查看: 1086|回复: 5
32G等 DMA 串口接收超时判断的方法
发表于 2025-8-16 09:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看官方给出 32G 实现 UART4 下 DMA 软件超时的方法,实际上还是用了串口中断,既然要用串口中断,直接用串口中断不就好了?MCU还是在不停被打断,意义不大。
最近用32G 比较多,开始的时候用RTOS 比如 迟老师的 CosyOS,慢慢开始觉得还是裸机比较爽。
脱离 RTOS 作超时判断比较麻烦一点,刚好在看32G的文档的时候,注意到 DMA_URnR_DONE 和 DMA_URnR_DONEH 寄存器。
这两个寄存器主要是用来记录当前读取了多少,那么如果在规定时间内,检查 DMA_URnR_DONE 和 DMA_URnR_DONEH 的数量大于0而且没有变化,那就不是超时了?
主循环中直接
unsigned int req_length = DMA_UR4R_DONE | (DMA_UR4R_DONEH << 8);
    if (req_length > 0)
        if (modbus_rx_last_count != req_length)
            os_timer_restart_8(&modbus_rx_timeout);
            modbus_rx_last_count = req_length;
            if (os_timer_expired_8(&modbus_rx_timeout))
                // 收到数据了
                DMA_UR4R_CR = 0; // 停止接收
                DMA_UR4R_DONE = 0;
                DMA_UR4R_DONEH = 0;
                IO_RS485_TC = ENABLE_WRITE; // 转入发送状态
                    int resp_length = modbus_response(
                        1,
                        modbus_rx_buffer,
                        req_length,
                        modbus_tx_buffer,
                        &modbus_main_mapping);
                    if (resp_length > 0)
                        // 需要发送
                        DMA_UR4T_AMT = (resp_length - 1);
                        DMA_UR4T_AMTH = (resp_length - 1) >> 8;
                        DMA_UR4T_STA = 0;
                        DMA_UR4T_CR = 0xC0;
                        // 不需要发送
                        modbus_start_recv();
其中 modbus_rx_timeout 是一个定时器,可以用 os_timer_expired_8 函数来判断是否超时,或者用 os_timer_restart_8(&modbus_rx_timeout); 来重新开始计时。
我实验了一下,没有发现什么问题
我就没有想明白,为什么官方实现的方式要用 串口中断,是不是有什么隐情?还是说官方的那种方式比较稳定,而这个方式不太稳定?请指教
希望这个世界让我小装一次B
发表于 2025-8-16 09:38:00 | 显示全部楼层
在使用 STC32G 系列单片机进行 UART 通信时,结合 DMA 实现高效数据接收是一种常见需求。然而,在实际应用中,如何有效判断串口接收是否超时,是开发者常遇到的问题之一。
官方文档中提供的 UART4 下 DMA 软件超时判断方法,确实依赖于串口中断机制来实现超时检测。这种设计虽然能够实现基本的超时功能,但其本质仍需依赖中断服务程序(ISR)的触发,导致 MCU 在无数据到来时仍会频繁进入中断处理流程,影响系统效率。
若仅为了实现超时判断而引入串口中断,实则并未充分发挥 DMA 的优势。DMA 的核心价值在于减少 CPU 中断频率,提高数据传输效率。因此,建议在裸机环境下,通过轮询方式结合 DMA 寄存器状态进行超时判断,以实现更高效的系统设计。
STC32G 系列提供了两个关键寄存器:DMAURnRDONE 和 DMAURnRDONEH,它们分别记录当前 DMA 接收通道中已接收的数据字节数。通过读取这两个寄存器的值,可以获取当前接收缓冲区中的数据长度。
在主循环中,可采用如下方式读取接收长度:
  2. unsigned int reqlength = DMAUR4RDONE | (DMAUR4RDONEH  0)
  3. {
  4.     if (modbusrxlastcount != reqlength)
  5.     {
  6.         ostimerrestart8(&modbusrxtimeout); // 重置超时计时器
  7.         modbusrxlastcount = reqlength;
  8.     }
  9.     else
  10.     {
  11.         if (ostimerexpired8(&modbusrxtimeout))
  12.         {
  13.             // 超时处理
  14.             DMAUR4RCR = 0; // 停止 DMA 接收
  15.             // ...
  16.         }
  17.     }
  18. }
此方法避免了依赖串口中断,实现了基于轮询的超时判断机制,适用于裸机环境下的高效数据接收控制。
需要注意的是,该方案依赖于定时器的精度和主循环的执行频率。在实际应用中,应合理设置超时阈值,并确保主循环能够及时响应数据变化。
综上所述,结合 DMA 寄存器状态和定时器机制,可以在不依赖串口中断的情况下实现有效的 UART 接收超时判断,提升系统性能与稳定性。
发表于 2025-8-16 11:24:58 | 显示全部楼层
查询模式中断模式,萝卜白菜各有所爱,选择合适你项目的即可。
 楼主| 发表于 2025-8-16 21:27:12 | 显示全部楼层
经过测试发现即使没有什么负载的情况下,偶尔还是会出现丢包的现象,不清楚是什么原因
希望这个世界让我小装一次B
 楼主| 发表于 2025-8-18 13:39:30 | 显示全部楼层
Yang.*** 发表于 2025-8-16 21:27
经过测试发现即使没有什么负载的情况下,偶尔还是会出现丢包的现象,不清楚是什么原因 ...
问题找到了跟一DMA点关系都没有,现在就是一个字稳稳当当当
希望这个世界让我小装一次B
发表于 2025-12-18 08:47:56 | 显示全部楼层
这明显不止一个字了
GMT+8, 2026-11-19 06:25 , Processed in 0.070506 second(s), 64 queries .
