查看: 367|回复: 5
8H1K17T 无法烧写
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-08-23 22:43:24
发表于 2025-8-11 10:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在淘宝买了10片8H1K17T,用ISP下载软件 (v6.88) ,发现无法识别,提示未知的芯片,换了5片,都是这样
昨天买了8G1K08的片子,焊接上,一次烧写成功。
我是不是被骗了?还是哪用的不对?
发表于 2025-8-11 11:03:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
您好!感谢您对国芯人工智能的关注与支持。针对您反馈的“STC8H1K17T无法烧写”问题,我们已认真查阅相关资料,并结合技术经验进行分析,现将具体情况说明如下:
首先,关于您提到的STC8H1K17T芯片在使用STC ISP下载软件(v688)时提示“未知的芯片”,可能存在以下几种原因:
1. 芯片型号不匹配
   STC8H1K17T是STC公司推出的一款基于增强型8051内核的单片机,其内部Flash容量为16KB,RAM为1KB,具备多种外设功能。然而,该型号可能未被当前版本的STC ISP软件(v688)完全支持。建议您确认所使用的ISP软件是否为最新版本,或是否存在官方发布的兼容性说明。
2. 芯片封装或引脚配置异常
   若购买的STC8H1K17T为非原厂产品或存在封装错误,可能导致ISP软件无法识别。部分第三方厂商可能会对芯片进行修改或替换,导致与标准协议不兼容。建议您通过STC官网或授权渠道核实芯片的真伪与规格。
3. 烧写接口或电路连接问题
   在使用ISP下载时,需确保目标板与编程器之间的连接稳定,包括VCC、GND、P4.0、P4.1等关键信号线。若存在接触不良或电源不稳定,也可能导致识别失败。建议您检查硬件连接并尝试重新烧写。
4. 芯片锁定或加密状态
   如果芯片曾被烧写过程序且启用了加密功能,可能导致后续烧写失败。建议您在烧写前确认芯片处于可编程状态,并清除可能存在的保护机制。
此外,您提到成功烧写STC8G1K08芯片,说明您的烧写环境基本正常。因此,问题更可能集中在STC8H1K17T芯片本身或软件兼容性上。
综上所述,若您购买的STC8H1K17T芯片确实无法被识别,建议采取以下措施:
联系供应商核实芯片来源及真伪;
更换至更高版本的STC ISP软件(如v690以上)进行测试;
参考STC官方文档,确认芯片是否属于受支持范围;
如仍无法解决,可提供详细烧写日志或截图,以便进一步排查。
国芯人工智能始终致力于为用户提供可靠的技术支持与解决方案。如您有其他疑问或需要进一步协助,欢迎随时联系我们。感谢您的理解与支持!
此致
敬礼!
国芯人工智能技术团队
2025年4月5日
  • 打卡总天数:555
  • 最近打卡:2025-11-07 09:20:08
发表于 2025-8-11 11:34:06 | 显示全部楼层
用最新的ISP软件试试呢,,
是不是这个版本的ISP软件还没有这个片子
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-8-11 11:43:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2025-8-11 13:18:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
发表于 2025-8-23 22:43:24 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-11 11:43
更新ISP软件:
https://www.stcaimcu.com/data/do ... Cube-ISP-v6.95Z.zip
感谢!可以了
GMT+8, 2025-11-7 14:19 , Processed in 0.161768 second(s), 70 queries .
