楼主: C_wolf
DMA-P2P 应用, USART1-SPI-串行Flash<==>SPI-TFT彩屏, ST7789, AI8051U
 楼主| 发表于 2025-7-20 15:08:48 | 显示全部楼层
这个是USARTSPI到SPI7789屏的DMAP2P,二者的时钟信号图。
蓝色是USARTSPI读取外部flash的时钟信号,黄色是SPI7789刷屏的。
主频40M,供电3.3V,为了防止阻塞,USARTSPI 8分频5M,SPI7789屏10M。
 楼主| 发表于 2025-7-20 17:19:51 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-19 15:58
设置的SPI速度,请明示,我关注 SPI的速度。
这和 I/O 口的速度,工作电压都有关系。
单独刷屏,速度是可以达到14M多的。
不过要是使用DMAP2P,估计是受控制阻塞的需求,速度还是上不去。
 楼主| 发表于 2025-7-23 23:44:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-19 08:19
实际下载下来看,效果还可以,不知 SPI的速度是否已是10Mbps ?
期待 程序开源,大家一起模仿实践 ...
在ercircle大佬的指导下,问题解决了,再次感谢。
之前那个程序没有大问题,只是SPI的分频出错,
实际是4分频,而不是2分频
速度慢了一倍。
现在 DMA-P2P 刷 240*240 屏,一帧128mS。
SPI屏,时钟 17.8MHz
USARTx-SPI 读 Flash,时钟10MHz。
视频效果对比
ST7789, Ai8051U, DMA-P2P 应用:
USARTx-SPI-串行Flash<==>SPI-TFT彩屏
USART2-SPI-串行Flash<==>SPI-TFT彩屏
程序(采用DMA中断方式,MCU可以做更多的事情):
STC8051U实验箱-USARTSPI_to_SPI7789屏.rar (357.52 KB, 下载次数: 262)
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-10-9 16:22:15 | 显示全部楼层
实际是4 ...
这个程序编译出了好多问题,没有编译通过,能给这个gif文件不
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:57:36 | 显示全部楼层
拿走,拿走。
发表于 2025-10-10 17:50:59 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2025-10-10 22:42:35 | 显示全部楼层
你可以把编译的错误问题贴出来,让其他高手帮你看看,我的工程文件都是基于老的例程修改的,懒得追新了,能用就得了。
八成是重复定义的问题,屏蔽掉一部分就好了。
发表于 2025-11-12 16:36:16 | 显示全部楼层
实际是4 ...
请问楼主是使用的1.33寸的SPI ST7789驱动的吗?我使用同样的ST7789芯片,实验平台也是AI8051U实验箱,图像显示不出来。 是需要更换1.54的屏驱吗? 下载时钟频率为40MHZ,前提已经将图片30张按照Flash烧录说明烧录到了板载FLASH中,稍后补图
发表于 2025-11-12 16:42:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-12 17:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
baocong2023 发表于 2025-11-12 16:42
补图
我的屏是7Pin的,你这是8脚,多了个片选CS。
你需要自己改下程序,把片选和背光对应管脚设置一下。
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.077480 second(s), 91 queries .
