查看: 2025|回复: 28
用3。3v供电,检测到掉电开启省电模式然后2秒唤醒
发表于 2025-8-4 21:05:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测低于2。7v开启掉电模式,电流1ua
唤醒后写eeprom,需要多大的电容哦?
2秒后唤醒还够时间写eeprom吗?
发表于 2025-8-4 21:08:00 | 显示全部楼层
根据您的描述,系统采用3.3V供电,在检测到掉电(低于2.7V)时进入省电模式,并在2秒后唤醒。在此过程中,需确保系统能够稳定运行并完成EEPROM写入操作。以下是针对您提出问题的专业分析与建议:
一、电源管理机制说明
系统在正常工作状态下由3.3V供电。当电压降至2.7V以下时,触发掉电模式,此时系统进入低功耗状态以延长电池寿命。在此状态下,系统功耗应控制在1μA以下,以确保在掉电期间尽可能减少能量消耗。
二、电容选型建议
为保证系统在掉电过程中能够维持足够的时间完成EEPROM写入操作,需选择合适的储能电容。通常情况下,电容容量的选择取决于以下几个因素:
系统掉电后的持续时间:即从电压降至2.7V至系统唤醒之间的间隔(2秒);
系统在掉电模式下的平均电流:假设为1μA;
允许的电压下降范围:一般要求在掉电期间电压不能过低,以确保系统能够正常唤醒和执行操作。
计算公式如下:
C = \frac{I \times t}{\Delta V}
其中:
$ C $:所需电容值(F)
$ I $:系统掉电模式下的平均电流(A),取1μA = $ 1 \times 10^{-6} $ A
$ t $:掉电持续时间(s),取2s
$ \Delta V $:允许的电压下降范围,建议为0.5V(从2.7V降至2.2V)
代入计算:
C = \frac{1 \times 10^{-6} \times 2}{0.5} = 4 \times 10^{-6} F = 4 \mu F
因此,推荐选用至少4μF的电容,建议选择陶瓷电容(如X5R或X7R材质),以确保良好的高频响应和稳定性。若对系统可靠性要求更高,可考虑选用10μF以上的电容,以提供更充足的缓冲能力。
三、2秒唤醒是否足以完成EEPROM写入
EEPROM写入时间通常在几毫秒到几十毫秒之间,具体取决于所使用的EEPROM型号及接口协议。例如:
常见的I²C EEPROM(如AT24C系列)写入时间为1ms~5ms;
SPI EEPROM(如W25Q系列)写入时间约为1ms~10ms。
因此,在2秒的唤醒时间内,系统完全具备足够的时序完成一次EEPROM写入操作。
但需注意以下几点:
1. 唤醒延迟:系统从掉电模式唤醒至恢复正常工作状态可能需要一定时间(如10ms~100ms),需在设计中预留这部分时间;
2. 电源恢复稳定性:在电压回升至3.3V之前,系统可能无法稳定运行,需确保电源恢复后系统能正确识别并执行写入操作;
3. EEPROM写入时序:需严格按照数据手册中的时序要求进行操作,避免因时序错误导致写入失败。
四、总结
推荐使用4μF及以上的陶瓷电容,以确保在掉电期间系统有足够的能量完成EEPROM写入;
系统在2秒内唤醒并完成EEPROM写入是可行的,但需注意唤醒延迟和电源恢复稳定性;
建议结合实际系统功耗和EEPROM型号进行详细时序验证,以确保可靠运行。
如需进一步优化电源管理方案或选择特定型号的EEPROM,请提供更多系统参数,以便提供更精准的建议。
发表于 2025-8-4 21:44:22 | 显示全部楼层
大概这么大~
哈哈,提供个笨办法:先并联它十几二十个电容,再二分法往下减,直到不能正常写完。
 楼主| 发表于 2025-8-4 21:46:32 | 显示全部楼层
这个图把我逗笑了
刚试了,220uf可以,, 100uf好像不行了,但又好像行
发表于 2025-8-4 22:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 07:00:21 | 显示全部楼层
时间可能不够,建议使用比较器提前判断电源状态,比如检测前级12V或220V
 楼主| 发表于 2025-8-5 23:07:22 | 显示全部楼层
我现在进入休眠了, 2秒后被掉电唤醒定时器唤醒,,,然后写入eeprom.
但是如果我在2秒内再次开机,怎么退出省电模式哦
不用退出?2秒后被掉电唤醒,先检测电压,电压正常就跳过后续操作。  详情 回复 发表于 2025-8-5 23:35
 楼主| 发表于 2025-8-5 23:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 23:35:15 | 显示全部楼层
但是如果我在2秒内再次开机,怎么退出 ...
 楼主| 发表于 2025-8-5 23:37:41 | 显示全部楼层
比如我关机后,进入省电模式 2秒才能唤醒.
但是我0.5秒就需要再次开机.
不能实现吗??
GMT+8, 2026-11-7 14:01 , Processed in 0.076211 second(s), 87 queries .
