查看: 392|回复: 2
用5msTime扫8个LED,视觉上不能常量
  • 打卡总天数:18
  • 最近打卡:2025-09-30 10:59:40
发表于 2025-6-24 17:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台STC8H1K08,效果上8个在亮,为了降低功耗,用5ms 去轮流点亮每个LED,闪烁的厉害,视觉上感觉不到全部同时在亮,能否有其它中断扫描可以做到不闪烁?
代码如下:
void TM0_Isr(void) interrupt 1
{//T = 5ms
        WDT_Clean();
        if(AllFlag.Flag.ADC_Change_Stop_Flag)
                if(ADCChargeTime < 250)
                        ADCChargeTime++;
                CloseAllLED();
                ++ LED_i;
    if(LED_i >= 8)
        LED_i = 0;
    switch(LED_i)
        case 0:if(LED_light_Flag & Light_LED1){ LED1 = 0;}break;
        case 1:if(LED_light_Flag & Light_LED2){ LED2 = 0;}break;
        case 2:if(LED_light_Flag & Light_LED3){ LED3 = 0;} break;
        case 3:if(LED_light_Flag & Light_LED4){ LED4 = 0;} break;
        case 4:if(LED_light_Flag & Light_LED5){ LED5 = 0;} break;
        case 5:if(LED_light_Flag & Light_LED6){ LED6 = 0;} break;
        case 6:if(LED_light_Flag & Light_LED7){ LED7 = 0;} break;
        case 7:if(LED_light_Flag & Light_LED8){ LED8 = 0;} break;
米高
发表于 2025-6-24 17:33:00 | 显示全部楼层
在保持视觉效果同时降低功耗方面,可以考虑以下方法:
1. 分批次点亮LED
在中断扫描完成后,将LEDi的值分组,按顺序点亮每个LED。例如,按顺序点亮LED1、LED2、LED3等,每次点亮一个LED,避免所有LED同时亮起。这样可以减少闪烁次数,同时保持视觉效果。
2. 调整中断时机
在中断发生时,根据LEDi的值,每隔一定时间点亮一个LED,而不是同时点亮所有。例如,每隔5ms点亮一个LED,这样可以减少闪烁频率,同时保持视觉效果。
3. 使用中断扫描的分批次处理
将中断的处理逻辑重新设计,分批次点亮LED。例如,按顺序点亮LED1、LED2、LED3等,每次点亮一个LED,避免所有LED同时亮起。这样可以减少闪烁次数,同时保持视觉效果。
4. 利用灯的物理特性
调整灯的电源和控制电路,减少同时点亮的可能性。例如,使用不同的控制信号,或通过一些其他的中断方式,来分批点亮LED。
通过以上方法,可以实现视觉效果同时降低功耗。具体实现需要根据灯的物理特性进行调整,或者根据应用需求重新设计中断处理逻辑。
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-6-24 19:09:58 | 显示全部楼层
频率25Hz,不够,提高到50Hz或以上
GMT+8, 2025-10-20 04:06 , Processed in 0.106732 second(s), 56 queries .
