查看: 499|回复: 2
请教:8H试验箱示范程序的TMP加初始值不能工作
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-06-24 21:26:10
发表于 2025-6-29 16:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:8H试验箱示范程序28-I2C主机模式访问AT24C02程序,对其TMP加初始值后[color=var(--code-block-code-color)]tmp[color=var(--code-text_v3)][[color=var(--code-number_v3)]8[color=var(--code-text_v3)]][color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-variable_v3) !important]=[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-text_v3)]{[color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)], 5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)],[color=var(--code-block-code-color)] [color=var(--code-number_v3)]5[color=var(--code-text_v3)]}[color=var(--code-text_v3)];不能正确运行:设想上电显示“5 5 5 5 5 5 5 5”,延时0.5S后显示“6 6 6 6 6 6 6 6”,实际显示上电显示“5 5 5 5 5 5 5 5”,约0.5S(不确定)显示“F F F F F F F F"再转成显示“5 5 5 5 5 5 5 5”。屏蔽了对TMP初始化语句,恢复正常。有请指导!以下是代码:
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/*************  本程序功能说明  **************
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.
重新读取AT24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
sbit SDA = P2^4;
sbit SCL = P2^5;
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define SLAW    0xA0    //0xA0 转换为二进制是 1010 0000,右移一位得到 101 0000(即 0x50)作为 7 位地址,最低位 0 表示从机写操作
#define SLAR    0xA1    //读操作地址:二进制 1010 0001,7 位地址 0x50 + 读标志 1
u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};      //位码.对应0-7号数码管(本例中自右到左)
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte( u8 addr, u8 *p, u8 number);
void delay_ms(u8 ms);
    u8  i;
    u8  tmp[8];
    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   // 二进制: 0011 1100 (P2.2~P2.5置1)设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   // 二进制: 0101 0000 (P3.4和P3.6置1)设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
    display_index = 0;
for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x1; //// 第17个元素(索引16)为消隐码0X00,通过P6 = ~0x00 = 0xFF输出全高电平,配合共阴极数码管的反相电路设计,实现消隐。
    AUXR = 0x80;    //0x80的二进制为1000 0000,仅将AUXR的D7 位(T0x12) 置 1, 定时器 0(T0)的 1T 模式(即不使用传统的 12 分频,直接以系统时钟频率计数)
发表于 2025-6-29 16:12:00 | 显示全部楼层
请教:STC8H试验箱示范程序的TMP加初始值不能工作
尊敬的用户,您好!
关于您提到的“STC8H试验箱示范程序中对TMP加初始值后无法正常工作”的问题,我们理解您的困惑。以下是对该问题的分析与建议,供您参考:
一、问题背景
在STC8H系列单片机的开发过程中,TMP(Temperature Measurement Point)通常用于温度采集或作为变量存储点。在部分示范程序中,开发者可能会通过初始化操作将某个变量赋初值,例如 tmp[8] = 0;,以确保程序运行时变量处于预期状态。
二、可能原因分析
1. 数组越界访问
   在代码中若出现类似 tmp[8] 的访问,需确认 tmp 数组的定义长度是否足够。STC8H系列单片机的内存资源有限,若数组定义为 unsigned char tmp[8];,则合法索引范围为 [0,7],访问 tmp[8] 将导致越界,可能引发程序异常或数据错误。
2. 变量类型不匹配
   若 tmp 被定义为指针而非数组,直接对其赋值如 tmp[8] = 0; 可能导致未定义行为,甚至程序崩溃。请检查 tmp 的定义方式,确认其是否为可写入的数组或指针。
3. 初始化时机不当
   若 tmp 的初始化发生在中断服务程序或关键任务中,可能导致系统不稳定。建议将初始化操作放在主函数的初始化阶段,确保程序流程清晰可控。
4. I²C通信干扰
   您提到的“28-I2C主机模式访问AT24C02程序”中,若 tmp 用于存储I²C通信过程中的临时数据,需确保其在通信过程中未被意外修改或覆盖。建议增加数据保护机制,如使用局部变量或锁机制。
三、解决建议
1. 检查数组定义与访问
   确认 tmp 的定义长度是否满足访问需求,避免越界操作。例如,若需访问 tmp[8],应将数组定义为 unsigned char tmp[9];。
2. 优化初始化逻辑
   将 tmp 的初始化操作移至主函数的初始化阶段,并确保其作用域合理,避免在中断或并发环境中被误操作。
3. 调试与验证
   使用调试工具(如STC-ISP、J-Link等)监控 tmp 的实际值变化,结合断点调试定位问题根源。同时,可通过打印日志或LED指示灯辅助判断程序执行路径。
4. 参考官方文档与示例
   建议查阅STC8H系列单片机的官方手册及配套示范程序,确认 tmp 的使用规范与推荐用法,避免因理解偏差导致错误。
四、总结
针对“STC8H试验箱示范程序中TMP加初始值后无法工作”的问题,核心在于数组越界、变量类型不匹配及初始化逻辑不合理等因素。建议从代码结构、变量定义及调试验证等方面逐一排查,确保程序稳定运行。若您提供具体代码片段,我们将进一步协助分析。
如需更多技术支持,请联系国芯人工智能官方技术团队,我们将竭诚为您服务。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-6-29 23:09:39 | 显示全部楼层
没看到“对其TMP加初始值后”过程,打包上传出问题的工程。
GMT+8, 2025-10-20 04:09 , Processed in 0.150160 second(s), 62 queries .
