查看: 1297|回复: 5
SPI+DMA传输间隔时间测量@AI8051U
发表于 2025-7-17 16:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启高速SPI的FIFO模式使能,
并减少高速SPI的HOLD时间与SETUP时间,
可减少SPI+DAM通信间隔时间。
这些参数对普通SPI+DAM通信也是有效的。
此外,AI8051U芯片DMA增加了DMA_SPI_ITVH/DMA_SPI_ITVL寄存器,
将这两个寄存器设置清零(默认为3),间隔时间能降低到72ns左右(主频40MHz):
一个系统时钟周期:1/40M = 25ns,72ns/25ns = 2.88个系统时钟周期。
测试代码: Ai8051U-SPI-DMA-通信速度测量.zip (8.09 KB, 下载次数: 147)
发表于 2025-9-18 19:30:19 | 显示全部楼层
这个帖子竟然没人点赞,我必须给你赞一个,学到了
发表于 2025-12-13 13:55:22 | 显示全部楼层
不是没人点赞,是我没有看懂。。。。。。。。
版主厉害,佩服!
发表于 2026-4-9 23:03:19 | 显示全部楼层
这是8H8K64U的SPI+DMA的SCLK波形,字节之间还有很大空隙。只能达到理论值的60%左右。
同样SPI+DMA,Cortex-M4就可以做到SCLK完全连续看不出间断,能达到理论值的98%以上,差距很明显。
发表于 2026-7-3 15:27:17 | 显示全部楼层
同样SPI+DMA,Cortex ...
當SS_HLD = 0  &  SS_DACT & SS_SETUP = 0 時 MOSI輸出
紅線部分就是byte與byte 傳輸延遲部分
2 MOSI.PNG MOSI輸出
3 CLK.PNG CLK輸出
明顯看出 byte 與 byte 之間的CLK是不連續的
由STC32G規格書裡可以看到 傳輸一個byte之後 會有 SS_HLD 以及 SS_DACT 延遲時間
所以傳送 byte 與 byte 之間就會有間隔
就算SS_HLD = 0  &  SS_DACT & SS_SETUP = 0 也會有區間延遲
发表于 2026-7-3 15:29:28 | 显示全部楼层
上面傳送的 byte 是 0x55 0x55 0x55 ....
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.073210 second(s), 75 queries .
