查看: 1192|回复: 3
请教 关于8G1K08 |已解决
发表于 2025-8-11 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下  :8G1K08-36I-SOP8   ,  P33, P32的IO状态读不上来,这个配置有什么要求吗?  目前P32,P33不能输入输出...    ?
P_SW1寄存器中的串口1 功能选择位,如何关闭串口1功能?
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
发表于 2025-8-11 10:23:00 | 显示全部楼层
关于STC8G1K08芯片中P32、P33引脚无法读取IO状态的问题,以及如何关闭PSW1寄存器中的串口1功能,以下是专业解答:
一、关于P32、P33引脚无法读取IO状态的可能原因及配置要求
STC8G1K08是一款基于8051内核的增强型单片机,其P3端口具有多种复用功能。在使用P32、P33引脚时,若发现无法读取IO状态,可能是由于以下原因导致:
1. 引脚功能被其他外设占用
   P32和P33在默认情况下可能被配置为串口1的发送(TXD)和接收(RXD)功能。如果未正确配置,可能导致引脚无法作为通用IO使用。
2. 未正确设置IO方向
   在使用P32、P33作为输入或输出时,需通过P3DIR寄存器设置对应的IO方向。若未设置或设置错误,可能导致无法读取或驱动引脚。
3. 未释放复用功能
   若P32、P33被配置为串口1功能,需先关闭串口1功能,再将其设置为通用IO模式。
建议配置步骤如下:
首先检查PSW1寄存器,确认是否启用了串口1功能。
如果启用了串口1功能,需将其关闭。
然后将P32、P33引脚设置为通用IO模式,并配置相应的方向(输入/输出)。
二、关于PSW1寄存器中串口1功能的关闭方法
PSW1寄存器用于控制部分I/O引脚的功能选择,包括串口1的启用与禁用。
寄存器位定义:
PSW1.6(BIT6):串口1功能选择位
0:关闭串口1功能,P32/P33作为通用IO
1:开启串口1功能,P32为TXD,P33为RXD
关闭串口1功能的代码示例(C语言):
  2. PSW1 &= ~0x40; // 清除BIT6,关闭串口1功能
注意事项:
在关闭串口1功能之前,应确保不再使用串口通信功能。
关闭后,P32和P33引脚可作为普通IO使用,但需重新配置方向寄存器(P3DIR)以确定是输入还是输出。
三、总结
若P32、P33无法读取IO状态,首先检查是否被串口1功能占用。
通过修改PSW1寄存器的BIT6位,可关闭串口1功能,从而释放P32、P33引脚。
关闭串口1后,需通过P3DIR寄存器设置引脚方向,确保其正常工作。
如需进一步调试,建议使用逻辑分析仪或示波器观察引脚电平变化,以判断是否为硬件连接问题或配置错误。
以上为针对STC8G1K08芯片P32、P33引脚IO异常及串口1功能配置的专业解答,供参考。
发表于 2025-8-11 11:42:49 | 显示全部楼层
读外部高低电平信号IO设置高阻
读外部接地的按键设置高阻并打开4K上拉
P_SW1是端口切换
不写串口程序即可关闭串口功能
 楼主| 发表于 2025-8-11 15:35:03 | 显示全部楼层
感谢左工, 问题已解决。
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.067775 second(s), 53 queries .
