楼主: topofhill
8H8K64U 休眠I/O口配置问题 | 成品 1.5uA
发表于 2025-6-23 11:52:51 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-6-23 11:09
注意蓝牙芯片和ttp223是否有意外耗电
机械振动开关没有振动无电流不耗电
wpm2341a绝缘栅理论上不应该产生电 ...
你请乘风 发个 <1uA 测试结果
0.7μA左右  详情 回复 发表于 2025-6-23 12:01
发表于 2025-6-23 12:01:56 | 显示全部楼层
0.7μA左右(见视频),上面打错了,已修改
发表于 2025-6-23 12:10:16 | 显示全部楼层
机械振动开关没有振动无电流不耗电
帮单独发个:
【省电模式,电流实际测试视频, 8H8K64U】,并贴出配套测试程序
https://www.stcaimcu.com/thread-18720-1-1.html  详情 回复 发表于 2025-6-23 12:14
发表于 2025-6-23 12:14:30 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-23 12:10
帮单独发个:
 楼主| 发表于 2025-6-23 17:50:49 | 显示全部楼层
有空再帮忙看下
P3M0 = 0x02; P3M1 = 0x03;
                   P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x01;  P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
                    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
                    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
k1=1; k2=1;k3=1; k4=1;k5=1;k6=1;k7=1;k8=1;k9=1;k10=1;k11=1;k12=1;
yyxp_data = 0;          yyxp_rest = 0;
D1=1;L1=0;L2=0;
上面代码能做到46U
分别对部分单独做了更改测试
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x01;     48u
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xff;        54u
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xff;         P1IE = 0x00;    58u
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;        //P1IE = 0x00;   52u
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;        不休眠
P3M0 = 0x02; P3M1 = 0xff;        170u
P1M0 = 0x50; P1M1 = 0x51;           46u
P1M0 = 0x50; P1M1 = 0x51;   P3M0 = 0x06; P3M1 = 0x07;         46u
p32=0;  300u
p32=1;45u
p33=1;  45u
p10有33k电阻下拉。   p32接触摸唤醒    p33  接地震动唤醒
又重新焊了个光板,只有8h8k和104电容的光板。
休眠电流却有65u
谁提供个休眠低功耗的程序参考修改下。
以前仅有蓝牙模块时做到过4u,现在光板代进去也不行了。
现成的程序连接来一个最好。
发表于 2025-6-23 18:00:30 | 显示全部楼层
只有8h8k和104电容的光板,烧录附件例子试试。
MCU休眠测试-准双向模式.zip
10.63 KB, 下载次数: 68
 楼主| 发表于 2025-6-23 18:03:46 | 显示全部楼层
光板3u     成品50u     我再改改
 楼主| 发表于 2025-6-23 18:37:25 | 显示全部楼层
非常感谢    成品 1.5uA      改成了
GMT+8, 2026-9-23 16:04 , Processed in 0.071514 second(s), 76 queries .
