查看: 3425|回复: 16
8H8K64U USB OUT端点4 接收长度超过128不能触发中断?
发表于 2023-4-20 14:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
手册显示,USB OUT4有256字节的FIFO,应该能够接收并产生中断。用这个端点作为USB-CDC Bulk out,描述符写MaxPacketSize <= 0x80时正常,大于0x80就无法触发中断。
部分代码如下:
  1. void usb_out_ep4() using 1
  2. {
  3.     BYTE csr;
  4.     BYTE cnt;
  5.     u8 i = 0;
  6.     usb_write_reg(INDEX, 4);
  7.     csr = usb_read_reg(OUTCSR1);
  8.     if (csr & OUTSTSTL) {
  9.         usb_write_reg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
  10.     }
  11.     if (csr & OUTOPRDY) {
  12.                                 LED = ~LED; // 进中断应该看到LED亮起/熄灭
  13.         cnt = usb_read_reg(OUTCOUNT1);
  14.         if (Uart3TxBufSel) { // previous using buffer1
  15.             while (i < cnt) {
  16.                 Uart3TxBuffer2[i++] = usb_read_reg(FIFO4);
  17.             }
  18.                                                 //cnt = usb_bulk_intr_out(Uart3TxBuffer2,4);
  19.             UART3_DMA_Transmit(Uart3TxBuffer2, cnt);
  20.         } else {
  21.             while (i < cnt) {
  22.                 Uart3TxBuffer[i++] = usb_read_reg(FIFO4);
  23.             }
  24.                                                 //cnt = usb_bulk_intr_out(Uart3TxBuffer,4);
  25.             UART3_DMA_Transmit(Uart3TxBuffer, cnt);
  26.         }
  27.         Uart3TxBufSel = ~Uart3TxBufSel;
  28.         Ep4OutBusy = 1;
  29.     }
  30. }
到底是什么问题?项目需要一次性发送>128字节的才可能正常工作。
发表于 2023-4-20 15:20:28 | 显示全部楼层
这个寄存器配置了吗
 楼主| 发表于 2023-4-20 16:06:31 | 显示全部楼层
即便配置了也没有用,用STC-ISP工具打开并发送,只能触发一次,就再也不能触发了;用其他串口工具,一次也不能触发。
配置是写INDEX = 4然后OUTMAXP = 32
又发现即便用STC-ISP发送,只要数据量大过配置的MaxPacketSize,就会卡住好一会,中断也不触发。
发表于 2023-4-20 16:53:04 | 显示全部楼层
接收处理完没有给告知"已经接收完毕",usb不会再继续接收了,也就没有接收中断发生。
给OUTCSR1写0
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:49:01 | 显示全部楼层
给OUTCSR1写0
128B以下能接收,说明早就写0了啊。。
发表于 2023-4-20 18:17:37 | 显示全部楼层
我刚试了一下,128缓冲区没事,用8h做的,对比一下
8h8k64uCDC基础接口128Buffer.zip
160.65 KB, 下载次数: 211
发表于 2023-4-20 18:24:07 | 显示全部楼层
128以下能接收,只是上一个任务后有写0,你这里的配置描述、端点定义、端点IN/OUT_SIZE等是否都统一,需要仔细核查
前面的程序用了ep5,刚改成ep4也没事
发表于 2023-4-20 18:49:41 | 显示全部楼层
感谢晓奇兄为8051世界添砖加瓦
 楼主| 发表于 2023-4-20 19:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
我这里也是128是没事啊,超过128就寄qwq
另外,代码是参考一箭双雕的,描述符基本没改,就动了MaxPacketSize,0x80以下一切正常,0x81或更高就不行了
发表于 2023-4-20 19:41:43 | 显示全部楼层
把你的工程发出来看看,不了解全部没法说.
我这个工程是用示波器代码简化过来的,任务单一比较好处理,收发也很直观
GMT+8, 2026-11-7 14:36 , Processed in 0.078473 second(s), 82 queries .
