查看: 725|回复: 2
使用DMA_SPI发送数据后 发送数据引脚不会自动设置成高阻
发表于 2025-8-14 16:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  芯片stc8h8k64u  数据发送引脚设置为开漏  使用DMA_SPI发送数据后  发送数据引脚可能是下拉或高阻  只使用硬件SPI会自动设置为高阻
不知道是不是我程序的原因  问一下有没有人遇到同样的问题
发表于 2025-8-14 16:58:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
您好!感谢您对STC8H8K64U芯片的使用与关注。关于您提到的“使用DMASPI发送数据后,发送数据引脚不会自动设置为高阻”的问题,我们已收到并高度重视。
首先,需要说明的是,STC8H8K64U是一款基于8051内核的增强型单片机,其SPI模块支持多种工作模式,包括硬件SPI和DMA方式的数据传输。在常规情况下,当SPI通信结束后,若未进行特别配置,相关引脚(如SCK、MOSI、MISO等)通常会保持在最后一次操作的状态,而非自动切换为高阻态(Hi-Z)。这一点在硬件SPI模式下表现较为明显,因为其默认行为是保持输出状态,直到再次被修改。
然而,在使用DMA方式进行SPI数据传输时,情况可能会有所不同。DMA模式下,SPI模块由DMA控制器直接驱动,程序控制权相对较少,因此在数据传输完成后,若未通过软件显式地将相关引脚设置为高阻态,它们可能仍处于低电平或维持最后的输出状态。
您提到“发送数据引脚设置为开漏”,这可能意味着您在初始化阶段对相应GPIO进行了配置,使其工作在开漏模式。在这种情况下,如果SPI模块未正确释放对引脚的控制,该引脚可能无法自动进入高阻态,从而导致电平异常。
建议您从以下几个方面排查和优化:
1. 检查SPI模块配置:确认是否在SPI初始化代码中设置了正确的模式(主/从)、时钟极性、相位等参数,确保通信过程正常结束。
2. 检查DMA配置:确保DMA传输完成后,SPI模块能够正确释放对引脚的控制。可考虑在DMA传输完成中断中添加对引脚的复位操作。
3. 手动设置高阻态:在SPI传输完成后,无论是否使用DMA,建议通过软件显式地将相关引脚设置为高阻态。例如:
  2.    // 假设MOSI引脚为P10
  3.    P1M1 &= ~0x01;  // 设置为开漏
  4.    P1M2 &= ~0x01;
  5.    P1 |= 0x01;     // 输出高电平(根据实际需求)
4. 参考官方文档:查阅STC8H8K64U的《数据手册》和《SPI模块应用指南》,了解SPI模块在不同模式下的引脚行为及配置建议。
综上所述,该现象可能是由于DMA模式下SPI模块未自动释放引脚控制所致。建议您结合上述方法进行测试与调试,并关注SPI和DMA的交互逻辑。
如您仍有疑问或需要进一步的技术支持,请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务!
此致
敬礼
国芯人工智能团队
2025年4月5日
发表于 2025-8-14 18:19:10 | 显示全部楼层
开漏模式输出1时等同于高阻输入,输出0时强下拉:
GMT+8, 2026-11-10 01:27 , Processed in 0.068328 second(s), 52 queries .
