查看: 1582|回复: 5
求助,关于串口2中断打开后定时器3不能工作的问题
发表于 2025-6-20 20:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H3K32S2,
T1做串口1波特率发生器9600
T0,5ms
T2串口2,波特率38400
T3.10ms
T4,300us
void init_485_uart()   //38400@11.0592 串口2
        S2CON = 0x10;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xB8;                //设置定时初始值
        T2H = 0xFF;                //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
// IE2 = ES2;   //使能串口中断
  //IP2 |= 0x20;    // 置位IP2.5,串口2中断优先级为高(1<<5 = 0x20)
void Timer3_Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
        T4T3M &= 0xFD;                        //定时器时钟12T模式
        T3L = 0x00;                                //设置定时初始值
        T3H = 0xDC;                                //设置定时初始值
        T4T3M |= 0x08;                        //定时器3开始计时,定时器4开始计时
        //IE2 |=ET3;   //打开定时器3中断
void Timer4_Init(void)                //300微秒@11.0592MHz
        T4T3M &= 0xDF;                        //定时器时钟12T模式
        T4L = 0xEC;                                //设置定时初始值
        T4H = 0xFE;                                //设置定时初始值
        T4T3M |= 0x80;                        //定时器4开始计时
        //IE2 |=ET4;         // 启用定时器4中断(ET4 = 1)
        IE2 |=0x61;         // 启用定时器4中断(ET4 = 1)
void Timer0_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x28;                                //设置定时初始值
        ET0 = 1;
void init_debug_uart()  //9600bps@11.0592MH 串口1
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
  TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xDC;                //设定定时初值
        TH1 = 0xDC;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
IE2 |= 0x01;  // 使能串口2中断 ES2
IE2 |= 0x20;  // 使能定时器3中断 ET3
IE2 |= 0x40;  // 使能定时器4中断 ET4
发现ES2被置1后T3,T4就不工作了,不知道是什么原因,望大神帮忙解答一下,谢谢
发表于 2025-6-20 21:06:58 | 显示全部楼层
建议用下面的思路写中断服务程序,
中断服务程序,需要处理:
【A,特急的事件;B,不是特急的部分事件】
A,特急的事件在中断服务程序中及时处理;
B,不是特急的部分事件,中断服务程序中,
      树个标志位,在主循环中查询到再处理;
#include <AI8051U.H>                        //包含AI8051U的头文件
#include  "ai_usb.h"                        //USB库和USB虚拟设备的头文件,需要在项目文件中添加对应的USB库
        //由于在USB库函数的代码中已经定义了,不停电ISP下载命令字”@STCISP#”,
        //只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到ISP监控程序区”选项卡中进行相应的设置,
        //即可实现USB不停电ISP下载功能,或串口不停电ISP下载功能。
#include "intrins.h"                        //使用_nop_()函数所必须要包含的头文件,
        //否则延时函数中调用的_nop_()函数没有被头文件引用过来,
        //会导致编译器找不到这个而函数而报错。
bit         int0_flag = 0;                        //定义1个位变量,INT0事件位变量标志,记录INT0已产生中断
// 供主循环查询INT0是否已产生中断,在主循环中处理INT0的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit         int1_flag = 0;                        //定义1个位变量,INT1事件位变量标志,记录INT1已产生中断
// 供主循环查询INT1是否已产生中断,在主循环中处理INT1的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit         t0_flag = 0;                        //定义1个位变量,T0事件位变量标志,记录定时器0已产生中断
// 供主循环查询定时器0是否已产生中断,在主循环中处理定时器0的中断事件任务,不堵塞其他中断
bit         t1_flag = 0;                        //定义1个位变量,T1事件位变量标志,记录定时器1已产生中断
// 供主循环查询定时器1是否已产生中断,在主循环中处理定时器1的中断事件任务,不堵塞其他中断
void Timer0_Init(void)                        //定时器0初始化,2秒@40.000MHz
        TM0PS = 0x65;                                //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                                //定时器时钟12T模式
        TL0 = 0xB1;                                        //设置定时初始值
        TH0 = 0x00;                                        //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                        //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                        //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                        //使能定时器0中断
void Timer1_Init(void)                        //定时器1初始化,500毫秒@40.000MHz
