查看: 786|回复: 10
关于32G12K128的低功耗设计
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-07-07 14:45:36
发表于 2025-7-7 14:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AiCube生成的工程,内部IRC为24MHz,Timer0设了100ms的中断,根据9.2.2加上了IRCDB=0x10,顺便请教一下,在IRC=24MHz时,这个IRCDB需不需要配置?
然后我仿照9.5.6例程写了一个PD=1,烧程序测试发现掉电模式确实进了,但是timer0中断在MCU进入掉电模式后就直接被关闭了,不起作用。
于是我又仿照9.5.9例程配置了掉电唤醒定时器,时间也是100ms,观察电流确实每100ms有一次明显的波动,然而timer0中断在唤醒的时候依然没有开起来,我用IDL=1,定时器应该没被关掉所以就工作正常,但是5mA电流太大了,不符合项目的低功耗需求。
我这个项目的需求是定时主动唤醒MCU去检测相应外部负载,功耗只要在uA级都可以接收,之前用的另一款芯片唤醒定时器带有中断,STC32G这款芯片我翻了下手册好像没有找到唤醒定时器相关的中断,想请教一下各位老师有没有什么好的办法?
while循环里面有PD=1所以初始化里面注释掉了
AiCube自动生成的定时器0初始化函数
AiCube的定时器0配置,基本上都是默认
定时器0中断里的代码
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-7-7 15:01:35 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-7-7 14:48
关于您在使用STC32G12K128芯片时遇到的低功耗设计问题,以下为专业分析与建议:
首先,针对“IRCDB=0x10” ...
根据AI的回复,在主循环里重新开启定时器0,烧程序发现还是没有起作用
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-7-7 15:03:13 | 显示全部楼层
初始化:
EAXFR=1
IAP_TPS=**
IRCDB=16
设置IRCDB放在这里,中途不要有其他操作
PD状态定时器中断仍然有效,但PD状态定时器无时钟,停止计数,所以无法唤醒
掉电唤醒用掉电唤醒专用定时器,使用内部32K时钟,低功耗
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-7-7 15:10:05 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-7-7 15:03
初始化:
1、IRCDB我确实放在了while前面初始化流程里。
2、那么意思就是手册里的9.5.6例程依然依赖于外部的中断输入?无法做到内部唤醒?
3、是的,确实进入低功耗,也从电流波形上观察到了唤醒,根据第二点,PD状态定时器不计数,因此我需要将定时器0中断里的代码移到一个可以在PD模式工作的中断中,那么掉电唤醒专用定时器有中断吗?
掉电唤醒定时器无中断,唤醒后从原来PD的地方继续运行 PD状态主时钟停振,所有依赖主时钟的外设均不可用 RTC使用外部32768晶振可继续工作,32768晶振的两个IO要设置为高阻并关闭数字输入  详情 回复 发表于 2025-7-7 17:07
  • 打卡总天数:226
  • 最近打卡:2025-11-02 10:12:27
792
发表于 2025-7-7 15:32:27 | 显示全部楼层
内部专用掉电唤醒定时器是无中断产生的;
可以用 1.5uA的 RTC 来唤醒,这个可以产生中断
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-7-7 15:51:43 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-7 15:32
内部专用掉电唤醒定时器是无中断产生的;
关于内部RTC,我有个疑问,手册上说PD模式会关闭外设,那我在PD模式的时候,RTC是不是不会计时?
你编的吧,省电模式:主时钟停振  详情 回复 发表于 2025-7-7 16:27
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2025-7-7 16:27:02 | 显示全部楼层
Greek*** 发表于 2025-7-7 15:51
关于内部RTC,我有个疑问,手册上说PD模式会关闭外设,那我在PD模式的时候,RTC是不是不会计时? ...
你编的吧,省电模式:主时钟停振
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-7-7 16:44:01 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-7 16:27
你编的吧,省电模式:主时钟停振
???我没事编这种东西干嘛,手册9.2.1上都直接写了
省电模式/主时钟停振模式,俗称掉电模式: 仅主时钟停止振荡,无法获得工作时钟的 CPU/大部分功能模块, 无法继续工作,耗电的这部分工作暂停后,MCU进入低功耗状态。 RTC如选择的是外部32768RTC晶振,RTC 会继续正  详情 回复 发表于 2025-7-7 16:55
  • 打卡总天数:226
792
发表于 2025-7-7 16:55:09 | 显示全部楼层
仅主时钟停止振荡,依赖主时钟工作的 CPU/及大部分外设功能模块,
无时钟无法继续工作,耗电的这部分功能模块工作被暂停后,MCU几乎没有功耗。
不依赖主时钟工作的低功耗外设可继续工作,如:
RTC 如选择的是外部32768RTC晶振,RTC 会继续正常工作,
RTC 工作,仅需要 1.5uA的电流。
段码LCD,如需要继续工作,功耗也极低,不含屏的功耗,也仅需 1.5uA。
以下相关部分都需要修改
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-7-7 17:03:23 | 显示全部楼层
仅主时钟停止振荡,无法获得工作时钟的 CPU/及大部分外设功能模 ...
明白了
GMT+8, 2025-11-2 19:47 , Processed in 0.128000 second(s), 106 queries .
