查看: 591|回复: 10
请教直流电机采样
  • 打卡总天数:42
  • 最近打卡:2025-10-30 09:44:53
发表于 2025-7-1 15:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,电流采样是否可以这样用,电流最大5到6A
发表于 2025-7-1 15:53:00 | 显示全部楼层
您好,感谢您的提问。关于直流电机电流采样的问题,以下为专业解答:
直流电机的电流采样是实现电机控制、保护和效率优化的重要环节。在实际应用中,电流采样方式的选择需综合考虑精度、响应速度、成本及系统复杂度等因素。
对于您提到的电流范围为5-6A的情况,常见的采样方案包括霍尔效应传感器、分流电阻(Shunt Resistor)和电流互感器(Current Transformer)。以下分别进行说明:
1. 分流电阻法
   分流电阻法是一种常见且成本较低的电流采样方式。通过在电路中串联一个低阻值的精密电阻,利用其两端的电压降来计算电流。该方法具有高精度、响应速度快的优点,但存在一定的功率损耗,并可能对电路产生干扰。适用于对精度要求较高且电流范围适中的场景。
2. 霍尔效应传感器
   霍尔效应传感器能够实现非接触式电流检测,具备良好的隔离性能和抗干扰能力。其输出信号与被测电流成正比,适合用于高精度、高安全性的场合。然而,霍尔传感器的成本相对较高,且需要外部供电,对PCB布局有一定要求。
3. 电流互感器
   电流互感器适用于交流电流的检测,不适用于直流电机的电流采样。因此,在直流电机的应用中,通常不采用此方法。
综上所述,针对5-6A的直流电机电流采样,推荐使用分流电阻法或霍尔效应传感器。具体选择应根据实际应用场景、成本预算及系统需求进行权衡。
如需进一步探讨具体电路设计或参数选型,欢迎继续提问。
  • 打卡总天数:216
  • 最近打卡:2025-10-31 11:24:48
发表于 2025-7-1 16:19:47 | 显示全部楼层
MCU工作于5V没有问题,但是如果是使用PWM,注意驱动力可能不够。
  • 打卡总天数:42
发表于 2025-7-1 16:33:18 | 显示全部楼层
梁工
1.您说MCU工作5v,是怕打不开mos吗?
2.是常开mos,不用pwm
3.测量100mΩ电阻电压在500mv到600mv,在不考虑驱动mos的情况下,3.3v供电对于这个采样电压是不是也是安全的呢?
安全  详情 回复 发表于 2025-7-1 17:46
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2025-7-1 16:54:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:216
发表于 2025-7-1 17:46:46 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-7-1 16:33
梁工
2.是常开mos,不用pwm
安全
  • 打卡总天数:578
  • 最近打卡:2025-11-01 16:26:29
发表于 2025-7-2 10:00:35 | 显示全部楼层
100mΩ电阻并联一个钳位二极管,防止电流过大或采样电阻失效造成ADC端口烧毁,另外电流检测的RC建议做两级,阻容都适当增大些,可以有更好的平滑滤波效果
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:42
发表于 2025-7-2 11:14:15 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-7-2 10:00
100mΩ电阻并联一个钳位二极管,防止电流过大或采样电阻失效造成ADC端口烧毁,另外电流检测的RC建议做两级 ...
您好,IO口不是有并联的钳位二极管吗,假设电阻失效或者电压异常变大,应该是电压通过1k电阻和IO口的钳位二极管到VCC吗?这样的话应该是烧掉电阻或者钳位二极管才对。假设IO口的钳位二极管电流比较小的话,另加二极管应该加在1k电阻的后面吗
不用担心,采样电阻失效,MOSFET的S极输出也是5V之下。 除非非常碰巧采样电阻失效、同时MOSFET的D、S短路,而MOSFET控制的又是比VCC高的电压,才要担心,但一般这个概率比较小。 内部嵌位二极管会将电流倒灌入VCC而  详情 回复 发表于 2025-7-2 15:29
  • 打卡总天数:216
发表于 2025-7-2 15:29:52 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-7-2 11:14
您好,IO口不是有并联的钳位二极管吗,假设电阻失效或者电压异常变大,应该是电压通过1k电阻和IO口的钳位 ...
内部嵌位二极管会将电流倒灌入VCC而可可能会导致VCC升高,如果VCC和GND之间接有5.6V/5W稳压二极管,则会嵌位电压,不会升高。
  • 打卡总天数:42
发表于 2025-7-3 19:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
除非非常碰巧采样电阻失效、同时MOSFET的D、S短路 ...
梁工,R37的下拉电阻是在G极和gnd好呢,还是G极和R36的上面S极好呢
其实都可以,我一般就放在G极和GND。  详情 回复 发表于 2025-7-3 22:55
GMT+8, 2025-11-1 22:13 , Processed in 0.140834 second(s), 101 queries .
