查看: 862|回复: 2
使用RTC外部32768晶振,给MCU供电是2.5-3.0V之间,会不会影响外部晶振的精度?
发表于 2025-8-5 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用RTC外部32768晶振,给MCU供电是2.5-3.0V之间,会不会影响外部晶振的精度?进入掉电模式后的时长可能是12个小时,这个期间的误差大概有多少?
发表于 2025-8-5 15:18:00 | 显示全部楼层
使用RTC外部32768Hz晶振时,若给STC单片机供电电压在25-30V之间,通常不会直接影响外部晶振的精度。但需注意以下几点:
1. 晶振工作条件:32768Hz晶振一般设计用于低电压环境(如3V或5V),其工作电压范围通常较窄。若供电电压远高于晶振额定电压,可能导致晶振性能不稳定,甚至损坏。
2. STC供电与晶振供电隔离:建议将STC的供电与RTC晶振的供电分开处理。若STC的供电为25-30V,而RTC模块采用独立稳压电路(如LDO)将其降至适合晶振工作的电压(如3.3V或5V),则可有效避免对晶振的影响。
3. 掉电模式下的误差:在掉电模式下,若RTC仍由备用电源供电(如电池),其精度主要取决于晶振本身的稳定性。32768Hz晶振的典型频率误差约为±20ppm(即每天约±1.7秒)。若在12小时运行中,误差大约在±0.3至±0.5秒范围内。
综上,合理设计供电系统可确保RTC晶振精度不受影响,并满足长时间掉电模式下的计时需求。
发表于 2025-8-5 20:11:55 | 显示全部楼层
供电电压不会影响外部32768晶振精度,误差取决于晶振相关电路,微调两个电容可以微调频率,经验值16pF或18pF
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.067288 second(s), 49 queries .
