查看: 936|回复: 3
AI8H 互补pwm输出,关闭后无法再次启动
发表于 2025-6-18 17:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8H 互补pwm输出,关闭后无法再次启动。
以下是我的代码。麻烦各位大佬帮忙看看
void PWMA_config(void)
	// 22mhz
	P_SW2 |= 0x80;		//SFR enable
	PWMA_PSCR = 0x007F;	// 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
	PWMA_DTR  = 0xff;		// 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
						//				0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
	PWMA_ARR = 3455;	// 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
	PWMA_CCER1  = 0;
	PWMA_CCER2  = 0;
	PWMA_SR1    = 0;
	PWMA_SR2    = 0;
	PWMA_ENO    = 0;
	PWMA_PS     = 0;
	PWMA_IER    = 0;
//	PWMA_ISR_En = 0;
	PWMA_CCMR1  = 0x68;		// 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
	PWMA_CCR1   = 1727;		// 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
	PWMA_CCER1 |= 0x0F;		// 开启比较输出, 高电平有效
	PWMA_PS    |= 0;		// 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
	PWMA_ENO   |= 0x03;		// IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
	PWMA_OISR  |= 0x00;
//	PWMA_IER   |= 0x02;		// 使能中断
	PWMA_BKR    = 0x80;		// 主输出使能 相当于总开关
	PWMA_CR1    = 0x81;		// 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
	PWMA_EGR    = 0x01;		//产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
//	PWMA_ISR_En = PWMA_IER;	//设置标志允许通道1~4中断处理
// 启动气泵
void airPump_Start(void)
    if(is_start == 0)
	PWMA_ENO   |= 0x03;
        is_start = 1;
        airPumpPwm_Cut = 0;         // 计数器清空
// 停止气泵
void airPump_Stop(void)
	PWMA_ENO   &= ~0x03;
	airPump_Pin_P(0);
	airPump_Pin_N(0);
	is_start = 0;
发表于 2025-6-18 18:12:23 | 显示全部楼层
有没有完整的工程?目前来看并没有问题,操作PWMx_ENO关闭输出和恢复输出是正确的
按道理讲目前的代码是可以正常关闭PWM和打开PWM输出的
发表于 2025-6-18 18:14:28 | 显示全部楼层
#define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
#include        "STC8Hxxx.h"
/*************        功能说明        **************
先别修改程序, 直接下载"01C-PWMA-PWM间歇输出"里的"pwm.hex"测试, 下载时选择主频24MHz.
本例子PWM输出IO: P1.0、P1.1, 10KHz
PWM输出10ms、暂停10ms.
01C-PWMA-PWM间歇输出.rar (54.74 KB, 下载次数: 85)
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:09:14 | 显示全部楼层
感谢两位版主,问题已解决。
#define MAIN_Fosc                22000000L        //定义主时钟
先别修改程序, 直接下载"01C-PWMA-PWM间歇输出"里的"pwm.hex"测试, 下载时选择主频22MHz.
本例子PWM输出IO: P1.0、P1.1, 50Hz 死区时间50us
PWM输出2s、暂停2s
void PWMA_config(void);
void  delay_ms(u8 ms);
        P10 = 0;
        P1n_push_pull(Pin1+Pin0);
        PWMA_config();
                PWMA_ENO = 0x03;        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
                delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);delay_ms(100);
                PWMA_ENO &= ~0x03;        // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
                P10 = 0;        P11 = 0;
        PWMA_DTR  = 254;                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
        PWMA_CCER1  = 0;
        PWMA_CCER2  = 0;
        PWMA_SR1    = 0;
        PWMA_SR2    = 0;
        PWMA_ENO    = 0;
        PWMA_PS     = 0;
        PWMA_IER    = 0;
        PWMA_OISR  |= 0x02;
        PWMA_EGR    = 0x03;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
//        PWMA_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM1 PWM2 PWM3 PWM4, 0:选择P1.x, 1:选择P2.x, 2:选择P6.x,
//  PWMA_PS    PWM4N PWM4P    PWM3N PWM3P    PWM2N PWM2P    PWM1N PWM1P
//    00       P1.7  P1.6     P1.5  P1.4     P1.3  P1.2     P1.1  P1.0
//    01       P2.7  P2.6     P2.5  P2.4     P2.3  P2.2     P2.1  P2.0
//    02       P6.7  P6.6     P6.5  P6.4     P6.3  P6.2     P6.1  P6.0
//    03       P3.3  P3.4      --    --       --    --       --    --
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     u16 i;
         do
                 i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i)        ;
     }while(--ms);
GMT+8, 2026-9-22 05:06 , Processed in 0.065329 second(s), 56 queries .
