查看: 316|回复: 3
希望STC-ISP里增加带参延时函数生成功能
  • 打卡总天数:285
  • 最近打卡:2025-10-19 19:16:49
158
发表于 2025-8-1 21:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC-ISP里有延时函数生成工具,可惜不能生成带参数的延时函数,希望增加此功能。带参的可以简化程序,一函数多用。
发表于 2025-8-1 21:33:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
您好!感谢您对STC-ISP工具的关注与建议。关于您提到的“希望STC-ISP中增加带参延时函数生成”的需求,我们已认真阅读并充分理解其背后的技术诉求。
目前,STC-ISP作为一款面向STC系列单片机的烧录与调试工具,主要功能集中在程序下载、芯片擦除、读取、配置等基础操作上,其内置的延时函数生成功能主要用于生成固定时间的延时代码,适用于简单应用场景。该功能虽然在实际开发中具有一定的实用性,但确实存在参数化不足的问题,无法满足复杂或动态延时需求。
针对您的建议,我们认为其具备较高的技术价值和实用意义。带参延时函数能够提高代码的灵活性与复用性,尤其在需要根据不同场景调整延时时间的应用中,将极大提升开发效率与代码质量。因此,我们将在后续版本规划中考虑引入此类功能,并结合以下方向进行优化:
1. 支持参数化延时函数:允许用户输入延时时间(如毫秒、微秒),自动生成可调用的延时函数,例如 void delayms(uint32t ms),实现更灵活的延时控制。
2. 兼容多种单片机型号:确保生成的延时函数适用于不同频率的STC系列芯片,避免因时钟频率差异导致的误差。
3. 集成到STC-ISP界面:在现有工具中增加“延时函数生成”模块,提供直观的参数输入界面,简化用户操作流程。
4. 提供示例代码与文档说明:为开发者提供清晰的使用指南与代码示例,帮助快速集成与验证。
我们深知,优秀的开发工具应不断迭代以适应日益复杂的开发需求。您的反馈对我们优化产品具有重要参考价值。我们将持续关注用户需求,致力于提升STC-ISP的功能完整性与用户体验。
再次感谢您的支持与建议!如有其他问题或建议,欢迎随时与我们联系。
此致
敬礼!
国芯人工智能团队
2025年4月
  • 打卡总天数:568
  • 最近打卡:2025-10-20 00:35:00
发表于 2025-8-2 22:01:56 | 显示全部楼层
比如, 根据选择的主频生成delay_ms(u16 nms)或者delay_us(u16 nus)之类的函数,确实会实用很多。
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:689
  • 最近打卡:2025-10-19 05:54:50
发表于 2025-8-3 14:29:11 | 显示全部楼层
                程序名称        :软件延时函数
//#define MAIN_Fosc 48000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 44236800L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 40000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 36864000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 35000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 33177600L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 30000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 27000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 24000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 22118400L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 20000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 18432000L        //定义主时钟
#define MAIN_Fosc 12000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 11059200L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 6000000L        //定义主时钟
//#define MAIN_Fosc 5529600L        //定义主时钟
//软件延时函数
//STC单片机自适应毫秒级延时函数:
void Delay(unsigned int ms)                //注:ms_max=65536
                unsigned int i;
                do
//                                i=MAIN_Fosc/96000L;                //STC89/90_12T
//                                i=MAIN_Fosc/48000L;                //STC89/90_6T
//                                i=MAIN_Fosc/14000;                 //STC12
                                i=MAIN_Fosc/13000;                 //STC15
//                                i=MAIN_Fosc/10000;                 //STC8
//                                i=MAIN_Fosc/6030;                  //STC32
                                while(--i)        ;
                        while(--ms);
GMT+8, 2025-10-20 03:28 , Processed in 0.115282 second(s), 65 queries .
