查看: 16348|回复: 32
STC32G冲哥视频学习笔记----已完成到第十九集(包含所有完成代码)申请的试验箱到啦
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-12-13 17:04:40
发表于 2023-4-19 15:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的板子是STC-降龙棍系列核心实验板,原理图如下
环境搭建过程不做记录(安装次数太多了,跟着视频或者找个博客装就OK的)
一、先点个灯
(1)新建工程,然后编写如下代码
手册上关于GPIO端口配置寄存器中,对于实验P10引脚有效的就只有P1M0寄存器中的P10M0位和P1M1寄存器中的P10M1位
那根据配置可使用对该位进行清0操作,或者置1操作实现引脚配置
P10配置为准双向IO
P10配置为推挽输出
同理,实验使用P11引脚控制LED灯程序如下,使用推挽模式:
二、  配置HID_不断电下载
获取需要文件文件
(1)hid的库
(2)其他的头文件
2、根据视频进行代码编写
3、按照教程对STC-ISP进行设置(我用的是6.91N版本)
编译可能会出现 57号警告
解决方式:
忽略该警告
4、然后下载,一切正常
三、USB-CDC虚拟串口,不停电下载
1、CDC库的获取
2、STC-ISP软件的配置
检查一下STC-CDC/USB转串口的驱动是否安装!!!!!!
如果安装正常在电脑的设备管理器 端口下面会有这样的显示
如果跟上述图片显示不一样
打开STC-ISP进行安装
3、根据视频添加库,修改代码
4、进行程序下载验证
四、USB-CDC虚拟串口,使用printf函数
1、对照视频进行程序编写,只是与上个例程之间差了几行代码
程序编译下载之后,打开STC-ISP的串口助手进行验证
五、printf格式、进制转换基础、C语言常用运算符以及数据的基本类型
1、printf格式输出
2、进制转换基础
3、c语言常用运算符
4、数据类型
程序附件只放第二个例程个第四个例程,有兴趣的可以下载看看!!
2_USB_HID.zip
103.85 KB, 下载次数: 442
4_C语言printf.zip
105.85 KB, 下载次数: 483
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 09:19:34 | 显示全部楼层
七、按键点灯
使用的是P0口的8个引脚控制LED灯,使用P32和P33作为按键,实现分别实现
按下点亮,松开熄灭、
按下熄灭,松开点亮、
按下一次,状态取反,按键松开才执行
按下一次,状态取反,按键按下就执行
KEY1按下一,灯左移一个单位,KEY2按下,灯右移一个单位
数组流水灯
具体代码见附件程序
7_KEY_LED.zip
72.5 KB, 下载次数: 436
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 10:24:09 | 显示全部楼层
八、蜂鸣器应用
主要实现功能是:
        按键1按下,蜂鸣器响10ms,LED1-8全部电亮200ms后熄灭,表示开机
        开机后,按键2按下,蜂鸣器响10ms,LED1-8轮流点亮
        按键1再次按下,蜂鸣器响10ms,LED1-8全部熄灭,表示关机
        增加按键3,按下按键3之后表示启动,选择的对应功能的LED灯持续闪烁,表示正在工作,且在工作时无法进行功能切换
主要的功能代码:
u8 State_Flag = 0;   /* 表示开关机状态  0 表示关机,1表示开机 */
u8 Run_Flag = 0;     /* 表示运行状态  0 表示没开始运行,1表示开始运行 */
u8 Run_Mode = 0 ;    /* 0-8 模式选择  0:无模式 */
void test(void)
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)  /* 按键1被按下 */
                        switch(State_Flag)
                                case 0:
                                        BEEP = 1;
                                    delay_ms(10);
                                    BEEP = 0;
                                        LED = 0x00 ;
                                        delay_ms(200);
                                        LED = 0xFF ;
                                        State_Flag = 1;
                                break;
                                case 1:
                                        BEEP = 1;
                                    delay_ms(10);
                                    BEEP = 0;
                                        LED = 0xFF ;
                                        State_Flag = 0;
                                    Run_Mode = 0; /* 关机后模式清0 */
                                    Run_Flag = 0;
                                break;
                        while(KEY1 == 0);  /*先执行,按键在松开 */
        if(State_Flag && (!Run_Flag))
                if(KEY2 == 0)
                        delay_ms(10);
                        if(KEY2 == 0)
                                BEEP = 1;
                                delay_ms(10);
                                BEEP = 0;
                                Run_Mode++;
                                if(Run_Mode > 8)
                                        Run_Mode = 1;
                                LED =  ~(1<<(Run_Mode-1));
                                while(KEY2 == 0);  /* 先执行,按键在松开 */
        if(KEY3 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY3 == 0)
                        if(Run_Mode > 0)
                                Run_Flag = !Run_Flag;
                        while(KEY3 == 0);  /* 先执行,按键在松开 */
