查看: 856|回复: 9
AI8051U使用P30,P31放到USB接口上使用的注意事项
发表于 2025-8-16 12:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个控制器,设置了三个按钮,一个按钮接入到P32上,这样按住该按钮,插入USB数据线即可实现烧录功能。
然而我发现接到支持充电协议的充电器上后,不工作。
仔细研究发现,是芯片跟供电器通信造成的问题。
经过测试,将P30和P31的IO模式设置为开漏模式可以解决该问题。
  1. SetP3nOpenDrainMode(PIN_1 | PIN_0); //设置P3.1,P3.0为开漏模式
发表于 2025-8-16 12:03:00 | 显示全部楼层
关于AI8051U使用P30、P31连接至USB接口的注意事项,以下是专业说明:
在使用AI8051U芯片时,若需将P30和P31引脚用于USB接口通信,需特别注意其电气特性与外部设备的兼容性。根据实际应用中的测试与经验,当将P30和P31接入支持充电协议(如PD、QC等)的充电器时,可能出现通信异常或无法正常工作的情况。
该问题通常源于芯片与充电器之间的通信交互。部分充电器在识别设备时会通过特定信号线进行握手,而这些信号可能与AI8051U的P30和P31引脚产生冲突。尤其在未正确配置IO模式的情况下,可能导致电平不匹配或信号干扰,从而影响系统稳定性。
经过实测验证,将P30和P31设置为开漏模式可有效缓解此问题。开漏模式下,引脚输出为高阻态,仅在低电平时拉低,避免了因强驱动导致的电平冲突。这种配置方式能够更好地适应USB接口的通信需求,提升系统的兼容性与可靠性。
建议在代码中添加如下配置:
  2. SetP3nOpenDrainMode(PIN1 | PIN0); // 设置P31、P30为开漏模式
此外,在设计硬件电路时,应确保P30和P31引脚的外围电路合理,例如加入适当的上拉电阻以维持高电平状态,并避免与其他功能模块发生信号干扰。
综上所述,针对AI8051U在USB接口应用中的P30和P31引脚,建议采用开漏模式以提高系统兼容性与稳定性,同时优化硬件设计以确保信号完整性。
 楼主| 发表于 2025-8-16 12:05:49 | 显示全部楼层
不确定是否还有别的原因。
 楼主| 发表于 2025-8-16 12:10:29 | 显示全部楼层
不知道咋回事,直接连电脑的USB就可以正常工作,这是啥情况造成的。又这个问题。。。
 楼主| 发表于 2025-8-16 12:11:28 | 显示全部楼层
使用只能充电不带数据的充电线就可以正常工作。好奇葩。
发表于 2025-8-16 18:10:23 | 显示全部楼层
带协议的USB充电器,要求两个CC分别接5.1K电阻到GND
USB下载必须确保USB两根信号线接好,P32接低电平,再上电,不能用按下P32按键再插USB连接器的方式下载,因为不能确保最后接通VCC
这和一般的USB设备不同,一般的USB设备要求先接通电源再接通信号
可以观察到USB Type-A插头中两边的电极较长,就是为了先接通电源再接通信号,所以按下P32按键再插USB Type-A连接器99%概率不能正常下载
而USB Type-C连接器的电极都是一样长的,50%概率不能正常下载
新手必读:
 楼主| 发表于 2025-8-16 20:49:08 | 显示全部楼层
USB下载必须确保USB两根信号线接好,P32接低电平,再 ...
最后解决方法是插入USB头的时候慢点插入,就可以正常工作了。没搞清楚具体原因。
VCC、GND和D+、D-先后顺序的原因  详情 回复 发表于 2025-8-16 21:47
发表于 2025-8-16 21:47:20 | 显示全部楼层
gaoyang*** 发表于 2025-8-16 20:49
最后解决方法是插入USB头的时候慢点插入,就可以正常工作了。没搞清楚具体原因。 ...
 楼主| 发表于 2025-8-17 11:15:49 | 显示全部楼层
找到解决方法了
烧录时候取消这个复位引脚用作IO,就可以了。
这个芯片内置的有复位电路是吧。
有的,低电平复位  详情 回复 发表于 2025-8-17 13:14
发表于 2025-8-17 13:14:25 | 显示全部楼层
有的,低电平复位
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.077783 second(s), 88 queries .
