查看: 788|回复: 6
请教大神,Ai8H2K32U-45I-LQFP32芯片CRC效验不计算,是什么问题 | EAXFR
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-08-02 08:33:29
发表于 2025-7-30 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神:我使用的是Ai8H2K32U-45I-LQFP32芯片,使用其CRC硬件效验时,CRC16_DOH、CRC16_DOL输入是什么值,输出就是什么值,感觉没有给我计算,不知道我哪里漏了啥?
  下面是相关的程序内容,望指教:
定义:
CRC16_CR    EQU  0FB30H  ;;CRC控制寄存器
CRC16_DIN   EQU  0FB31H  ;;CRC输入寄存器
CRC16_DOH   EQU  0FB32H  ;;CRC结果寄存器高位
CRC16_DOL   EQU  0FB33H  ;;CRC结果寄存器低位
rt2SendCountCyc  equ      4ah   ;;RT2发送的字节数计数器
运行以下测试程序:
SendNumbToRt2_operate:                     ;;;20250209
    push acc
    push psw
     ;  mov a,#05h             ;;;起始字节
    ;   lcall SENDs2BUF_hex
         mov dptr,#0200h    ;设备识别码IDH+IDL 11-55
         MOV A,#11H
         movx @dptr,A
         Inc DPTR
         MOV A,#55H
         movx @dptr,A
             ;;;TEST ONLY START
                         Inc DPTR     ;;;0202  11 55 4C 00 40 02 A4 5B 3B 4D
                    MOV A,#57H                ;11 55 57 01 E3 01 00 D7 14
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;0203
                    MOV A,#01H
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;0204
                    MOV A,#0E3H
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;0205
                    MOV A,#01H
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;0206
                    MOV A,#00H
                    movx @dptr,A
                ; LJMP TESTB_END
                         Inc DPTR     ;;;0207
                    MOV A,#0D7H
                    movx @dptr,A
                 ;LJMP TESTB_END
                         Inc DPTR     ;;;0208
                    MOV A,#35H
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;0209
                    MOV A,#5aH
                    movx @dptr,A
                         Inc DPTR     ;;;020A
                    MOV A,#5dH
                    movx @dptr,A
              TESTB_END:
       mov dptr,#0205h
       movx a,@dptr
           MOV rt2SendCountCyc,A
             ;;;TEST ONLY END
   Lcall CRC16_Oprs
   MOV A,rt2SendCountCyc  ;;RT2发送的字节数计数器  LENGTH+5
   add a,#08h  ;;加上数据头  +CRC效验
                   ;设备识别码IDH+IDL 11-55
                   ;指令,命令 CMD
                   ;操作页+地址 PAGE +ADDRESS
                   ;数据长度 Length
                   ;CRC效验 CRCH +CRCL
       lcall SEND1BUF
     mov dptr,#0200h    ;发送给rt2数据起始地址
  rt2send_cyc0100:
     PUSH Acc
       movx a,@dptr
       lcall SEND1BUF
       inc DPTR
    POP Acc
    DEC Acc
  cjne a,#00h,rt2send_cyc0100     ;;;这里直接控制是发到哪个单元
            ;;已发送最后这个单元数据完成
   ;    mov a,#06h             ;;;结束字节
  POP  PSW
  pop  acc
  RET
CRC16_Oprs:
   PUSH PSW
   push acc
        MOV A,#0FFH
         MOV CRC16_DOH,A
         mov CRC16_DOL,A
        MOV A,#00H
         mov CRC16_DIN,A
         nop
         nop
      MOV CRC16_CR,#83H  ;;复位CRC16模块 ,输入输出数据均反转
     add a,#06h  ;;加上数据头  不含CRC效验字节
                   ;设备识别码IDH+IDL 11-55
                   ;指令,命令 CMD
                   ;数据长度 Length
                   ;CRC效验 CRCH +CRCL
         mov dptr,#0200h    ;计算数据起始地址
  CRC16_cyS:
     PUSH Acc
       movx a,@dptr
         mov CRC16_DIN,A
      ;   LCALL CRC16_COMP8Left
       inc DPTR
    POP Acc
    DEC Acc
  cjne a,#00h,CRC16_cyS     ;;;这里直接控制是计算到哪个单元
            ;;已计算完成
            ;;;再定位存储单元处 S
             mov dptr,#0200h
     add a,#06h
               MOV DPL,A
            ;;;再定位存储单元处 S
     ;    inc DPTR
       MOV A,CRC16_DOH
      ; XRL A,#3BH
       movx @dptr,A
          inc DPTR
          MOV A,CRC16_DOL
      ; XRL A,#4DH
          movx @dptr,A
   pop acc
   POP PSW
  ret
发表于 2025-7-30 10:43:00 | 显示全部楼层
请教大神:Ai8H2K32U-45I-LQFP32芯片CRC校验不计算,是什么问题?
