查看: 249|回复: 1
AiCube几个建议
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-10-30 10:23:18
18
发表于 2025-8-8 09:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、AiCube能不能单独弄个可执行文件?每次用之前还得运行isp程序,然后再点菜单里的AiCube才能执行,效率有点低
2、AiCube成功打开文件后,都有个打开成功的提示框,每次都得点一下,感觉有点多余。如果出错有个提示框就好,正常就不要提示了
3、我设置了CCP功能模块,所有的相关的引脚全部被设置为了CCP的功能,导致我其他引脚想设置为其他功能在Cube里无法设置
     比如如果我只用CCP0(P1.3),P1.4被强制设置为CCP1。这时我想在AiCube中将,P1.4设置为I2C就无法设置了。导致想用I2C只能改别的引脚,这个有点太不方便了
发表于 2025-8-8 09:28:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户,您好!
感谢您对AiCube产品的关注与反馈。我们非常重视每一位用户的使用体验,并已将您提出的问题记录在案,后续将结合产品优化方向进行评估与改进。以下是对您提出的三个建议的官方回应:
1. 关于可执行文件的独立运行问题
目前AiCube作为集成开发环境的一部分,依赖于ISP程序完成芯片配置与通信功能。该设计旨在确保开发流程的完整性与稳定性。我们理解单独运行可能带来的效率提升需求,但考虑到系统兼容性与功能完整性,目前暂不支持独立可执行文件形式。未来版本中,我们将持续优化启动流程,以提高使用便捷性。
2. 关于打开文件成功提示框的优化建议
我们已注意到当前提示框对用户操作造成的干扰。在后续版本中,我们将考虑移除正常操作下的成功提示,仅保留错误提示,以提升用户体验。同时,我们也欢迎用户通过反馈渠道提供更多关于界面交互的建议,助力产品持续完善。
3. 关于CCP模块引脚占用问题
当前AiCube在启用CCP功能时,会根据配置自动分配相关引脚,以确保功能正常运行。然而,这种机制可能导致其他引脚无法灵活配置。我们已将此问题列为优先优化项,后续版本中将增强引脚配置的灵活性,允许用户在启用特定功能的同时,对未使用的引脚进行自定义设置,从而满足更多应用场景的需求。
再次感谢您的宝贵意见。我们将持续致力于提升AiCube的功能性、稳定性和易用性,为用户提供更优质的开发体验。如您有其他问题或建议,欢迎随时与我们联系。
国芯人工智能团队
2025年4月
GMT+8, 2025-11-1 07:46 , Processed in 0.110260 second(s), 48 queries .
