楼主: ruby
LED实现拖尾效果
发表于 2025-7-3 14:41:10 | 显示全部楼层
ru*** 发表于 2025-7-3 14:33
这个只支持8个调光等级,我们需要实现0~255灰色的调光等级
硬件3位软件5位
可以尝试一下
https://www.stcaimcu.com/thread-6404-1-1.html
 楼主| 发表于 2025-7-3 15:08:46 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-7-3 14:41
硬件3位软件5位
可以尝试一下
谢谢您!我们灰度这块要求还是0~255等级,做灯具调光的,这个可能不满足。
我们还是用单片机+多通道LED恒流驱动的方案吧,芯片采用MBI5045 .模拟时钟驱动两颗这个芯片,推荐一款咱们的8051单片机,实现视频里拖尾双向跑马的效果https://item.szlcsc.com/253062.h ... QYPGQZABAsLWA%3D%3D
发表于 2025-7-3 17:51:48 | 显示全部楼层
ru*** 发表于 2025-7-3 10:02
感谢您的回复!
(1)我们是使用的20颗单色LED实现视频的拖尾效果,但是WS2812是多色的,并且灯珠是用的单 ...
如果是可以考虑外接控制芯片,可以考虑TM1804(3通道)、TM1809(9通道)、TM1812(12通道)之类的LED控制芯片。
本来是用来驱动RGB七彩灯珠的。每个通道都可以输出256级PWM,功能相当于WS2812内置的控制IC(一个通道负责一个颜色的灯珠),并且可以级联。
如果在RGB通道上都接上单色灯珠,就可以实现单色灯珠的渐变效果。
下面是TM1804点亮单色灯珠和RGB灯珠的几个效果:(最后那个效果可以用来做拖尾)
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=18898
发表于 2025-7-4 18:07:46 | 显示全部楼层
我们还是用单片机+多通道LED恒 ...
太奢侈了,看来项目需求够高的。
要求不高的话,这个逻辑用定时器控制IO就行了吧。
发表于 2025-7-9 08:16:00 | 显示全部楼层
有外置芯片驱动LED,WS2811 三通道的驱动芯片,用来做单色或三色都行。效果和WS2812是一样的,
发表于 2025-11-4 13:26:45 | 显示全部楼层
ws2812就可以呢
发表于 2025-11-10 23:10:53 | 显示全部楼层
你可能需要把问题拆解再细化:
例如: 需要拖尾效果
           1.实现方式:只用一个单片机
          1.1不需要明亮变化,用火车灯程序实现(就是依次累加点亮,再依次累加熄灭)
          1.2需要多少个LED灯实现火车灯程序(8个灯太少安装到汽车上不明显,用16个或者24个led实现)
          1.3是否需要左右分别显示
          1.3.1不需要:单片机用至少27个引脚的型号,一个引脚并联2个led灯一个从左向右的火车灯程序,控制两个灯条,灯条头都向外,就可以实现从里向外亮)
          1.3.2需要:1.简单的亮灭,用2个单片机引脚控制2个三极管,,每个三极管控制整个灯条,实现左右单独显示
                           2.复杂的花式亮,或者左右同向,使用I/O扩展芯片控制LED灯珠或者使用35个引脚以上的单片机
          2.实现方式:使用单片机控制I/O扩展芯片
          2.1 I/O扩展芯片功率和引脚数
GMT+8, 2026-9-22 11:34 , Processed in 0.075055 second(s), 82 queries .
