查看: 938|回复: 4
请教一下AI-8H库函数PWM函数如何使用 | 已解决
发表于 2025-6-23 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 函数: UpdatePwm
// 描述: PWM占空比更新程序.
// 参数: PWM: PWM通道/组号, PWMx结构参数,请参考PWM.h里的定义.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
void UpdatePwm(u8 PWM, PWMx_Duty *PWMx)
假设我想更新PWM8的周期时间为1000应该如何写
另外我在主函数内找到了
        PWMB_Duty.PWM8_Duty = 1024;
是否可以使用这个函数改变周期时间
发表于 2025-6-23 11:08:00 | 显示全部楼层
在你的代码中,可以使用以下代码来更新PWM8的周期时间( duty cycle):
  2. void UpdatePwm(u8 PWM, u8 duty, u8 PWMxDuty, u8 PWMx)
  3. {
  4.     // 当前 duty 调整器的输出(例如:PWMxDuty)
  5.     // 当前 duty 调整器的输出(例如:PWMxDuty)
  6.
  7.     // 参数:PWM: PWM通道/组号, duty: duty cycle (0-255), PWMx:结构参数
  8.     // 返回: void
  9. }
  10. // 如果你正在更新PWM8的 duty 调整器,则可以将 duty 设为 1024(对应 100% duty)
  11. void UpdatePwm(u8 8, u8 1024, u8 0, u8 0) {
  12.     // 其他代码
  13. }
注意事项:
1. 确保你使用的PWM8变量(例如 PWMBDutyPWM8Duty)是有效的变量名。
2. 确保代码符合C99标准,避免语法错误。
3. 如果你正在使用这个函数,可以参考官方文档或教程以确认参数的正确顺序。
希望这些信息对你有帮助!
发表于 2025-6-23 12:22:11 | 显示全部楼层
是这样用的:
PWMB_Duty.PWM8_Duty = 1000;
UpdatePwm(PWMB, PWMB_Duty);
先在结构体内给定数值,然后再使用update统一更新
这个写法的好处是,先给一组的PWM占空比都设定好后,可以统一更新
而不用调用多次更新函数反复装载
(另外需要注意,Duty的值不能超过周期值,否则会产生错误,请自行注意一下Duty输入的范围)
 楼主| 发表于 2025-6-23 12:44:22 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-6-23 12:22
是这样用的:
非常感谢,用你的方法解决了
不客气  发表于 2025-6-23 12:55
GMT+8, 2026-11-7 14:48 , Processed in 0.072332 second(s), 58 queries .
