楼主: uyqgxpaq
【8051U, 我回来了!8051U实验箱我来了】
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
  • 最近打卡:2026-03-05 21:44:54
发表于 2025-7-21 23:22:31 | 显示全部楼层
第六集
GPIO引脚电平控制还和是否打开施密特触发器稍微有点关系,那低电平按最小值,高电平按最大值就行,故低电平要小于0.99V,高电平要高于1.18V。
@施密特触发器
该触发器是一种双稳态触发器,具有两个阈值电压:正向阈值电压和负向阈值电压,当电压从低到高增大到正向阈值电压时,触发器触发,当电压降低低于负向阈值电压时,触发器触发
@ 按键注意消抖
**@ 软件延时若用到 **nop();指令,则需要添加头文件:#include "intrins.h".
  • 打卡总天数:680
  • 最近打卡:2026-03-31 00:01:03
发表于 2025-7-22 23:18:49 | 显示全部楼层
加油,未来可期
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
发表于 2025-7-29 21:53:30 | 显示全部楼层
第七集
定时器中断
定时器中断的应用,寄存器的配置
在ai8051中有6个定时/计数器,支持8位预分频+16位计数,故称为24位模式。
注意:
对于8051和80251来说,编译器有个BUG,对于带有0xFD、0xFE、0xFF三个字符编码被Keil编译器内部使用,所以在打印带有这几个字符的字符串时会出问题。解决方法是在后面增加FD十六进制字符,使用\xFD解决。
GB2312 中,包含 0xfd 编码的汉字如下: 褒饼昌除待谍洱俘庚过糊积箭烬君魁 例笼慢谬凝琵讫驱三升数她听妄锡淆 旋妖引育札正铸 佚冽邶埤荦蔟摭啐 帻猃恺泯潺妪纨琮椠辇挲臊忑睚铨稞 瘕颀螨簖酏觚鳊鼾
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
发表于 2025-7-29 21:55:22 | 显示全部楼层
谢谢博主,加油
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
发表于 2025-7-31 23:27:04 | 显示全部楼层
不一样的流水灯——定时器
使用定时器设计实现了8个LED灯的循环点亮,其中所点亮的3个LED灯为不同亮度的灯,流动起来像是带了”影子“。
共使用4个定时器:
3个定时器:用来点亮3个不同亮度的LED灯。
1个定时器:用来点亮不同的3个LED灯,在8个LED中连续的3个LED
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
发表于 2025-8-11 23:04:37 | 显示全部楼层
74HC595移位寄存器使用
今天收到了实验箱,感谢国芯!
学习使用数码管
数码管采用共阴极连接方式,断码和片选控制采用595移位器。
RESET通过3.3K电阻连接到高电平。
电源和地之间使用了22UF电容。
SCK:上升沿控制DATA引脚信号移位,移动顺序:DATA->A->H
DATA:数据引脚,用于输入数据
SQH:就是最高位,用于多片级联
RCK:上升沿用于输出,将移位结果送到输出端口
GMT+8, 2026-3-31 20:04 , Processed in 0.103335 second(s), 68 queries .
