查看: 345|回复: 4
关于中断的疑问
  • 打卡总天数:246
  • 最近打卡:2025-10-19 07:48:36
发表于 2025-7-6 11:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下中断触发条件,
如果用串口通讯,有数据过来但未开启总中断,
过一段时间再开启总中断,之前的串口数据还能触发串口中断吗?
发表于 2025-7-6 11:12:00 | 显示全部楼层
关于中断的疑问,以下是针对您提出的问题的专业解答:
在嵌入式系统中,中断是实现异步事件处理的重要机制。当外设(如串口)接收到数据时,通常会触发中断请求(IRQ),以通知CPU进行相应的处理。然而,中断能否被正确触发并响应,取决于系统中中断控制机制的配置与当前状态。
您提出的问题是:如果使用串口通信,有数据到来但未开启总中断,过一段时间再开启总中断,之前的串口数据还能触发串口中断吗?
一、中断触发机制简述
在大多数嵌入式系统中,中断的触发分为两个层面:
1. 硬件层:外设(如串口)在检测到特定事件(如接收数据)后,会向中断控制器发送中断请求信号。
2. 软件层:中断控制器根据中断使能寄存器的状态,决定是否将该中断传递给CPU进行处理。
因此,中断是否能够被触发并响应,不仅取决于是否有数据到达,还取决于中断是否被使能。
二、中断使能与中断挂起
在串口通信中,通常需要以下三个条件同时满足才能触发中断:
串口接收缓冲区中有数据;
串口接收中断使能位被设置为“使能”状态;
全局中断(总中断)被开启。
如果在数据到达时,串口接收中断未被使能,那么即使数据已到达,也不会触发中断。此时,数据会被保存在接收缓冲区中,但不会产生中断请求。
然而,某些MCU(如STM32系列)具备中断挂起标志位(Pending Flag)功能。这意味着,即使中断未被使能,当数据到达时,系统会记录该中断事件,并在中断使能后立即触发一次中断。这种机制称为“中断挂起”。
三、您的问题分析
假设您的系统支持中断挂起功能:
在数据到达时,串口检测到接收数据,会设置接收中断标志位;
但由于未开启总中断或串口接收中断未使能,该中断不会被CPU处理;
当您之后开启总中断和串口接收中断时,系统会检查中断挂起状态;
如果存在挂起的中断,则会触发一次中断服务程序(ISR)执行。
因此,在支持中断挂起的系统中,之前的数据可以触发中断;否则,若不支持挂起,则中断不会被触发。
四、结论
若您的MCU支持中断挂起功能,未开启总中断期间接收到的数据可以触发后续的中断;
若不支持中断挂起,未开启中断期间的数据不会触发中断,只能通过轮询方式读取;
建议查阅所用MCU的参考手册,确认其是否支持中断挂起功能;
在实际应用中,建议在数据到来前即开启相关中断,以确保及时响应。
综上所述,中断能否触发取决于中断使能状态与系统是否支持中断挂起。希望以上解答对您有所帮助。如需进一步了解具体MCU的中断机制,欢迎继续交流。
  • 打卡总天数:212
  • 最近打卡:2025-10-19 11:57:43
788
发表于 2025-7-6 11:19:35 | 显示全部楼层
如之前已 专门允许 串口中断,已允许接收,
后面再开总中断允许,
  • 打卡总天数:246
发表于 2025-7-6 14:26:20 | 显示全部楼层
后面再开总中断允许,会
明白了,就是看芯片是否支持中断挂起,STC所有单片机都有中断挂起功能吗?
支持  详情 回复 发表于 2025-7-6 14:44
  • 打卡总天数:212
788
发表于 2025-7-6 14:44:14 | 显示全部楼层
wang*** 发表于 2025-7-6 14:26
明白了,就是看芯片是否支持中断挂起,STC所有单片机都有中断挂起功能吗? ...
支持
GMT+8, 2025-10-20 03:29 , Processed in 0.111896 second(s), 69 queries .
