查看: 913|回复: 3
请教大神:为什么AI8051U休眠唤醒后ADC采样总是死循环?
发表于 2025-8-11 21:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AI8051U设计了一个温度、压力信号采样电路。之前都是在主循环里完成调用ADC采样、显示、存储等函数,运行一切正常。后来为了降低功耗,设计了休眠机制,CPU平时休眠,每分钟醒来后依次执行ADC采样、显示、存储功能,再休眠。用的是RTC的分钟中断唤醒CPU。ADC采样函数还是之前运行正常的代码。但是在休眠醒来后,调用ADC采样函数就出问题,陷入死循环,造成后续无法再次进入休眠状态。后来怀疑是系统时钟、或ADC的电源、ADC设置问题,就把程序上电后的初始化过程,比如时钟设置、IO口设置、ADC初始化等代码,在醒来后依次执行一遍,再运行ADC采样函数,也就是醒来后执行的的代码,与上电后的代码几乎一致了。可即使这样,ADC采样还是陷入死循环(后来改为返回错误值)。调试了几天了,我也快没招了,特向大神请教,如何解决?有关代码见附后://**************************   Main 函数 *****************************************************
                //初始化设置内容......
        RTC_config();               //配置RTC,1分钟中断唤醒CPU
        EA = 1;                       //打开总中断
                Flag_1min=0;
                PD = 1  ;  //进入休眠,RTC 1分钟唤醒
             SYS_Init();    //系统初始化,包含时钟、IO口、等设置
           //-------------------ADC设置--------------------------------------
            ADCTIM = 0x3f;  //设置通道选择时间、保持时间、采样时间
            ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
            //ADC模块电源打开后,需等待1ms,MCU内部ADC电源稳定后再进行AD转换
            ADC_CONTR = 0x80 + 0;        //ADC on + channel
            delay_ms(100);
        //  提前启动温度转换,节省时间
            DS18B20_Reset();                //设备复位
            DS18B20_WriteByte(0xCC);        //跳过ROM命令
            DS18B20_WriteByte(0x44);        //开始转换命令
           //Flag_1min = 1;    //1分钟到标志
           Time_1min_Counter++;
            TARGET_LED = 0; //指示灯亮
            delay_ms(300);
            TARGET_LED = 1; //指示灯灭
//----------------挂起这一段,唤醒、采样、显示、存储就正常工作  ,打开就不正常
             //--------------采集ADC8通道------压力传感器-------------------
             ADC_convert(8);                //采集P00口8通道AD值
             ii=ADC_resuit[8];        //滤波计算
             ii=Adc2Voltage(ii);   //采样值转换成电压值,mV
             Pre8 = ii;             //压力值的mV数
                        //后续为显示、存储函数......
查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
void ADC_convert(u8 chn)
        u16        j;
        u8        k;                //平均值滤波时使用
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
        Get_ADC12bitResult(chn);                //参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
    //使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中间平均值
        for(k=0; k<16; k++)        ADC_Buffer[k] = Get_ADC12bitResult(chn);
        BubbleSort(ADC_Buffer,16);  //冒泡排序
        for(k=4, j=0; k<12; k++) j += ADC_Buffer[k];  //舍弃前后各4个数,取中间8个数据累加
        j = j / 8;                // 求平均
    ADC_resuit[chn]=j;   //结果保存在ADC_resuit[chn]
    //P25=0;   //灯亮
    delay_ms(10);
    //P25=1;   //灯灭
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2016-4-28
u16        Get_ADC12bitResult(u8 channel)        //channel = 0~15
        u16 timeout = 60000;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | channel  ; //设置ADC转换通道
    ADC_CONTR |= ADC_START;//启动ADC转换
//    while((ADC_CONTR & ADC_FLAG)==0);   //waitforADCfinish
//    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;     //清除ADC结束标志
    // 3. 等待转换完成,添加超时机制
    while ((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)         //之前每次在这里陷入死循环,后增加了限时离开的功能
        if (timeout-- == 0)
            // 超时处理:清除标志位,返回错误值(避免死循环)
            ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;  // 尝试清除标志
            return 0xFFFF;    // 返回错误值(0xFFFF表示ADC失败)
    return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
}//****************************** system初始化 **************************************************
void SYS_Init(void)
    P0M1 = 0xFF;  P0M0 = 0x00;     //设置为高阻输入,  P00--ADC通道8
    P1M1 = 0x00;  P1M0 = 0xFF;     //P1口开漏输出(驱动led、MOS管)
    P2M1 = 0x00;  P2M0 = 0x00;     //设置为准双向口
    P3M1 = 0x04;  P3M0 = 0x00;     //P32高阻输入(按键);其余设置为准双向口
    //P3M1 = 0x00;  P3M0 = 0x00;     //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;  P4M0 = 0x00;     //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;  P5M0 = 0x08;     //P53推挽输出,控制电源;其余准双向口
    P6M1 = 0x00;  P6M0 = 0x00;     //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;  P7M0 = 0x00;     //设置为准双向口
    // P1.0和P1.1设置为推挽输出 M1M0=01
    P1M1 &= ~0x03;       // P1.0/P1.1推挽输出模式
    P1M0 |= 0x03;                 //
    TARGET_LED = 1;             // 初始关闭信号灯
    TASK_LED = 0;             // 初始关闭MOS管
    Vcc_EN = 1;              //打开负载电源
    CLK_Init();                        //时钟模块初始化(24M进行4分频=6M)
    I2C_Init();                         //I2C初始化
    OLED_Init();                      //OLED初始化
    IRCDB = 0x10;   //内部高速IRC时钟,停振后被唤醒后起振,等待多少个时钟数后给MCU供应时钟
    IAP_TPS =24;    //根据系统工作频率设置此寄存器
                    //(如果系统工作频率为40MHz,则1AP_TPS设置为40;
                    //11如果系统工作频率为24MHz,则IAP_TPS设置为24)
 楼主| 发表于 2025-8-11 21:31:22 | 显示全部楼层
出问题的就是ADC函数, 每次卡在这一句:while ((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)   。但是把这里面的ADC函数,换回没有休眠功能的程序里,循环执行,都没有问题。到底正常上电与休眠醒来,还有什么异同?请赐教!
发表于 2025-8-12 09:14:14 | 显示全部楼层
附件例子ADC轮询采样中间休眠,唤醒定时器2秒钟唤醒一次。
32G系、Ai8051U-32bit模式都可直接使用,供参考。
16路ADC轮询-串口1返回结果-中间休眠.zip
10.35 KB, 下载次数: 55
发表于 2025-8-12 09:36:00 | 显示全部楼层
测了下未复现,建议上传完整工程:
08.1-16路ADC轮询-每路16次ADC转换取中间8次求平均值-串口1返回结果-休眠测试.zip (70.63 KB, 下载次数: 57)
GMT+8, 2026-11-8 01:25 , Processed in 0.069866 second(s), 56 queries .
