查看: 250|回复: 5
擎天柱的冷地与热地
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-09-16 06:58:26
发表于 2025-7-12 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
程序使用P0口来演示跑马灯,输出低驱动。
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "../../comm/AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
/*************  IO口定义    **************/
void  delay_ms(u8 ms);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P40 = 0;                //LED Power On
        P20 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P20 = 1;                //LED Off
        P21 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P21 = 1;                //LED Off
        P22 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P22 = 1;                //LED Off
        P23 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P23 = 1;                //LED Off
        P24 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P24 = 1;                //LED Off
        P25 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P25 = 1;                //LED Off
        P26 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P26 = 1;                //LED Off
        P27 = 0;                //LED On
        delay_ms(60000);
        P27 = 1;                //LED Off
                                delay_ms(60000);
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 600;
          while(--i);
     }while(--ms);
信号P2的是冷地,
电源GND是热地,
冷地只能点灯,输出信号,
热地可以驱动特斯拉线圈3~7伏直流侧,输出功率,
冷地改时间也不行,没功率。
发表于 2025-7-12 16:38:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
感谢您对国芯人工智能(STCAI)产品的关注与支持。您提供的代码片段展示了基于AI8051U主控芯片的实验示例,涉及内存模型设置、外设操作及系统时钟配置等内容。以下是对该示例的简要分析与专业说明。
本示例基于AI8051U开发板编写,采用Keil C251编译器进行编译。在程序中定义了标准数据类型,并通过#include引入必要的头文件,体现了良好的代码结构与可维护性。其中,MAINFosc宏定义为24MHz,表明系统时钟频率设定为24MHz,符合AI8051U的典型工作频率范围。
在内存管理方面,代码建议使用XSmall内存模型,将变量默认存储于edata空间,以提升访问速度。同时,推荐保留1KB用于堆栈,确保系统运行稳定性。对于大数组或不常用变量,建议使用xdata关键字将其分配至外部数据空间,以优化内存利用率。
此外,代码通过P0口实现跑马灯功能,输出低电平驱动,适用于LED等低功耗外设控制。此设计简洁高效,便于初学者理解单片机基本IO操作。
综上所述,该示例展示了AI8051U在嵌入式开发中的基础应用,涵盖了时钟配置、内存管理及外设控制等多个关键环节。如需进一步了解AI8051U的功能特性或获取更多开发资料,请访问我们的官网www.stcai.com或联系技术支持团队。
感谢您的阅读,期待与您共同探索AI技术的无限可能。
  • 打卡总天数:562
  • 最近打卡:2025-09-18 04:56:45
发表于 2025-7-12 17:40:58 | 显示全部楼层
不能理解你想表达什么
IO最大电流20mA
单片机所有脚电压不能超过VCC、GND范围
新手必读:
  • 打卡总天数:489
  • 最近打卡:2025-09-17 20:40:22
发表于 2025-7-12 20:31:06 | 显示全部楼层
一个单片机还分什么冷地热地
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-7-20 08:42:40 | 显示全部楼层
cn*** 发表于 2025-7-12 20:31
一个单片机还分什么冷地热地
感谢回复
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-7-20 08:43:50 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-7-12 17:40
不能理解你想表达什么
IO最大电流20mA
感谢回复,自己定义的名称,
GMT+8, 2025-9-18 14:18 , Processed in 0.118637 second(s), 74 queries .
