查看: 297|回复: 4
TTL 串口与LVTTL 串口通讯不上
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-08-17 20:09:20
发表于 2025-8-16 10:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题:我使用STC15W4K48S4(采用3.3V供电) 的P3.0和P3.1串口TTL,直接与3.3V芯片(LVTTL)串口通讯,通讯不上,但是我的板板可以与往上买的FT232RL USB TO TTL 3.3V供电时的下载板板可以通上,而且FT232RL USB TO TTL下载板板与那个3.3V芯片(LVTTL)也能通讯正常,请问为什么?  我不知道STC15W4K48S4在采用3.3V供电时,P3.0和P3.1串口的电平是TTL还是LVTTL,网上问了AI推测说MCU在3.3V供电时,P3.0和P3.1的串口电平会自动变成LVTTL,但是实际却通讯不上,请老师傅们多多指点!请问网上买的FT232RL USB TO TTL 下载板板(可选择5V 3.3V 1.8V)可以与LVTTL芯片进行通讯,也可以与TTL芯片通讯,能请老师们指点吗?
发表于 2025-8-16 10:43:00 | 显示全部楼层
针对您提出的TTL与LVTTL串口通讯问题,以下为专业分析及建议:
首先,明确TTL与LVTTL的定义:
TTL(Transistor-Transistor Logic)电平通常指5V系统中的逻辑高低电平,高电平约为2.0V以上,低电平约为0.8V以下;而LVTTL(Low Voltage TTL)则适用于3.3V或更低电压系统,其高电平约为1.7V以上,低电平约为0.4V以下。两者在电压标准上存在差异,因此直接连接可能引发通信异常。
其次,关于STC15W4K48S4的串口电平特性:
该MCU在3.3V供电时,其P30和P31引脚作为UART串口使用时,默认输出的是LVTTL电平。理论上,LVTTL电平应能与同样工作于3.3V的LVTTL设备正常通信。然而,实际应用中,可能存在以下原因导致通信失败:
1. 电平匹配问题:虽然MCU输出为LVTTL,但若目标设备要求严格的LVTTL输入电平(如最低高电平需达到1.7V),而MCU输出的高电平略低于此值(例如仅1.6V),可能导致接收端误判,造成数据丢失或无法识别。建议使用示波器或万用表测量MCU输出的高/低电平,确认是否符合LVTTL标准。
2. 信号完整性问题:若通信距离较远或布线不合理,可能引入噪声或信号衰减,影响通信质量。建议检查PCB布局,确保串口信号线尽量短且远离干扰源。
3. 波特率设置不一致:双方设备的波特率、数据位、停止位、校验位等参数必须完全一致,否则通信将失败。请确认MCU与目标设备的串口配置是否匹配。
4. 驱动能力不足:某些LVTTL设备对输入阻抗或驱动能力有一定要求,若MCU的串口驱动能力不足,可能导致信号无法被正确识别。可尝试增加上拉电阻或使用电平转换芯片(如MAX3232)进行信号调理。
5. 软件配置错误:检查MCU的UART初始化代码,确保波特率计算、寄存器配置(如SCON、PCON等)正确无误,避免因软件配置错误导致通信异常。
关于FT232RL USB转TTL模块的兼容性问题:
FT232RL是一款常用的USB转串口芯片,支持多种电压输出(如3.3V、5V等),其输出电平可根据用户需求调整。当选择3.3V模式时,其输出为LVTTL电平,可与LVTTL设备正常通信;而当选择5V模式时,输出为TTL电平,可与TTL设备通信。因此,FT232RL能够同时兼容TTL和LVTTL设备,是因其具备灵活的电平调节功能。
综上所述,建议您从以下几个方面进行排查:
使用示波器或万用表测量MCU串口输出电平,确认是否符合LVTTL标准;
检查双方设备的串口配置是否一致;
优化PCB布线,减少信号干扰;
若仍无法解决,可考虑使用电平转换芯片或更换具有更高驱动能力的MCU。
希望以上分析对您有所帮助,如需进一步技术支持,欢迎联系国芯人工智能团队。
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-8-16 19:43:44 | 显示全部楼层
注意IO模式,发送设置推挽,接收设置高阻
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-8-17 20:09:20 | 显示全部楼层
非常感谢两位老师的指导,虽然已经把问题定位到了两边的电平不兼容上了,但是问题依然没有解决!今天测试下来发现,外围3.3V芯片使用LVTTL可以通过P3.0(不管是准双向还是高阻模式都可以)向STC15W4K48S4(采用3.3V供电)正常发送数据,STCMCU接收数据正确;但是STCMCU通过P3.1(准双向与推挽模式都不可以)不能将数据正常地发送给外围3.3V芯片;查资料知道,外围3.3V芯片的“H”逻辑输入电压VIH最小值=0.7*VCC,最大值=VCC,"L"逻辑输入电压VIL最小值=0V,最大值=0.8V;我从网上找到5VTTL转3.3V的LVTTL资料测试了一下,就是在P3.1上穿一个N4148,在外围3.3V芯片的RX上拉一个10K电阻,这样子也不行!恳请老师能继续指导!
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-8-17 20:32:18 | 显示全部楼层
STC15W4K48S4采用3.3V供电时,P1.1=0时测量电压为0V,  P1.1=1是测量电压为3.3V;P1.1设置为推挽模式;应该满足LVTTL的电平要求呀?
GMT+8, 2025-10-20 00:21 , Processed in 0.109947 second(s), 66 queries .
