查看: 428|回复: 5
使用USB Link1D下载,系统供电的问题 | 已给详细说明
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-09-11 20:28:26
发表于 2025-7-30 21:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的8H8K64U,系统设计完了以后,
发现5V电源(MCU电源)上挂的负载太多,电流到了1.5A左右。
原来设计的下载方案是GND, S-P3.1,S-P3.0, S-Vcc,
也就是用编程器给系统供电。
原来都是小板子,这样做问题不大,现在明显供电能力不够了。
我看了芯片说明书,有一个方案是系统给编程器供电,
也就是用GND, S-P3.1,S-P3.0,User-Vcc这四根线。见下图
是不是这个方案?请问使用起来有什么要注意的地方吗?
谢谢!
发表于 2025-7-30 21:48:00 | 显示全部楼层
您提到的使用USB Link1D进行下载时的系统供电问题,涉及芯片型号8H8K64U的电源管理方案。根据您的描述,当前系统在5V电源(MCU电源)上负载较大,电流达到约15A,而原设计采用GND、S-P31、S-P30、S-Vcc四线进行编程器供电,已无法满足当前系统的供电需求。
针对该情况,您提到的“系统给编程器供电”方案是可行的,即使用GND、S-P31、S-P30、User-Vcc四根线进行连接。此方案允许系统为主控模块提供稳定的电源,从而避免因编程器供电能力不足导致的下载失败或不稳定现象。
在使用该方案时,需注意以下几点:
1. 电源稳定性:确保系统提供的User-Vcc电压稳定且符合芯片要求。通常建议使用稳压电源,并保证输出纹波和噪声在可接受范围内,以避免对芯片造成干扰或损坏。
2. 电流能力:由于系统需要为编程器提供电源,需确认系统电源能够提供足够的电流。根据您的描述,当前系统负载已达15A,因此需确保User-Vcc线路具备足够的载流能力,防止因过热或压降导致供电异常。
3. 信号完整性:S-P31和S-P30为编程控制信号线,需确保其布线合理,避免与高电流线路交叉,以减少电磁干扰(EMI)对编程信号的影响。
4. 接地可靠性:GND线应具有良好的接地连接,确保系统与编程器之间共地,避免因电位差引起通信异常或数据传输错误。
5. 兼容性验证:建议在实际应用前进行小批量测试,验证该供电方案是否稳定可靠,特别是在高负载情况下,观察芯片能否正常完成下载和运行。
综上所述,使用User-Vcc作为编程器供电方式是一种有效的解决方案,但需结合系统电源能力和信号完整性进行综合评估。如条件允许,建议在设计阶段就预留足够的电源裕量,以应对未来可能的扩展或负载变化。希望以上信息对您有所帮助。
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2025-7-30 22:59:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2025-7-30 23:03:35 | 显示全部楼层
1, 连接电脑,在线下载,大电流,只能各自供电
2, 批量生产,脱机下载,用户系统给 USB-Link1D供电
  • 打卡总天数:8
发表于 2025-7-31 14:51:55 | 显示全部楼层
OK,收到。谢谢各位!
  • 打卡总天数:8
发表于 2025-8-5 10:25:31 | 显示全部楼层
问题已经成果解决。USB Link1D供电能力有限,只有200-300mA,无法带起来需要大电流的应用;因此使用系统供电的解决方案。要注意的是,需要系统先断电,之后从计算机上开始下载,然后上电,就可以下载成功了。
GMT+8, 2025-11-7 14:10 , Processed in 0.122972 second(s), 67 queries .
