查看: 1430|回复: 14
完成DMA TFT显示后,访问Xdata 的数据就会错误
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-10-27 12:26:23
23
发表于 2025-6-26 10:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.    DMA_P2P_CR1 = 0x87;                 //P2P_SRC_QSPIRX(0x80) | P2P_DEST_LCMTX(0x07);
  2.     DMA_QSPI_CFG = 0x20;                //使能DMA读取操作,不中断
  3.     DMA_QSPI_STA = 0x00;                //清除DMA状态
  4.     DMA_QSPI_AMT = (len-1);             //设置DMA数据长度
  5.     DMA_QSPI_AMTH = (len-1) >> 8;
  6.     DMA_LCM_CR = 0xa0;
  7.     DMA_QSPI_CR = 0xa1;                 //启动DMA并触发QSPI读操作
  8.     while(DMA_QSPI_STA==0);             //等待DMA 完成
  9.     DMA_QSPI_STA=0;
执行完这段代码后,XDATA的数据读取就不正确了,大家帮忙分析是什么原因?是否DMA之后,还要做什么设置才能访问 XDATA
MCU 是 AI8051,8bit模式
  • 打卡总天数:393
  • 最近打卡:2026-04-30 08:56:47
849
发表于 2025-6-26 10:33:45 | 显示全部楼层
请提供完整的简洁测试代码,我们好测试
  • 打卡总天数:15
23
发表于 2025-6-26 10:55:42 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-26 10:33
请提供完整的简洁测试代码,我们好测试
实际就是 例程中<72.3-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序>这个程序,
设置一个 在Xdata中的大数组,读完一次flash数据,再检测Xdata 的数据就不对了,
实际Xdata的数据还在,带电复位后,Xdata的数据还在.
  • 打卡总天数:15
23
发表于 2025-6-26 10:58:53 | 显示全部楼层
请提供完整的简洁测试代码,我们好测试
  1. void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u16 len) //显示一帧图片
  2. {
  3.     while (QSPI_CheckBusy());           //检测忙状态
  4.     QSPI_SetReadMode();                 //读模式
  5.     QSPI_SetDataLength(len-1);          //设置数据长度
  6.     QSPI_SetAddressSize(2);             //设置地址宽度为24位(2+1字节)
  7.     QSPI_SetDummyCycles(8);             //设置DUMMY时钟
  8.     QSPI_NoInstruction();               //设置无指令模式(防止误触发)
  9.     QSPI_NoAddress();                   //设置无地址模式(防止误触发)
  10.     QSPI_NoAlternate();                 //无间隔字节
  11.     QSPI_DataQuadMode();                //设置数据为四线模式
  12.     QSPI_SetInstruction(0x6B);          //设置指令
  13.     QSPI_InstructionSingMode();         //设置指令为单线模式
  14.     QSPI_NoAddress();                   //设置无地址模式(防止误触发)
  15.     QSPI_SetAddress(addr);              //设置地址
  16.     QSPI_AddressSingMode();             //设置地址为单线模式
  17. //这里Xdata 数据正确
  18.     DMA_P2P_CR1 = 0x87;                 //P2P_SRC_QSPIRX(0x80) | P2P_DEST_LCMTX(0x07);
  19.     DMA_QSPI_CFG = 0x20;                //使能DMA读取操作,不中断
  20.     DMA_QSPI_STA = 0x00;                //清除DMA状态
  21.     DMA_QSPI_AMT = (len-1);             //设置DMA数据长度
  22.     DMA_QSPI_AMTH = (len-1) >> 8;
  23.     DMA_LCM_CR = 0xa0;
  24.     DMA_QSPI_CR = 0xa1;                 //启动DMA并触发QSPI读操作
  25.     while(DMA_QSPI_STA==0);             //等待DMA 完成
  26.     DMA_QSPI_STA=0;
  27. //这里Xdata 数据错误
  28. }
主要问题在这个函数里,这个就是 <72.3-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序> 里的 void QSPI2TFT_Start()
  • 打卡总天数:521
  • 最近打卡:2026-04-30 08:53:57
发表于 2025-6-26 11:05:45 | 显示全部楼层
请上传完整工程及说明修改了哪些地方~
这个函数里都没检测xdata相关代码,如何确认对与不对的?
  • 打卡总天数:521
发表于 2025-6-26 11:05:51 | 显示全部楼层
请上传完整工程及说明修改了哪些地方~
  • 打卡总天数:15
23
发表于 2025-6-26 12:02:57 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-26 11:05
请上传完整工程及说明修改了哪些地方~
这个函数里都没检测xdata相关代码,如何确认对与不对的? ...
精简的测试代码
XDATA测试.rar (104.11 KB, 下载次数: 90)
  • 打卡总天数:15
23
发表于 2025-6-26 12:16:22 | 显示全部楼层
请上传完整工程及说明修改了哪些地方~
对例程的修改:
DMA 长度,有常数改为变量
例程:
DMA_QSPI_AMT = (DMA_AMT_LEN-1);     //设置DMA数据长度
DMA_QSPI_AMTH = (DMA_AMT_LEN-1) >> 8;
缺失文件 [attachimg]106144[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-26 12:45
  • 打卡总天数:521
发表于 2025-6-26 12:45:03 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2025-6-26 12:16
对例程的修改:
DMA 长度,有常数改为变量
缺失文件
  • 打卡总天数:521
发表于 2025-6-26 13:27:29 | 显示全部楼层
这个好像是P2P操作空间和str声明空间重叠导致的
将操作空间减小#define DMA_AMT_LEN         (20480UL)
将str声明位置靠后,char xdata str[10] _at_ 0x7000;
问题现象消失
GMT+8, 2026-5-1 10:33 , Processed in 0.131825 second(s), 109 queries .
