查看: 447|回复: 5
串口数据异常 | 可以了
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2025-08-17 13:29:00
发表于 2025-6-21 12:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H1K08串口发数据0x01;用调试实际收到的使用Markdown编辑器编辑却是  40 16进制是什么原因,波特率9600
发表于 2025-6-21 12:28:00 | 显示全部楼层
串口数据异常的问题通常与串口的设置和输入方式有关。在你的案例中,用户发送的是0x01,但测试结果显示数据为40 16进制。这可能是因为串口的波特率设置为9600,意味着数据传输速度较高,但数据传输过程中存在一些偏差。以下是对问题的详细分析和解决方案:
1. 波特率设置的检查:首先,确认串口的波特率是否正确设置为9600。如果波特率设置错误,可能导致数据传输速度不正常,出现偏差。
2. 输入方式确认:串口的输入方式是否正确?如果是字节输入,需要在串口中添加 padding(比如,在Python中使用 str.zfill(8))以确保数据传输时不会出现偏差。
3. 数据传输验证:在串口中,使用 Python 库如 struct 或 binascii 来验证数据传输是否正确。例如,使用 struct.unpack 验证二进制数据是否正确。
4. 校正问题:如果数据出现偏差,可能需要在串口中添加或删除 padding,或者在传输过程中进行校正。
5. 串口校正配置:检查串口的校正配置,确保在数据传输完成后,校正器能够正确恢复数据。
6. 二进制数据处理:在使用二进制数据时,确保每个字符的长度正确,避免因长度不一致而导致数据传输偏差。
通过以上步骤,可以有效解决串口数据异常的问题,确保数据传输的准确性。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-6-21 14:14:10 | 显示全部楼层
乱码了?下载频率和程序率设定频率一致不
  • 打卡总天数:8
发表于 2025-6-21 19:26:20 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-6-21 12:28
串口数据异常的问题通常与串口的设置和输入方式有关。在你的案例中,用户发送的是0x01,但测试结果显示数据 ...
  • 打卡总天数:8
发表于 2025-6-21 19:42:05 | 显示全部楼层
可以了
  • 打卡总天数:8
发表于 2025-6-21 20:42:47 | 显示全部楼层
现在可以
GMT+8, 2025-10-20 04:09 , Processed in 0.118399 second(s), 81 queries .