        TM1PS = 0x19;                                //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0xBF;                                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0x0F;                                //设置定时器模式
        TL1 = 0x99;                                        //设置定时初始值
        TH1 = 0x05;                                        //设置定时初始值
        TF1 = 0;                                        //清除TF1标志
        TR1 = 1;                                        //定时器1开始计时
        ET1 = 1;                                        //使能定时器1中断
void main (void)
        EAXFR = 1;                                        //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
        WTST = 0;                                        //设置取程序代码等待时间,赋值为0表示不等待,程序以最快速度运行
        CKCON = 0;                                        //设置访问片内的xdata速度,赋值为0表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
        P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;         //设置 P0 口为准双向口模式
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;         //设置 P1 口为准双向口模式
        P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;         //设置 P2 口为准双向口模式
        //P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //设置 P3 口为准双向口模式
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x0c;         //P32、P33设置为高阻输入(需要同步开启上拉电阻)
        P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;         //设置 P4 口为准双向口模式
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;         //设置 P5 口为准双向口模式
        P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;         //设置 P6 口为准双向口模式
        P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;         //设置 P7 口为准双向口模式
        P3PU = 0x0c;                                 //P32、P33打开上拉电阻
        IT0 = 0;                                         //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
        //        IT0 = 1;                                 //使能 INT0 下降沿中断
        EX0 = 1;                                         //使能 INT0 中断
        //        IT1 = 0;                                 //使能 INT1 上升沿和下降沿中断
        IT1 = 1;                                         //使能 INT1 下降沿中断
        EX1 = 1;                                         //使能 INT1 中断
        IE0 = 0;                                        //清INT0中断标志
        IE1 = 0;                                        //清INT1中断标志
        int0_flag = 0;                                //初始化用户标志位
        int1_flag = 0;                                //初始化用户标志位
        Timer0_Init();                                //调用定时器0初始化函数
        Timer1_Init();                                //调用定时器1初始化函数
        usb_init();                                        //调用USB初始化函数,不需要立即判断电脑已正确识别到USB从设备
        /* USB型单片机从设备,如需要主动向电脑发送数据,
        在执行USB_SendData( )函数和printf_usb( )函数时,
        这两个函数已增加了判断电脑是否已正确识别到USB从设备的程序。
        如果电脑要主动发送数据给USB从设备,电脑自己会主动判断与USB从设备是否已正确连接。
        EA = 1;                                                //总中断允许位打开
        P40 = 0;                                         //打开LED灯供电
        while(1)                                         //主循环中查询需要处理的各种事件,如T0/T1中断事件,并打印输出状态
                /*  本演示程序中,主循环查询各中断有无需要继续处理的事件的次序,
                依次是 INT0/INT1/T0/T1, 用户可以自己根据实际情况,
                调整查询各中断有无需要继续处理的事件的优先次序  */
                if(int0_flag)                        //主循环中查询,INT0是否已产生中断,是否有需要处理的INT 0事件
                        int0_flag = 0;                //清0,INT0事件位变量标志
                        _nop_();                        //用户在此添加需要处理的事件
                if(int1_flag)                        //主循环中查询,INT1是否已产生中断,是否有需要处理的INT1事件
                        int1_flag = 0;                //清0,INT1事件位变量标志
