查看: 975|回复: 2
910k 25ppm 千分之一 温漂多少
发表于 2025-7-1 21:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么算的,
发表于 2025-7-1 21:08:00 | 显示全部楼层
关于“910K 25ppm 千分之一 温漂多少 这个怎么算的”这一问题,以下为专业解答:
首先,我们需要明确几个关键参数的含义:
910K:表示电阻的标称阻值为910千欧(kΩ)。
25ppm/°C:表示该电阻的温度系数(Temperature Coefficient of Resistance, TCR),即每摄氏度(°C)阻值变化的百万分率(parts per million)。
千分之一:通常指阻值的容差(tolerance),即实际阻值与标称值之间的最大允许偏差为±0.1%。
温漂:即温度引起的阻值变化量,单位通常为ppm或百分比。
一、温漂计算方法
温漂的计算公式如下:
\Delta R = R0 \times \text{TCR} \times \Delta T
其中:
$\Delta R$ 是阻值的变化量;
$R0$ 是初始阻值(如910kΩ);
TCR 是温度系数(如25ppm/°C);
$\Delta T$ 是温度变化量(单位:°C)。
将数值代入公式中:
\Delta R = 910,000 \, \Omega \times 25 \times 10^{-6} \times \Delta T
简化后:
\Delta R = 22.75 \times \Delta T \, (\text{单位:Ω})
例如,若温度变化为10°C,则阻值变化为:
\Delta R = 22.75 \times 10 = 227.5 \, \Omega
换算成百分比:
\frac{\Delta R}{R0} = \frac{227.5}{910,000} \approx 0.025\%
即在10°C温度变化下,阻值变化约为0.025%。
二、温漂与容差的关系
题目中提到“千分之一”,即阻值容差为±0.1%。这表示在标准温度(如25°C)下,实际阻值可能偏离标称值最多0.1%。而温漂则是指在温度变化时阻值的额外变化,两者是独立但相关的指标。
如果温度变化较大,温漂可能导致阻值超出容差范围。例如,若温漂为0.025%(如上例),则在温度变化10°C时,阻值变化仍小于0.1%,不会超出容差范围;但如果温度变化更大,如50°C,则温漂为:
\Delta R = 22.75 \times 50 = 1,137.5 \, \Omega
\frac{1,137.5}{910,000} \approx 0.125\%
此时,阻值变化已超过0.1%的容差范围。
三、总结
温漂计算公式:$\Delta R = R0 \times \text{TCR} \times \Delta T$
910K 25ppm/°C 的温漂:每1°C变化约0.0025%(即25ppm)
温度变化对阻值的影响:需结合容差评估是否超出允许范围
综上,温漂是温度变化导致的阻值变化,其大小由温度系数和温度变化量共同决定,需结合容差进行系统评估。
发表于 2025-7-1 23:29:27 | 显示全部楼层
910k 千分之一是基础误差,这个生生产好以后一般是不会变化太多的,
至于温漂多少, 温漂的单位是ppm/℃,25ppm/℃的意思是相对于常温来说,每摄氏度漂移910000Ω x 25 x 0.000001 = 22.75Ω,
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-7 23:45 , Processed in 0.065806 second(s), 49 queries .
