查看: 1990|回复: 17
工具设置比较不解 | USB-Link1D, 是 HID+2CDC的复合USB转串口设备
发表于 2025-7-26 15:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有用link1才能在下载命令时先发送一个断电操作。
使用COM8就不行。
但是使用COM8的时候在线连续操作时成功率明显高于LINK1.
但是,下载器的那个流水灯效果没有。
发表于 2025-7-27 09:19:59 | 显示全部楼层
USB-Link1D, 是 HID+2CDC 的 复合USB转串口 设备:
(Link1) USB-HID-UART1 ===>
这个 是 免安装驱动的 USB-HID转串口烧录,还自动停电/上电
烧录,我们强烈建议用上面的  HID转串口
下面是普通的 CDC转串口,没自动停电/上电,一般用于简单的通信
(com3)USB-CDC1-UART1, Link
(com3)USB-CDC2-UART2, Link
发表于 2025-7-27 09:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-26 16:46:19 | 显示全部楼层
请问,中心思想是什么,是说Link1D连接成功率低吗?
是在什么测试条件下得到的结论,大概描述下,我们帮忙分析。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:54:45 | 显示全部楼层
是在什么测试条件下得到的结论,大概描述下,我们帮忙 ...
就是经常失败
没啥条件
就是一个很小的板子,没有显示,几个IO,功耗很低。
有时候流水灯在跑,软件显示没有变化,无法继续,按停止,流水灯停了,再按下载,流水灯也不亮了。再按停止,工具没反应,但是软件不能停止,此时拔掉工具,软件会退出下载状态。插入工具,再按下载,恢复正常。几片或者几十片后,还会发生一样的情况。
有时候是软件显示有变化,比如进入调节频率,然后就死掉,但是这种情况按停止,再按下载,能接续。
可能是板子上的焊盘有污染,导致弹性探针与板子接触不良,才会有问题吧。尽管我先清理也是一样。
所以我刚买了一个USB的脚踏开关,设置为F5,下次再操作就试试,每次先把探针压实,再踩下载,看会不会还有之前的那些问题。
脚踏开关刚试了,挺好用,不知道寿命怎样,30多元。
发表于 2025-7-26 17:07:41 | 显示全部楼层
COM8对应的硬件是什么,Link1D的第2个串口吗?
从串口1下载有自动断电功能,从串口2下载无,需要手动断电
从Link1D供电可能下载不正常,外部供电下载正常,可能是板子电流比较大或无前级电源,5V或3.3V倒灌导致的
发表于 2025-7-26 17:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
link1d的虚拟串口1下载时不会自动断电,需先在hid模式下断电,才能下载成功。hid模式没问题。
发表于 2025-7-27 00:45:13 | 显示全部楼层
首先考虑元件接触问题,避免使用不靠谱的接插件,比如劣质杜邦线或者您提到的有异物的焊盘触点,
另外考虑Link1D的输出电压是否和目标板匹配,一般正确使用的话,成功率还是很高的。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-7-27 08:22:28 | 显示全部楼层
另外考虑L ...
编程接口都的不焊接零件的。
如果是浸焊之前操作还好些,浸焊之后就多一些
大概率就是接触不良
只是LINK1 比模拟串口的问题多很多倍。
昨天体验了USB脚踏开关,除了感觉有点慢,其他的还好,成功率非常好。
 楼主| 发表于 2025-7-27 08:25:39 | 显示全部楼层
我也不懂,使用LINK1和COM8是同一个线,没有改变。里面还有一个COM7,没反应,可能就是第二个吧,需要换线,不方便。
只有使用LINK1时才会自动断电一下,COM8是不会的。
目标是用下载器供电的,不适用其他的电源。3.3和5V都一样。目标芯片有8C,有8H,都一样。
检查一下是不是电容过大,电放不干净  详情 回复 发表于 2025-7-27 09:08
发表于 2025-7-27 09:08:16 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-7-27 08:25
我也不懂,使用LINK1和COM8是同一个线,没有改变。里面还有一个COM7,没反应,可能就是第二个吧,需要换 ...
检查一下是不是电容过大,电放不干净
GMT+8, 2026-11-7 23:33 , Processed in 0.100783 second(s), 91 queries .