        if(Run_Flag)
                delay_ms(100);
                LED = 0xFF;
                delay_ms(100);
完整工程代码见附件
8_Beep.zip
125.45 KB, 下载次数: 454
  • 打卡总天数:42
  • 最近打卡:2026-05-08 11:08:40
发表于 2023-4-20 11:35:37 | 显示全部楼层
楼主优秀
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 14:44:22 | 显示全部楼层
九、数码管静态显示
由于降龙棍系列实验板没有数码管外设,所以后面的学习就更换成手边有的天问51的STC32G开发板,实物图,原理图如下:
后续程序都是基于此板进行,由于该板板载蜂鸣器是无源蜂鸣器,所以前面蜂鸣器部分的操作都由P41控制的一个LED灯进行完成。
由于开发板上的数码管与STC32G之间加了一个74HC595,所以可能与冲哥视频上的一些代码不一样,不过实现功能的代码思路上是一致的
主要代码如下:
使用KEY1和KEY2来对0-9数码管进行加减
u8 SMG_Tab[10] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };  /* 0-9 */
char num = 0;
void SMG_test(void)
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)
                        num++;
                        if(num>9)
                                num = 9;
                        while(KEY1 == 0);
        if(KEY2 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY2 == 0)
                        num--;
                        if(num<0)
                                num = 0;
                        while(KEY2 == 0);
        LED = SMG_Tab[num];
使用KEY1、KEY2和KEY3来对0-9数码管进行循环显示,按KEY3会让蜂鸣器响改数字次数的声
char num = 0;
void Beep_Di_Num(u8 num)
        int i;
        for(i = num; i>0;i-- )
                BEEP = 1;
                delay_ms(200);
                BEEP = 0;
                delay_ms(200);
void SMG_test(void)
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)
                        num++;
                        if(num>9)
                                num = 0;
                        while(KEY1 == 0);
        if(KEY2 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY2 == 0)
                        num--;
                        if(num<0)
                                num = 9;
                        while(KEY2 == 0);
        if(KEY3 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY3 == 0)
                        Beep_Di_Num(num);
                        while(KEY2 == 0);
        LED = SMG_Tab[num];
完整工程代码可通过附件下载
9_静态数码管显示.zip
160.07 KB, 下载次数: 427
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 14:45:10 | 显示全部楼层
相互学习
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 16:36:29 | 显示全部楼层
10、动态数码管显示
共用变量定义:
/********************0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   0.   1.   2.    3.   4.   5.   6.   7.  8.   9.   - ***************************/
u8 SMG_Tab[21] = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xBF};  /* 0-9 + 0-9带. */
u8 COM_Tab[8] =  { 0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};  /* 位码 */
u8 Show_Tab[8] = { 0,0,20,0,0,20,0,0 };
u8 num = 0;
u32 Time_Count = 0;
u8 Run_Flag = 0;
u8 hour = 0;  /* 时 */
u8 min = 0;   /* 分 */
u8 Sec = 0;   /* 秒 */
(1)完成了在八个数码管上显0-7的显示,主要功能代码如下
void SMG_test(void)
        Send_595(COM_Tab[num]) ;  /* 位码选择第8位 */
        LED = SMG_Tab[num];  /* 段码显示1 */
        delay_ms(1);
    num++;
        if(num>7)
                num = 0;
(2)动态显示一个八位数,主要功能代码如下
void SMG_test(void)
        Send_595(COM_Tab[num]) ;  /* 位码选择 */
        LED = SMG_Tab[Show_Tab[num]];  /* 段码显示1 */
        delay_ms(1);
    num++;
        if(num>7)
                num = 0;
(3)10秒免单计数器,主要功能代码如下
       在前四位数码管显示目标时间,即10.00,表示定时10秒钟
        后四位显示当前的计时00.00,最小单位为10ms
        按下开始按钮KEY1后,每10ms最末尾的数字加一,再次按下KEY1按钮后停止计时
void SMG_test(void)
        Show_Tab[0] = 1;
        Show_Tab[1] = 10;
        Show_Tab[2] = 0;
        Show_Tab[3] = 0;
        if(Run_Flag)
                Time_Count++;
                Show_Tab[4] = Time_Count/10000%10;    /* 取万位 */
