个人使用的是:梁要发的一个实例,匹配翻转输出脉冲控制步进电机驱动器-STC8H-PWMA输出
单独用这个是正常的,我现在在它基础上,再增加一个输出,原来是1P口输出脉冲。现在我在3P口也要输出一个可控的脉冲。
但是现在只要 使用了PWMA_IER |= 0x08; // 使能中断,第三路的中断,程序就不正常了。
就是使用L1,10000,38400 这个命令,在没见有PWMA_IER |= 0x08;这句话时,我的实物电机转的都正常。一旦加上这句,实物电机,就不转
或是卡卡的,或是力度很小。
主要代码如下:
// 函数: void PWMA_config(void)
// 描述: PPWM配置函数。
// 参数: noe.
// 版本: V1.0, 2021-5-10
// 备注:
P_SW2 |= 0x80; //SFR enable
PWMA_PSCR = 1; // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0]+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
PWMA_DTR = 0; // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T, 0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
// 0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T, 0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
PWMA_ARR = 0xffff; // 自动重装载寄存器, 控制PWM周期
PWMA_CCER1 = 0;
PWMA_CCER2 = 0;
PWMA_SR1 = 0;
PWMA_SR2 = 0;
PWMA_CCMR1 = 0;
PWMA_CCMR2 = 0;
PWMA_CCMR3 = 0;
PWMA_CCMR4 = 0;
PWMA_ENO = 0;
PWMA_PS = 0;
PWMA_IER = 0;
PWMA_CCR1 = 0; // 计数器比较值, 匹配时刻
PWMA_CCMR1 = (3<<4); // 通道1模式配置, 禁止预装载. 0: 无输出, 1:匹配时输出高, 2:匹配时输出低, 3:匹配时输出翻转.
PWMA_CCER1 |= 0x07; // 开启比较输出, 低电平有效
PWMA_PS |= 0; // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
PWMA_ENO |= 0x01; // IO输出允许, bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P, bit3: ENO2N, bit2: ENO2P, bit1: ENO1N, bit0: ENO1P
PWMA_IER |= 0x02; // 使能中断
#ifdef MOT2
PWMA_CCR3 = 0; // 计数器比较值, 匹配时刻
PWMA_CCMR3 = (3<<4); // 通道1模式配置, 禁止预装载. 0: 无输出, 1:匹配时输出高, 2:匹配时输出低, 3:匹配时输出翻转.
PWMA_CCER2 |= 0x03; // 开启比较输出, 低电平有效
PWMA_PS |= (0<<4); // 选择IO, 0:选择P1.4 P1.5, 1:选择P2.4 P2.5, 2:选择P6.4 P6.5,
PWMA_ENO |= 0x10; // IO输出允许, bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P, bit3: ENO2N, bit2: ENO2P, bit1: ENO1N, bit0: ENO1P
#endif
