建议解决方案:
检查P35/P36的引脚配置,确保其功能与设计需求一致,避免与其他功能冲突。
在代码中明确设置引脚为输出模式(如P3M1 &= ~0x20; P3M2 &= ~0x20;),并根据需要添加上拉/下拉电阻。
确保所有中断源(包括全局中断EA)被正确关闭,避免意外中断干扰。
对关键功能(如PWM、ADC)进行独立测试,确认引脚拉低对其无直接影响。
检查电源和地线连接,确保系统供电稳定,减少噪声干扰。
如问题持续,建议使用示波器检测P35/P36引脚电平及系统时钟稳定性,进一步定位异常根源。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-8-18 10:39:42 | 显示全部楼层
请上传下问题工程及原理图,我试下能否复现
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-8-18 11:20:44 | 显示全部楼层
发了,麻烦您看看
SVRCTR13.pdf
83.55 KB, 下载次数: 57
SVRCTR13CASM.zip
835.29 KB, 下载次数: 32
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-8-18 12:22:10 | 显示全部楼层
youn*** 发表于 2025-8-18 11:20
发了,麻烦您看看
找到问题了,是我把串口1切换到P3.5了,我移植的别的模块的程序,那个模块用了4个串口,是我自己的问题,抱歉打扰了
GMT+8, 2025-10-20 00:44 , Processed in 0.118466 second(s), 78 queries .