                Show_Tab[5] = Time_Count/1000%10+10;  /* 取千位+小数点 */
                Show_Tab[6] = Time_Count/100%10;      /* 取百位 */
                Show_Tab[7] = Time_Count/10%10;       /* 取十位 */
        delay_ms(1);
        num++;
        if(num>7)
                num = 0;
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)
                        while(KEY1 == 0)
                                delay_ms(1);
                                num++;
                                if(num>7)
                                        num = 0;
                        if(Run_Flag == 0)
                                Time_Count = 0;
(4)简易时钟 ,主要功能代码如下
        初始状态显示00-00-00,分别表示时、分、秒
        每隔1秒钟,秒+1,一分钟,分+1,以此类推
        时间到达00-00-30的时候,蜂鸣器响3秒表示闹钟
void SMG_test(void)
        delay_ms(1);
        Time_Count++;
        if(Time_Count>=500)  /* 不精确秒延时 */
                Time_Count = 0;
                Sec++;
                if(Sec>=60)
                        Sec = 0;
                        min++;
        if(min>=60)
                min = 0;
                hour++;
        if(hour>=24)
                hour = 0;
        Show_Tab[7]        = Sec%10;  /* 获取秒的个位 */
        Show_Tab[6] = Sec/10;  /* 获取秒的十位 */
        Show_Tab[4]        = min%10;  /* 获取分的个位 */
        Show_Tab[3] = min/10;  /* 获取分的十位 */
        Show_Tab[1]        = hour%10;  /* 获取时的个位 */
        Show_Tab[0] = hour/10;  /* 获取时的十位 */
        if((hour == 0) && (min == 0) && (Sec == 30))
                BEEP = 1;
        if((hour == 0) && (min == 0) && (Sec == 33))
                BEEP = 0;
        delay_ms(1);
        num++;
        if(num>7)
                num = 0;
完整的工程代码,如附件所示
10_SMG动态显示.zip
79.78 KB, 下载次数: 451
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-20 17:34:50 | 显示全部楼层
11、定时器
STC32G内部有T0-T4五个定时器且它们都可以工作在定时器模式挥着是计数器模式,这章只讨论其作为定时器使用的功能
如上图所示,T0-T4五个定时器中支持的模式是不同的,四种工作模式如下图所示
由于T1-T4的工作方式都是T0定时器的子集,所以只验证T0定时器的功能,其余的同理
T0定时器
1、设置T0定时器的工作方式,工作在定时器模式下(TMOD
TMOD &= (0<<2)
2、设置T0定时器的计数脉冲是系统时钟1分频的还是系统时钟的12分频(AUXR
定时器输入时钟是系统时钟的1分频和12分频有什么区别呢?
当前使用的系统时钟是24MHZ
12分频模式下:
        定时器输入时钟是2MHZ,也就是说计数器计一个数是0.5us,如果需要定时器计时1ms,也就是说计数器要加到2000
由于STC32G使用的是16位计数器,最大计数值是65535,所以在12分频的模式下的最大定时时间为0.5us * 65535  即32.7675ms
1T模式:
     定时器输入时钟是24MHZ,也就是说计数器计一个数是1/24000000秒,如果需要定时器计时1ms,也就是说计数器要加到24000
由于STC32G使用的是16位计数器,最大计数值是65535,所以在1分频的模式下的最大定时时间为1/24000000秒 * 65535  即大约是2.73ms
我们一般配置成12分频模式即可
AUXR &= (0<<7)
3、设置定时器工作模式(TMOD
常用的就是16位自动重装载模式
也就是TMOD &= (0xFC)
4、定时器0控制寄存器配置(TCON
TMOD &= (0<<3)     将T0_GATE位清0
TR0 = 1     定时器开始运行
5、打开定时器0的中断
ET0 = 1
6、编写定时器0中断函数
定时器的中断号等于0
对了,还有定时时间设定后的TH0和TL0的计算
我们设定定时时间1ms,定时器选择12分频,16位自动重载模式则根据计算
(65536-[ TH0,TL0 ]) *12  = 24000000 * 0.001    根据计算可得[ TH0,TL0 ] = 2000
TH0 = 0xF8
TL0 = 0x30
总结一下:
void Timer0_Init(void)
        TMOD &= (0<<2);     /* 配置定时器0工作在定时器方式下 */
        AUXR &= (0<<7);     /* 设置定时器0输入时钟为12分频 */
        TMOD &= (0xFC);     /* 配置定时器0工作在模式0,16位自动重装载模式下 */
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x30;
        TF0 = 0;                        //清除TF0标志
        TMOD &= (0<<3);     /* 将T0_GATE位清0 */
        TR0 = 1 ;           /* 定时器0开始运行 */
        ET0 = 1;            /* 定时器0中断打开 */
/**************************将定时器定时1ms然后修改上个章节的10秒免单计数器的程序*******************************************/
主要程序如下:
void SMG_test(void)
        Show_Tab[0] = 1;
        Show_Tab[1] = 10;
        Show_Tab[2] = 0;
        Show_Tab[3] = 0;
        if(Run_Flag)
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)
                        while(KEY1 == 0);
