查看: 1738|回复: 1
连接后一直提示继续检测
发表于 2023-4-18 17:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-18 18:28:43 | 显示全部楼层
1.确保通信正常。避免信号线受干扰或者衰减,例如,台式机要接机箱背后的USB接口,连接线不要太长,质量要好;P3.0,P3.1口外围电路不能对IO口电平产生影响等等。
2. 确保芯片上电复位正常。MCU烧录前不要供电,包括IO口都不能有电,板子上不要有太大电容。
3. 注意芯片上次烧录时有没有勾选过“下次冷启动时P1.0/P1.1为0/0 才可下载程序”,有的话下载前这两个口要拉低才能下载
GMT+8, 2026-11-7 13:27 , Processed in 0.065477 second(s), 51 queries .