您好,关于您提到的Ai8H2K32U-45I-LQFP32芯片在使用CRC16DOH和CRC16DOL寄存器时未进行有效计算的问题,以下为专业分析与建议:
首先,CRC(Cyclic Redundancy Check)是一种用于检测数据传输或存储过程中错误的校验算法。在该芯片中,CRC功能通过硬件实现,用户需正确配置相关寄存器以触发计算过程。
根据您提供的寄存器定义:
CRC16CR:控制寄存器
CRC16DIN:输入寄存器
CRC16DOH:结果高位寄存器
CRC16DOL:结果低位寄存器
您描述的现象是“输入是什么值,输出就是什么值”,这表明CRC计算可能未被正确启动或配置。
可能原因及解决建议如下:
1. CRC使能未正确设置
   在CRC16CR寄存器中,需要设置相应的位以启用CRC计算。例如,可能需要设置BIT0(EN)为1来开启CRC功能。若未设置此位,则CRC不会执行计算,直接将输入值复制到输出寄存器。
   建议检查CRC16CR寄存器的配置是否正确,确保使能位已置1。
2. 数据写入顺序或方式错误
   CRC计算通常需要按顺序写入数据字节,并且每个字节应通过CRC16DIN寄存器逐个写入。若仅一次性写入整个数据块,或未按照正确的顺序进行操作,可能导致计算失效。
   请确认您是否逐字节写入数据,并确保每字节写入后CRC计算流程正常推进。
3. 初始化配置缺失
   某些芯片在使用CRC前需要进行初始化配置,例如设置多项式、初始值等。若您未对这些参数进行配置,CRC可能无法正确计算。
   建议查阅芯片数据手册,确认CRC模块的初始化流程,并确保相关寄存器(如POLY、INIT等)已正确配置。
4. 读取时机不当
   CRC计算完成后,结果才会被写入CRC16DOH和CRC16DOL寄存器。若在数据写入后立即读取结果,可能因计算未完成导致读取到无效值。
   建议在数据写入后等待一段时间(如若干指令周期),再读取CRC结果。
5. 程序逻辑未触发计算
   您的测试程序中未显示对CRC16CR寄存器的写入操作,这可能是关键问题所在。请确认是否在写入数据后,通过设置CRC16CR寄存器的相应位(如START)来触发计算过程。
   示例代码参考:
  1. MOV A, #0x01       ; 设置CRC使能
  2.    MOV DPTR, #CRC16CR
  3.    MOVX @DPTR, A      ; 写入控制寄存器
6. 数据长度与计算模式不匹配
   若CRC计算模式(如多项式选择、输入方向等)与实际数据长度或格式不符,也可能导致计算结果异常。
   请确认CRC配置是否与您的数据格式一致,包括数据位数、字节顺序等。
综上所述,建议您从以下几个方面进行排查:
确认CRC16CR寄存器的使能位是否正确设置;
确保数据逐字节写入CRC16DIN寄存器;
检查CRC初始化配置是否完整;
确保在数据写入后等待计算完成再读取结果;
验证CRC计算模式与数据格式是否匹配。
如仍无法解决问题,建议提供完整的代码片段及具体测试场景,以便进一步分析。
祝调试顺利!
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2025-7-30 11:32:17 | 显示全部楼层
先打开EAXFR
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2026-03-19 09:00:20
发表于 2025-7-30 11:44:15 | 显示全部楼层
CRC寄存器是扩展寄存器,需要用间接寻址方式访问,这次人工智能生成的代码访问扩展寄存器的方法居然写对了(功能不对),可以参考。
此外在配置前,扩展寄存器访问使能要先开启。
  • 打卡总天数:479
  • 最近打卡:2026-03-19 08:42:20
发表于 2025-7-30 15:27:46 | 显示全部楼层
离谱啊,这个给功能只有两个型号支持,找了个2K12U还是A系列。。。。。。
楼主对比手册例程试下
  1. //测试工作频率为11.0592MHz
  2. #include "stc8h.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. #define FOSC        11059200UL
  5. #define BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)
  6. void main()
  7. {
  8.     P_SW2 = 0x80;
  9.     P0M0 = 0x00;
  10.     P0M1 = 0x00;
  11.     P3M0 = 0x00;
  12.     P3M1 = 0x00;
  13.     SCON = 0x52;
  14.     AUXR = 0x40;
  15.     TMOD = 0x00;
  16.     TL1 = BAUD;
  17.     TH1 = BAUD >> 8;
  18.     TR1 = 1;
  19.     printf("STC8H CRC16 Test \n");
  20.     CRC16_CR = 0x83;                //复位 CRC 模块,并使能输入输出数据反转
  21.     CRC16_DIN = 0x11;               //输入待计算的 CRC 数据
  22.     CRC16_DIN = 0x22;
  23.     CRC16_DIN = 0x33;
  24.     CRC16_DIN = 0x44;
  25.     CRC16_DIN = 0x55;
  26.     CRC16_DIN = 0x66;
  27.     CRC16_DIN = 0x77;
  28.     CRC16_DIN = 0x88;
  29.     CRC16_DIN = 0x99;
  30.     printf("CRC16 = %02bx%02bx\n", CRC16_DOH, CRC16_DOL);  //从 CRC 输出寄存器中读取 CRC 校验结果
  31.     while (1);
  32. }
  • 打卡总天数:357
  • 最近打卡:2026-03-17 22:40:07
843
发表于 2025-7-30 16:47:16 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-8-2 08:33:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-19 09:38 , Processed in 0.116959 second(s), 86 queries .