                        Time_Count = 0;
#if 0    /* 自己推导编写代码 */
        TH0 = 0xF8;
        TL0 = 0x30;
        TF0 = 0;                        //清除TF0标志
#endif
#if 1   /* 定时器计算器生成代码 */
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x30;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xF8;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
#endif
/* 定时器0的中断服务函数 */
void Timer0_ISR(void)  interrupt  1
        Time_Count++;
    num++;
        if(num>7)
                num = 0;
/******************************************************将定时器定时1ms然后修改上个章节的简易时钟程序,并使用KEY1控制其运行和暂停*********************************************************************/
主要代码如下:
void SMG_test(void)
        if(Time_Count>=1000)  /* 精确秒延时 */
                Time_Count = 0;
                Sec++;
                if(Sec>=60)
                        Sec = 0;
                        min++;
        if(min>=60)
                min = 0;
                hour++;
        if(hour>=24)
                hour = 0;
                BEEP = 1;
                BEEP = 0;
        if(KEY1 == 0)
                delay_ms(10);
                if(KEY1 == 0)
                        Stop_Flag = !Stop_Flag;
                        while(KEY1 == 0);
/* 定时器计算器生成代码 */
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
/* 定时器0的中断服务函数 */
        if(Stop_Flag == 0)
                Time_Count++;
    num++;
        if(num>7)
                num = 0;
以上两个例程的完整工程代码,请下载附件内容观看
最后最后大赞一下STC-ISP的定时器计算器功能
/****************************************************************  Warning  *******************************************************************/
使用定时器的时候出现了这样一个警告:
最后通过
去掉这个这个 4 Byte interupt Frame Size选项消除了这个警告
11_Timer定时器.zip
164.59 KB, 下载次数: 431
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-21 11:37:30 | 显示全部楼层
十二、计数器的使用
将定时器x配置成计数器还是定时器使用,主要是通过对TMOD寄存器进行配置完成的。.
以定时器0为例:
对于用作定时器或者计数器后他的工作模式,
自动重装载模式和不自动重载模式的区别请移步看我另一个帖子
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1936
使用T0作为定时器定时1ms,然后每隔1S对T1计数器产生的脉冲数通过数码管进行显示,主要代码如下所示:
void Timer1_Init(void)
        TMOD = 0x50;                        //设置定时器模式
        TL1 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TH1 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1标志
        TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
        ET1 = 1;                                //使能定时器1中断
void Timer0_Count_Init(void)  //1毫秒@24.000MHz
        Time_Count++;
        if(Time_Count>=1000)  /* 转每秒 */
                Time_Count = 0;
                Count_T1 = (TH1*256)+TL1;
                TH1 = 0x00;
                TL1 = 0x00;
                Show_Tab[0] = Count_T1/1000%10;
                Show_Tab[1] = Count_T1/100%10;
                Show_Tab[2] = Count_T1/10%10;
                Show_Tab[3] = Count_T1%10;
        LED = SMG_Tab[Show_Tab[num]] ;       /* 段码显示1 */
        num++;
        if(num>3)
                num = 0;
完整的工程代码请下载附件进行观看
12_Timer_Count.zip
148.79 KB, 下载次数: 438
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-4-23 15:08:36 | 显示全部楼层
STC32G冲哥视频学习笔记--------包含所有代码
《STC32位8051单片机原理及C语言程序设计视频教程》
十三、多文件模块化编程 学习
永远不能停下学习的脚步,之前也有些编程基础,但只是富裕表面,不求甚解。
之前关于多文件模块化多少也是知道的,可是关于局部变量,局部静态变量这些都没什么多大的概念,
基本都是一个全局变量去解决,看完视频之后真的获益良多,
除此之外状态机编程的思想,之前也是接触过的,可一直也没有去深究,搞得现在编程总是不上不下的,
现在沉下心来好好地思考这些,有种豁然开量的感觉,感谢冲哥的视频!!
关于我自己写的代码,还是放在附件中,有兴趣的可以看看。
【新提醒】看32位8051教学视频,送实验箱,200万大奖等你拿 - 开源广场及教学视频交流 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
13_多任务.zip
192.99 KB, 下载次数: 492
GMT+8, 2026-5-10 22:24 , Processed in 0.127689 second(s), 85 queries .
