查看: 7025|回复: 13
8.56年,低功耗RTC,3V电池能保正常运行 | 32G/8H系列用内部RTC外接32768晶振
发表于 2022-11-28 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 :STC32G用RTC外部32K
供电5V及3V-225mAh CR2032  电池,
按STC32G资料硬件接法,问题是若外部5V不供电,
3V电池能持续多长时间保持RTC正常运行?
发表于 2022-11-28 17:14:13 | 显示全部楼层
STC8/STC32G的 MCU进休眠模式功耗只有0.4uA,
RTC 如继续工作,只需要 2~3uA,
理论上 225000uAh/3uA=75000h=3125天 = 8.56年。
实际使用中途肯定还要唤醒进行显示或者其它操作,
还要算上外围电路的耗电。
发表于 2022-11-28 22:17:32 | 显示全部楼层
这个问题 问的实在,我也想计算下的;答者也是专业
发表于 2022-12-15 12:11:57 | 显示全部楼层
续航时间跟你的电池容量有关。
3V  CR2032  电池容量225mAh,
MCU跑RTC(外部32768晶振)睡眠时电流大约3uA。
续航时间 = 225/(24*0.003) = 3125天 = 8.5年。
实际电池会有自放电,一般撑6~7年没问题的。
专业,  发表于 2023-11-29 16:33
发表于 2023-11-11 09:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
跟电容量有关 同时 不排除外部电路会对电池进行充电。
如果梁工和答者所回答的结果如8年的话,
适当的增加如电容等外部储能元件加以利用。
可以在无须拔出电池时,给其充电。使使用时间更佳持久。
LED点亮世界🇨🇳
发表于 2023-11-14 14:13:01 | 显示全部楼层
你要用3V电池保持的是整个系统的用电,不只是RTC吧,取决于你的程序和外部电路,肯定比理论计算的8.5年要短得多,能有5年就很理想了。
楼主的问题是:STC32G如用RTC外部32K,3V电池能持续多长时间保持RTC正常运行? 不包括别的耗电。  详情 回复 发表于 2023-11-29 23:32
干就完了!重复做三遍!
发表于 2023-11-29 23:32:08 | 显示全部楼层
ind*** 发表于 2023-11-14 14:13
你要用3V电池保持的是整个系统的用电,不只是RTC吧,取决于你的程序和外部电路,肯定比理论计算的8.5年要短 ...
不包括别的耗电。
发表于 2024-9-17 19:45:37 | 显示全部楼层
多么实在,优秀的问题,多么正的回答,一点没毛病
发表于 2024-9-19 08:45:35 | 显示全部楼层
8.5年,厉害了
发表于 2025-1-10 19:20:21 | 显示全部楼层
真的能有这么久吗
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.081774 second(s), 98 queries .