                if(t0_flag)                                //主循环中查询,定时器0是否已产生中断,是否有需要处理的定时器0事件
                        t0_flag = 0;                //清0,T0事件位变量标志
                        printf_usb("Timer0!\r\n");
                        //向电脑USB-CDC串口助手输出“Timer0!”字符串,代表主循环在处理T0不急的任务
                if(t1_flag)                                //主循环中查询,定时器1是否已产生中断,是否有需要处理的定时器1事件
                        t1_flag = 0;                //清0,T1事件位变量标志
                        printf_usb("Timer1!\r\n");
                        //向电脑USB-CDC串口助手输出“Timer1!”字符串,代表主循环在处理T1不急的任务
void int0_isr(void) interrupt INT0_VECTOR
        int0_flag = 1;                                // int0_flag置1是通知主循环处理部分INT0中断事件不需要特急处理的任务
        //置1,记录INT0已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的INT0任务
        if(INT0)                                         //边沿中断,进入后再次判断电平从而判断是什么样的电平
                //        P01 = 0;                        //判断为高电平,则当前为上升沿,点亮P01端口上的LED灯
                //        _nop_();                        //可以在这里插入断点进行观察现象
                //        P01 = 1;                        //关闭LED灯
                P01 = ~P01;                                //如果用外部按键触发INT0,则需另外添加去抖动处理
                //        P06 = 0;                        //判断为低电平,则当前为下降沿,点亮P06端口上的LED灯
                //        P06 = 1;                        //关闭LED灯
                P06 = ~P06;                         //如果用外部按键触发INT0,则需另外添加去抖动处理
//INT0中断服务程序,INT0_VECTOR在AI8051U.H头文件中已宏定义为0
void int1_isr(void) interrupt INT1_VECTOR
        int1_flag = 1;                                // int1_flag置1是通知主循环处理部分INT1中断事件不需要特急处理的任务
        //置1,记录INT1已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的INT1任务
        //        P02= 0;                                        //点亮P02端口上的LED灯
        //        _nop_();                                //可以在这里插入断点观察现象
        //        P02 = 1;                                //关闭LED灯
        P02 = ~P02;                                 //如果用外部按键触发INT1,则需另外添加去抖动处理
//INT1中断服务程序,INT1_VECTOR在AI8051U.H头文件中已宏定义为2
void Timer0_Isr(void) interrupt TMR0_VECTOR                //定时器0中断服务程序
        P00 = ~P00;                                        //P00灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
        //以上程序代表部分需特急处理的中断事件,可在中断服务程序中直接处理
        //但时间不要太长,否则会影响其他中断事件的实时响应速度
        t0_flag = 1;                                // t0_flag置1是通知主循环处理部分T0中断事件不需要特急处理的任务
        //置1,记录定时器0已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器0任务
//定时器0中断服务程序,TMR0_VECTOR在AI8051U.H头文件中已宏定义为1
void Timer1_Isr(void) interrupt TMR1_VECTOR
        P07 = ~P07;                                        //P07灯闪烁,中断服务程序中尽量少执行长的任务,防止堵塞其他中断
        t1_flag = 1;                                // t1_flag置1是通知主循环处理部分T1中断事件不需要特急处理的任务
        //置1,记录定时器1已产生中断,供主循环查询判断有无需处理的定时器1任务
//定时器1中断服务程序,TMR1_VECTOR在AI8051U.H头文件中已宏定义为3
发表于 2025-6-20 21:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 23:39:55 | 显示全部楼层
串口2中断和定时器3本没有什么瓜葛,
大概率是串口使能中断后RX脚收到数据但程序里面没有编写中断处理函数,
导致程序卡死无法响应定时器3中断。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-6-21 20:03:26 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-6-20 23:39
串口2中断和定时器3本没有什么瓜葛,
大概率是串口使能中断后RX脚收到数据但程序里面没有编写中断处理函数 ...
程序其他部分运行正常,串口1,2都能发送接收,只是定时器3,定时器4不进中断,在定时器3,4中断函数里加引脚翻转用示波器测试发现,串口2每接收一次数据定时器3,4就中断一次,说明定时器3,4跟串口2中断是有关系的。
发表于 2025-6-23 11:20:06 | 显示全部楼层
你的程序中未搜索到interrupt关键字
打开的中断必须要有中断函数
否则程序跑飞
新手必读:
各种中断问题:
打开的中断必须要有中断函数,哪怕是空的也行,否则硬件产生中断后,PC LJMP到中断向量处,无中断程序也无RETI,程序直接跑飞,导致意外死机或复位
中断频率不能过高,也不能在中断函数内执行耗时操作
如中断函数执行时间占比大于100%,中断还没退出就再次请求中断,就会卡在中断里一直循环出不来,主程序和优先级更低或查询次序靠后的中断会被阻塞
注意中断重入和互锁问题,此类逻辑错误可能导致各种异常
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.081093 second(s), 65 queries .
